[Divers] Ordinateur ne démarre plus
    invite708d9584
    Je cherche une solution à un problème informatique que voici:
    Mon ordinateur de bureau ne démarre plus. Lorsque j'appuie sur l'interrupteur de mise en marche ( bouton poussoir), les leds témoins s'allument une fraction de seconde puis s'éteignent aussitôt, dans la même fraction de seconde les ventillateurs du CPU et de l'alimentation frémissent mais ne démarre pas.Pas de signal sonore du côté de la carte mère.
    Je peux recommencer la manoeuvre 5 ou 6 fois de suite avec des résultats identiques. Au bout de la 6e fois, plus rien ne se produit.
    Si je débranche l'alimentation pour la rebrancher 5 minutes plus tard, le même manège recommence.
    Je précise que tous les périphériques (HDD, lecteurs etc.) ont étés préalablement débranchés, seul la carte mère est alimentée.
    Je soupçonne le bloc alimentation d'être à l'origine de ce problème. Mais lorsque je branche un périphérique (souris laser ou clé usb par ex.) sur un port usb, il fonctionne ( le laser ou le témoin de la clé s'allume ).
    merci d'avance pour vos suggestions
    invitef80bfdd5
    Re : Ordinateur ne démarre plus
    le plus simple deja c'est de voir si a vide l'alimentation fonctionne, les 12v, 5v etc avec un multimètre . vous pouvez aussi branché des périphériques sans la carte mère question de voir si tensions flanchent mais je crains que ce soit la carte mère qui pompe trop et bloque le systeme
    invite708d9584
    Effectivement, j'ai oublié de le préciser mais avec l'alimentation à vide, mon voltmère indique 0 volts sur toutes les sorties.
    en branchant un périphérique à ses bornes indépendamment de la carte mère, il ne fonctionne pas.
    Les ports usb sont alimentés et fonctionnels.
    invite6d608176
    Sur ces engins le problème vient souvent des condensateurs électrochimiques qui ont mal vieilli.
    Il faut tout desosser et rechercher les chimiques dont le boitier a gonflé sur le dessus.
    Ce peut être à l'intérieur de l'alim, sur la carte mère, ou sur la carte graphique et cela se voit très bien à l'oeil nu.
    JP
    Kissagogo27
    Citation Envoyé par Christ117 Voir le message
    bonjour, quand vous dites alimentation a vide, c'est complétement débranchée de la carte mère ? parce que dans ce cas c'est normal, c'est la cate mère qui démarre l'alim sauf pour une tension le +5Vsb
    laissez la plus grosse prise de l'alim sur la carte mère , tentez de démarrer le pc et mesurez déja le +5 et +12 sur une des prises disque dur ou lecteur cdrom
    noir = masse
    rouge=+5V
    jaune=+12v
    orange=+3.3V
    voir ici http://www.pc-optimise.com/hardware/...cteurATX24.png
    invite3ad5b8f5
    bonsoir si l'alim est récente pour qu'elle démarre ne pas oublier de shunter le fil vert avec un noir -jc
    golfo57
    Bonsoir à tous,
    Citation Envoyé par skylab21
    Oui, mais alors débrancher le gros connecteur de la carte mère. En faisant ce shunt le ventilo de l'alim. doit tourner et faire les mesures si 5V et 12V. @+
    invitecdbcfa94
    Je ne fait que synthétiser les explications précédentes si besoin pour christ117:
    Le bloc alimentation d'un PC attend un signal de la carte-mère pour démarrer.
    L'alimentation branchée sur le secteur sans ce signal ne fait que fournir un +5V sur la broche 9 (cable violet) mais pas les autres tensions.
    Pour tester l'alimentation seule: débrancher l'alim, et simuler le signal de la carte-mère, c'est à dire: court-circuiter câble vert et un noir (un trombone déplié entre broches 15 et 16 du connecteur par exemple).
    Ensuite il est facile au multimètre de vérifier toutes les tensions par rapport à une masse (câble noir). Schéma du connecteur sur http://pinouts.ru/Power/atx_v2_pinout.shtml
    Si le bloc alim est mis hors de cause, je verrais bien aussi des grosses capas HS sur la carte-mère, généralement pas loin du processeur.
