[Blanc] Coup de jus avec ma cuisiniere
    invite33421c1a
    Exclamation Coup de jus avec ma cuisiniere
    Salutations,
    Depuis 2001, je suis en possession d'une cuisinière Electrolux Arthur Martin. Elle fonctionne non seulement au gaz (3 plaques) mais aussi à l'électricité (1 plaque + le four ).
    Voila mon problème : alors que je nettoyais la cuisinière à l'aide d'un torchon mouillé, j'ai reçu un coups de jus très violent ! Cela s'est produit deux fois maintenant ; intervalle moyennant les 3 à 4 semaines. La dernière fois, c'était hier.
    Remarques : A chaque fois, le four était allumé / Une couche de papier aluminium recouvrait la cuisinière (je fais ça souvent pour la garder propre) / J'ai emménagé il n'y a pas longtemps et le circuit de l'appartement a été totalement refait / J'ai effectué le raccordement Cuisinière-Prise installée à cet effet moi-même.
    Questions : Quelle pourrait être la provenance de ces 2 châtaignes ? Quels sont les risques ? Dois-je garder ma cuisinière ?
    En l'attente d'une réponse, merci.
    Re : Coup de jus avec ma cuisiniere
    Citation Envoyé par djiiib Voir le message
    Remarques : A chaque fois, le four était allumé ...
    Bonsoir djiiib et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Humidité et électricité ne font pas bon ménage, et le faire sous tension est très imprudent et dangereux.
    J'ignore ce que tu as touché, avec le chiffon humide, qui est équivent à un fil électrique, pour ressentir la secousse.
    Il vaudrait mieux le savoir. Ce que tu as touché est probablement au secteur et trop facilement accessible, ou bien une infiltration s'est produite, provoquant une fuite électrique, alors que la terre n'est plus branchée sur la masse de la cuisinière.
    1- vérifier ou faire vérifier la bonne connexion à la terre de la cuisinière. L'absence de cette terre peut être mortelle.
    2- ne jamais nettoyer pendant le fonctionnement.
    invite33421c1a
    Salut Gienas,
    Merci de répondre. Apres m'avoir expliqué ce qu'est la terre de la cuisiniere, peux-tu me dire comment je peux verifier cette connexion dont tu me parles ?
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    la terre est un fil jaune/vert qui doit etre relié a la connection terre afin que le différentiel puisse travailler a son maximum et declencher si une tension de fuite se trouve sur l'appareil.
    la mesurer c'est avec un appareil spécifique
    invite33421c1a
    Merci Beaucoup à Gienas et Michelduc.
    Vos réponses vont m'aider.
    Bonne Continuation...
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    ...j'ai reçu un coups de jus très violent !.... le circuit de l'appartement a été totalement refait / J'ai effectué le raccordement Cuisinière-Prise installée à cet effet moi-même....
    As-tu installé un (au moins!) interrupteur différentiel?
    (Futura Sciences)
    invite33421c1a
    Je crois que oui :s Pk "au moins" ? Dapres Wiki c obligatoire, c pr ca ?
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    en principe il y en a 2 , un de 300ma general et un de 30ma pour les pièces humides
    invite33421c1a
    Est-ce une necessité à ne pas négliger ? Pourquoi l'integrer dans cette discussion. Son absence serait-elle à l'origine de tout ça ?
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    c'est une obligation. un différentiel est la pour declencher des qu'une perte de courant existe sur un appareil avant même de le toucher. sans différentiel, l'installation ne peut etre agréée et de ce fait refusée par l'assurance...
    invite33421c1a
    Ok. Pour vérifier la connection de la terre à la cuisinière, je dois mettre le disjoncteur sur arret general ?
    invite728b013d
    En lisant ce fil avec attention je me demande si ce n'est pas simplement le papier alu qui provoque la mise en service du transfo haute tension d'allumage.
    Quand une bougie d'allumage reçoit accidentellement de l'eau, l'étincelle se produit sur les autres porcelaines jusqu'à ce que l'humidité disparaisse obligeant simplement à débrancher la cuisinière dans l'intervalle. Ce phénomène est rapporté de temps en temps sur le forum est largement décrit par richard31, ceci m'est arrivé au poins deux fois.
    L'aluminium ne ferait-il pas conducteur en présence d'humidité ? C'est simplement une voie que je vous livre. S'agissant de haute tension cela peut expliquer
    ce qui ne veut pas dire qu'un coup de 230 V soit agréable !...
    Marc.
    Citation Envoyé par Cram 64 Voir le message
    ... Quand une bougie d'allumage reçoit accidentellement de l'eau, l'étincelle se produit sur les autres porcelaines jusqu'à ce que l'humidité disparaisse obligeant simplement à débrancher la cuisinière dans l'intervalle ...
    Je pense, là, que ce n'est pas la bougie humide qui déclenche les flashes, au contraire, mais plutôt l'humidité sur le bouton ou ses contacts.
    Archéos s'interroge sur la présence d'un différentiel. Il ne peut fonctionner, donc agir et protéger, que si la terre est effectivement connectée.
    Je conseille de vérifier ou faire vérifier si l'on ne connait pas. Là, manifestement, djiiib ne sait pas. Il doit demander l'aide d'un connaisseur ou d'un électricien. Il en va de sa vie et de celle des siens.
    invite33421c1a
    merci à tous pour l'aide !
    invite728b013d
    As-tu trouvé une solution ? ce genre de situation est toujours inquiétante. Merci de nous donner la clé si tu l'as trouvée.
    Marc.
    invite33421c1a
    A vrai dire, je compte contacter un spécialiste, un électricien bien entendu ; ce, de peur d'effecteur une mauvaise manipulation qui pourrait aggraver tout cela, en prenant en considération le fait que je n'y connais absolument rien.
    Mais je peux vous dire que je crains le pire à chaque fois que je me sers de ma cuisinière, c'est pour cela que j'ajouterais un message à cette discussion une fois le problème résolu.
    Merci encore.
  1. Coup de jus sur le pc
    Par inviteeddeaea7 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/08/2009, 09h16
  2. [Brun] Coup de jus câble antenne
    Par invite6ee9c071 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/04/2008, 21h24
  3. coup de jus avec un caddie
    Par invitee7b1b1c1 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 22/12/2007, 18h38
  4. Coup de jus!
    Par inviteb5e2740c dans le forum Physique
    Dernier message: 13/02/2007, 17h28
  5. plombages et coup de jus!
    Par invitef61b7e97 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 02/11/2006, 17h45
