[Divers] réglage automatisme portail CAME F1000
    invite563b9827
    Angry réglage automatisme portail CAME F1000
    Bonjour tout le monde,
    J'ai un portail CAME type F1000 ( 150 w, 50 Hz, 230 v ) de 12/1994.
    C'est l'ancien propriétaire qui l'avait installé et bien sur je n'ai aucune notice!
    Je souhaiterais faire un réglage au niveau des bras, en effet, lorsque le portail est ouvert la force sur le portail est trop importante du coté droit, j'aimerai donc modifier l'axe du bras qui n'est pas symétrique par rapport au coté gauche.
    arnaud71.
    invitee2a2ac42
    Re : réglage automatisme portail CAME F1000
    bonjour !quelle est la reference de la catre electronique du portail?
    invite563b9827
    carte ZA2
    invite563b9827
    une précision,
    carte ZA2 reglage puissance sur 5.
    invitee2a2ac42
    allez sur google,et puis tapez CAME F1000,vous aurez la notice!
    invite728b013d
    [COLOR=DarkGreen]Merci de poursuivre cette discussion, je ferme le doublon. Pour la modération, Cram 64.[/COLOR
    J’ai un automatisme de portail CAME F 1000 piloté par carte ZA2.
    Le portail fonctionne mais :
    *en position fermée :
    -le vantail droit force contre la butée
    *en position ouverte :
    -les deux vantaux forcent contre les butées latérales ( j’ai l’impression que les vantaux se vrillent)
    Hélas, je n’ai pas la notice de la carte ZA2.
    Quelqu’un peut-il me faire passer la notice en document joint ?
    Comment régler la puissance du moteur ?
    Quelle doit-être la tension au borne du moteur sur chaque pilier ?
    Le réglage des micro contacts de stop en phase d’ouverture et de ralentissement en phase de fermeture semble mauvais.
    Je n’arrive pas a les déclenchés manuellement quant le moteur est débloqué.
    Comment tester les switches ?
    Merci pour votre aide.
    arnaud 71
    invite728b013d
    Attention, j'ai fermé un fil pour cause de doublon ! vous venez de recommencer et je viens de le supprimer aussi. Respectez la charte et restez sur cette première discussion.
    golfo57
    Bonsoir à tous,
    Je n'ai pas l'impression que ce soit une histoire de couple qui force trop, mais plutôt un un mauvais réglage du temps d'ouverture et fermeture qui se règle via le trimmer "TL". Regarde ici en page 6. @+
    invite563b9827
    merci golfo57,
    je vais étudier cela.
    invite563b9827
    je n'arrive pas a ouvrir ce fichier, le téléchargement bloque au bout de 30ko!
    golfo57
    Bonjour à toi,
    Je ne comprends pas, je viens de l'ouvrir sans problème. Et avec celui-ci? @+
    invite563b9827
    c'est bon cette fois, merci beaucoup, je vais me plonger la-dedans.
    invite563b9827
    Salut Golfo57,
    merci bien pour les plans de la carte ZA2.
    J'ai enfin réussi a régler la fin de course des vantaux en modifiant la position des cames par rapport au switches.
    Néanmoins, j'ai encore un problème concernant la sécurité de l'ensemble.
    En effet, en phase d'ouverture et/ou de fermeture le moteur ne s'inverse pas en cas de contact avec un objet tiers.
    Je pense qu'un pont ne doit pas être connecter au bornier de la carte ZA2.
    Actuellement le portail fonctionne avec un bouton poussoir ( j'attends d'avoir terminer les régla
  1. Automatisme portail CAME
    Par invite6850dfd7 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/02/2009, 10h34
  2. [Divers] automatisme portail
    Par invitec674fddd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/02/2009, 13h28
  3. Automatisme Portail
    Par invite417dedd0 dans le forum Technologies
    Dernier message: 08/08/2008, 14h37
  4. [Divers] automatisme de portail
    Par invite3de7a53a dans le forum Dépannage
    Réponses: 36
    Dernier message: 06/02/2008, 09h30
  5. Automatisme portail
    Par invite9c72e0c8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/03/2004, 19h19
