Coup de jus sur le pc
    inviteeddeaea7
    J'ai un petit soucis avec mon ordinateur. Il est branché sur une prise n'ayant pas de terre et posé sur un meuble ayant une structure métallique.
    Mon clavier étant métallique lui aussi, si j'ai le malheur de toucher la partie métallique du clavier et la structure du meuble, je prends un coup de jus.
    J'ai mis mon Voltmètre et j'ai pu constater qu'il y a une tension d'environ 3 V qui passe entre les deux.
    Ma question est : est-ce que cela est lié à l'absence de terre sur cette prise ?
    Si oui, est-il vrai qu'en branchant un fil (sur la partie terre) depuis ma prise et en le faisant "courir sous la moquette" de la pièce sur plusieurs mètres je vais résoudre le problème ?
    Merci par avance pour vos conseils et informations.
    Re : Coup de jus sur le pc
    Bsr à toi et bienvenue sur FUTURA
    Tu ne résoudras rien du tout.Tant qu'à le faire "courir" va jusqu' à une prise avec terre .
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Sinon, tu retournes la fiche de 180°!
    (Futura Sciences)
    inviteeddeaea7
    C'est bien ce que je pense aussi mais est-ce la solution ?
    Je suis locataire dans un appartement et je n'ai pas la possibilité de trouver la terre simplement depuis cette prise ...
    Citation Envoyé par archeos Voir le message
    Hello!
    Je ne comprends pas cette réponse ... ?
    invite21e9323e
    Bonsoir à Tous,
    Quel est le revêtement sur le sol, moquette, carrelage, ...???
    Le dessus du meuble est en bois quand même!!!
    J'ai l'impression que c'est la structure du meuble qu'il faut mettre à la terre >> Electricité statique???
    Bien Cordialement
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Tu retires la fiche du cordon d'alimentation de la prise, tu la tournes de 180° (de manière à inverser les deux contacts mâles face à la prise murale) et tu la rebranches (tu inverses phase/neutre).
    (Futura Sciences)
    inviteeddeaea7
    Citation Envoyé par AMATY Voir le message
    Bonsoir à Tous,
    Bien Cordialement
    J'ai de la moquette au sol et le meuble est en verre avec une armature métallique.
    Mais il y a une tension partout entre le meuble et le clavier, même entre les vis qui fixent les plateaux et le clavier !!!
    Hello!
    Je ferais le test demain et je vous tiens au courant (en espérant ne plus y être moi-même )
    invite21e9323e
    De la moquette, du fer et du verre, et pour peu que tu aimes bien la laine, tout les ingrédients pour prendre de bonnes décharges d'électricité statique.
    Demain, prends un bout de fil et relie la structure de ton meuble à la fiche de terre.
    Ca devrait adoucir les décharges, mais la moquette c'est assez mauvais pour les chips électroniques et donc l'informatique.
    Bien Cordialement
    golfo57
    Ou procures-toi une rallonge avec terre. @
  1. [Brun] Coup de jus câble antenne
    Par invite6ee9c071 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/04/2008, 21h24
  2. coup de jus avec un caddie
    Par invitee7b1b1c1 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 22/12/2007, 18h38
  3. Coup de jus!
    Par inviteb5e2740c dans le forum Physique
    Dernier message: 13/02/2007, 17h28
  4. plombages et coup de jus!
    Par invitef61b7e97 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 02/11/2006, 17h45
  5. Coup de jus (électricité statique)
    Par invite5f11b27f dans le forum Physique
    Réponses: 24
    Dernier message: 04/03/2005, 10h13
