[Thermique] problème de chaudière murale gaz bulex
    invitedf0e3556
    bonjour a tous, qui pourrait m'aider, quand je prends de l'eau chaude au robinet l'eau passe dans les tuyaux de chauffage et au robinet en meme temps et au bout de quelque instant la chaudière se met en alarme,ce probleme a commencé apres que j'ai vidé l'installation de chauffage pour nettoyer les conduites.Merci pour l'aide que vous pourriez m'apporté
    j'ai oublié de préciser chaudière murale au gaz
    Dernière modification par Linn ; 23/08/2010 à 16h30. Motif: fusion de deux messages consécutifs du même auteur
    invite87302233
    Re : problème de chaudière bulex
    Hello,
    Essaie la section Dépannage dans ce forum. Tu trouveras des supers conseils.
    Linn
    Re : problème de chaudière murale gaz bulex
    Déplacé en dépannage
    invite728b013d
    Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le forum dépannage speedy3428;
    En premier lieu il faudrait remplacer la membrane de la boîte à eau ou la remplacer si c'est toi qui feras le travail, ensuite remplacer le clapet inverseur mais je crois davantage à la première action.
    Marc.
  1. [Thermique] Problème avec chaudière gaz murale Vaillant
    Par invite6d4c4c46 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/10/2009, 00h57
  2. [Thermique] Chaudière murale Rénova Bulex au gaz : manque de pression ECS ! [résolu]
    Par invite701e0233 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/06/2009, 21h11
  3. [Thermique] Chaudière gaz murale Chaffoteaux Maury : problème réglage de température. [résolu]
    Par invited51db312 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/12/2008, 11h57
  4. [Thermique] Problème chaudière murale gaz Chaffoteaux et Maury Hyxia II
    Par invitee2218dec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/05/2008, 12h41
  5. [Thermique] Problème de température Chaudière gaz murale Deville
    Par invitebdea468f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2008, 16h21
