[Brun] TV Linetech lt1595t09 : en panne totale !
    Debutant72
    J'ai ce televiseur qui est en rade : plus rien quand on le branche sur secteur -->pas de témoin allumé !
    Où puis je trouver le schéma ? Avez vous des idées sur l'origine de cette panne ?
    Après recherches sur le net, ce modèle est connu de certains site de dépannage.
    Pensant à un fusible HS, j'ai ouvert la bête et pas de fusible, pas de condo bombé ou explosé, rien d'anormal donc.
    J'ai vérifié que le 220 arrive bien sur la première platine ( alimentation à découpage ? ) : je ne trouve pas du 220 mais entre 3,3 v et 4,9v ( ça bouge en permanence ).
    J'ai donc vérifié la continuité du cordon secteur et je trouve une resistance de 65 K environ sur chaque voie.
    L'alimentation serait elle abaissée au niveau de la fiche secteur ( qui est plutot grosse par rapport à une fiche "normale" ) ?
    Merci pour vos infos et liens éventuels.
    Debutant72
    Information complémentaire : la platine d'alimentation porte la ref 17IPS15-3.
    On en trouve plein à vendre sur ebay mais j'ai pas trouvé de schéma ...
    invitef80bfdd5
    Re : TV Linetech lt1595t09 : en panne totale !
    Debutant72
    Bonsoir Michelduc,
    Merci une fois de plus pour ton liens et pour la rapidité de tes interventions.
    Après avoir retiré les étiquettes collées sur la platine du TV, il y a bien cette reference 17MB25.
    J'avais pas encore regardé sur cette platine car c'est déjà l'alim qui me pose un problème : est ce normal que les cables présentent une forte resistance entre les bornes de la fiche et le connecteur qui vient se brancher sur la carte ( controle après avoir tout débranché ) ?
    Autre question : le "panne totale" dans le titre, c'est parce que ça veut dire qu'il n'est pas réparable du tout ou juste pour que le titre soit plus explicite ?
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    panne totale veut dire que l'alimentation est en rade . c'est la qu'il faut chercher
    Debutant72
    Malheureusement le liens donné ne permet pas d'avoir le schéma de la platine d'alimentation ref 17IPS15-3.
    En attendant de trouver un schéma, j'ai fais une recherche sur la prise secteur surmoulée de marque CHING CHENG reference EL-217. : http://chingcheng.manufacturer.globa...Power-Cord.htm
    Ils indiquent que le cordon est "With EMI filter (2.5A/250V)" ce qui me laisse à penser qu'il y a des composants d'intègrés.
    Quand je déconnecte le cordon du téléviseur ( et du secteur ) et que je teste avec le multimètre en fonction ohmmètre, j'ai des valeurs qui commencent à une cinquantaine de KOhms et qui augmentent ( charge de condo ? ) quelque soit les points de contact où je fais cette mesure ( il y 4 points au total : 2 contacts coté fiche secteur et 2 contacts coté carte alim ).
    Par contre, il n'y a pas de liaison directe ( R ~0 ohm ) pour chacune des 2 voies ...
    Je me demande si ce ne serait pas un élément de ce filtre qui aurait laché. Ceci expliquerait peut être pourquoi il n'y a pas de tension à l'entrée de la carte alim...
    Y a t'il un risque à couper cette fiche et à y mettre une fiche secteur neuve ?
    invitef80bfdd5
    il semble que ce module n'existe plus . il existe le 17IPS15-4 mais est ce équivalent?
    cette alimentation a l'air plutot simple. on peut verifier les diodes du secondaire et si correct essayer avec la fiche sortie deconnectée si tension secondaire . si pas quasi sur que l'ic primaire est hs mais faut voir si pas de resistance coupée au primaire
    invitef80bfdd5
    pour le cordon des lors il est coupé il ne doit pas avoir de resistance série
    invitef80bfdd5
    cher ami,
    vu qu'il y a un filtre entrée sur le module vous pouvez changer cette fiche par une classique
    invite8a3b5f8c
    CHASSIS VESTEL COURAnt en atelier
    la carte vaut trente euros a tout casser
    alors pourquoi attendre?
    a verifier si le processeur a pas chauffer sur lautre carte avant de faire lachat
    invitef80bfdd5
    bonjour "technicienbunblanc76",
    pourquoi? il n'a pas de courant au bout du fil d'entrée (cordon d'alimentation) et puis le plaisir de l'électronique , chercher la panne est un hobby pour pas mal de personne et 30€ me semble bon marché je vois dans mes services 45 a 50€ suivant grandeur du tv
    invite8a3b5f8c
    moi cest le prix ou je la vend en magasin mais il est vrai que peux etre son fil est coupe a verif
    Debutant72
    Bonjour à tous et merci pour vos infos.
    Finalement, le premier diagnostique était le bon : c'est bien la prise qui est HS !
    Sans doute grillée à la longue car sur cet équipement, une partie reste sous tension en permanence. Vive l'écologie !
    Avant de brancher avec une nouvelle prise sur le 220, j'ai commencé par dépioter celle d'origine.
    En la regardant bien, il y avait écrit dessus : 2 x 800µH; donc, rien à voir avec ce que je constatais à l'ohmmètre ( phénomène de charge de condo ). Je m'attendais plutot à une coupure franche ou à rien du tout.
    ... mais peut être qu'il y a avait un transfo à l'interieur ...
    J'ai donc pris un bon cutter et finalement , il y a simplement un tore avec 10 spires de fil de cuivre isolé pour chacune des voies ( phase et neutre ).
    Ce que je ne comprends toujours pas, c'est pourquoi il n'y avait pas au moins 1 liaison encore bonne ( les 2 HS en même temps, c'est pas de bol ! ), pourquoi j'avais ces phénomènes de resistances qui augmentent quand je mesurais avec l'ohmmètre et surtout que ça se vérifiait même si je croisait les fils ...
    Si quelqu'un à la réponse, je suis preneur
  1. [Brun] Panne totale Thomson 63MP40
    Par j.luc41 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/05/2010, 20h15
  2. [Blanc] LL Mièle W 145 S : panne totale !
    Par invite60aba210 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/04/2010, 16h29
  3. [Brun] Panne totale sony KV-32FX68b
    Par invite9cbcb6bb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/04/2009, 19h15
  4. [Divers] Panne totale TV Bluesky BL5126TX
    Par invitefe629597 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/09/2008, 22h06
