[Blanc] LV Neff s44e55noeu/73 fd 8704 : pas d'arrivée d'eau !
    invitef91cf7bb
    pas d'arrivée d'eau
    bonjour mon lave vaisselle neff est en panne
    je n'ai pas d'arrivée d'eau et je crois que ma pompe est morte
    dans un premier temps comment tester mon moteur
    c'est un lave vaisselle neff s44e55noeu/73 fd 8704
    dans un deuxième temps pour l'arrivée d'eau lorsque je mets du courant sur l'electrovanne ça fonctionne mais quand je remet les 2 cosses sa ne marche plus.je ne comprend pas
    Re : LV Neff s44e55noeu/73 fd 8704 : pas d'arrivée d'eau !
    voir les posts résolus qui traitent les lv bosch et siemens (neff fait partie du même groupe qui est BSH
    cela lu vous remarquerez qu'une électrovanne n'est alimentée que si certains critères sont respectés ,
    dont
    -1- l'anti fuite
    -2- le niveau d'eau
    pour contrôler un moteur
    il y en a plusieurs
    -1- la pompe de vidange via un simple enroulement dont on mesure la valeur ohmique
    -2- la pompe de recyclage dont on vérifie les 2 enroulements ainsi que la valeur capacitive du condensateur de démarrage ,
    ensuite s'assurer qu'il n'y a pas un blocage via un corps étranger de la turbine de chacune d'elle ,
    voici un 1er jet de ce que je puis vous proposer pour comprendre les fonctions d'un lv en panne ainsi que les remèdes
    ensuite l'on avise en fonction des résultats
    invitef91cf7bb
    donc je dois regarder à quoi pour l'arrivée d'eau
    antifuite c'est ou???et le niveau d'eau c'est ou????? moi je n'ai pas d'eau qui passe à l'electrovanne
    invitef91cf7bb
    mon électrovanne se situe sur le robinet
    pour info
    le moteur de vidange fonctionne
    re,
    l'anti fuite est en principe situé sur le coté gauche (il faut déposer le panneau latéral gauche)
    il est composé d'un petit flotteur en polystyrène au bas du caisson qui actionne une tige rouge
    re,
    merci de ne pas utiliser la messagerie privée,
    elle n'a pas cette vocation et me perturbe,
    si le flotteur est bien en bas et sans eau le souci est ailleurs
    il faut aussi contrôler le remplisseur qui est le grand boitier qui est au dessus sur le même coté si encrassé il est a nettoyer,
    cherchez sur le forum les lv que j'ai signalé et ainsi vous y verrez de multiples procédures
    je vais a présent devoir quitter le forum pour mes obligations familiales
    et verrai pour la suite demain entre 2 occupations
    doubleyou
    toutes nos excuses à Richard31 pour l'avoir perturbé par quelques messages privés pour une première approche du problème et pour permettre l'accès au forum à gregory9. mais je n'imaginais pas que des messages "privés" pouvaient poser problème.
    j'ai pu me rendre compte qu'un neff est totalement identique à un Bosch
    pour t'aider dans ce que te demandes richard31
    je joins donc une 1ère image du côté gauche de LV
    on y voit 2 électrovannes
    le grand réservoir vertical en plastique est-il vide ou rempli d'eau ?
    parait-il sale à certain endroit ?
    lorsque tu soulèves la tige rouge cela déclenche t-il la pompe de vidange ?
    Y a t-il de l'eau dans le fond du bac blanc ?
    (+ une image du fonctionnement général et des principales pièces)
    hormis l'électrovanne située sur le robinet
    doubleyou
    Re
    j'aimerais bien que tu précises de quelle électrovanne tu parles quand tu signales la présence/absence du 230 volts
    celle du robinet ou une sur le côté du LV ?
    re,
    au moment de valider un message que l'on s'apprête a expédier après formulation en bonne et due forme,
    style une vingtaine de ligne,
    recevoir un pavé qui annonce un mp et démoli tout,
    on aura plutôt tendance a jurer de tout son corps, non???
    vu l'arbre en boule???
    je ne puis être plus clair
    doubleyou
    Salutations à tous et particulièrement à Richard31
    je renouvelle les excuses faites + haut
    cette utilisation des MP est réellement exceptionnelle, du fait que gregory9 n'arrivait pas à poster sur le forum,
    d'où mes conseils pour le faire et mes 1ères questions avant de souhaiter le rejoindre sur le forum. le dernier MP a sans doute croisé la mise en ligne de sa question et l'intention n'était pas de perturber
    je crois que chacun a déjà vécu le coup des 20 lignes en bon français pour s'apercevoir une fois posté, il avait été "doublé" par quelqu'un
    je tiens tout particulièrement au respect mutuel, c'est ce qui fait entre autre, la qualité de ce forum.
    ceci étant dit, conjuguons nos forces pour résoudre le problème de notre ami gregory9
    très amicalement
    re,
    sous la tige bleu face a un plastique rond est placé ce que l'on nomme la chambre de compression,
    il est très important qu'elle soit nettement plus propre que celle placée en photo par doubleyou
    invitef91cf7bb
    comment mets tu des photos
    en faites moi c'est une electrovanne aqua stop
    PEPIN45
    pour les photos: http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    ce que Richard dit de controler se touve coté gauche une fois la tole otée
    invitef91cf7bb
    bonjours voici quelque photos
    invitef91cf7bb
    que dois je faire???pour mon lave vaisselle pas d'arrivée d'eau
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    cela semble assez propre , le problème ne vient il pas de l'aquastop?
    invitef91cf7bb
    comment la tester l'aquastop.quand je lui mets du 230 volts elle vribre pourtant
    invitef91cf7bb
    quelqu'un a t il une solution pour moi
    comment peut on vérifier si mon programmateur fonctionne
    invitef91cf7bb
    quelqu un peut il m'aider pour mn lave vaisselle
    invite728b013d
    Si tu te montres aussi peu courtois, je doute fort que tu aies beaucoup de réponses. Pour la modération, Cram 64.
  1. [Blanc] Pas d'arrivée d'eau LV Siemens
    Par invite30e0199e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/06/2009, 11h08
  2. [Blanc] Lave-Vaisselle : pas d'arrivée d'eau !!!
    Par invite9d74fc84 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/01/2009, 20h12
  3. [Blanc] pas d'arrivée d'eau sur indesit wd106
    Par invitec3146cd3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/10/2008, 17h41
  4. [Blanc] Pas d'arrivée d'eau sur LV BRAND OPTI45
    Par invite616db622 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/10/2007, 21h00