    Bonne recherche...
    invite3ad5b8f5
    bonjour une fois shunter le fil vert et un noir mettre un disque dur par exemple ou autre périphérique et prendre a l'aide d'un multimetre les tentions + 12 volts et le 5 volts et tension négative -jc
    golfo57
    Citation Envoyé par skylab21 Voir le message
    +1, effectivement il est préférable de mettre en charge pour des valeurs de fonctionnement. @+
    invite708d9584
    J'ai brancher le bloc alimentation et mesuré la tension présente sur fil violet, je confirme la présence du +5V.
    J'ai ensuite shunter le fil vert avec un fil noir et mesuré les différentes tensions qu'est censé délivrer l'alimentation: elles sont toutes à 0 V excepté ce fil violet.
    Tous les condensateurs de la carte mère sont intactes.
    Mais je note que deux condensateurs du bloc alimentation sont légèrement gonflé avec une sorte de résidu de rouille dessus.
    Bon, je vais opter pour une nouvelle alimentation.
    Merci pour vos suggestions.
    invite3ad5b8f5
    bonjour, voir pour ces condos et changer les on ne sait jamais , pour moi la carte mere est hs est l'alime également je pense lors de vos essais d'alime il y avait un périphérique de brancher sur l'alime -jc
    golfo57
    Bonjour skylab21,
    Citation Envoyé par de vous
    Hative conclusion pour la carte mère. L'alim, ok, elle est HS. Je ne m'embarrasserai pas à changer les condos. Qu'elle s'en fasse prêter une pour essai, et elle sera fixée. @+
    Kissagogo27
    faire attention, certaines alims ne respectent pas le code couleur
    donc bien repérer la broche PS-ON pour être sur qu'il s'agit de la bonne
    invitef04e98e1
    Si cela peut aider , j'ai eu deux fois à faire aux même symptômes de notre ami et c'était pour les deux la carte graphique HS qui pompait tout le jus
    Le fait de les avoir déposées tout est rentré dans l'ordre .
    Voili voila , je ne suis pas spécialiste dans le domaine , c'est juste pour info
    invite3ad5b8f5
    Citation Envoyé par golfo57 Voir le message
    Bonjour skylab21,Hative conclusion pour la carte mère. L'alim, ok, elle est HS. Je ne m'embarrasserai pas à changer les condos. Qu'elle s'en fasse prêter une pour essai, et elle sera fixée. @+
    re oui mais avec une autre carte mere il est obligé de réinstaller windows car si c"est xp il sera obligé -jc
    invite3ad5b8f5
    Citation Envoyé par Kissagogo27 Voir le message
    se non pas d'accord les fabricants son obliger -jc
    invite3ad5b8f5
    Citation Envoyé par TDR125 Voir le message
    re c"est possible cela met deja arrivé -jc
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    As-tu tout simplement tenté un reset bios?
    (Futura Sciences)
    invite3ad5b8f5
    re un reset bios n'a rien avoir avec une panne d"alime
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Ben, j'sais pas pourquoi, mais cette panne d'alim, je la sens pas plus que ça!
    (Futura Sciences)
    golfo57
    Même à vide on peut mesurer des tensions. L'alim. était mesurée seule, mais pas de précisions si les mesures ont été effectuées à vide ou en charge, et bien sûr je suppose que le ventilo ne s'est également pas mis en route, pas précisé non plus. Pour moi , alim.= HS. Mais bon on va quand même attendre Christ117, pour savoir où il en est. @+
    invite6d608176
    C'est assez souvent que le problème se situe à ce niveau.
    En remplacant ces condensateurs, le problème disparait à 99%.
    Mais il est vrai que ces condensateurs sont assez difficiles à trouver (en neuf).
    JP
    invite3ad5b8f5
    Bonsoir,Même à vide on peut mesurer des tensions. L'alim. était mesurée seule, mais pas de précisions si les mesures ont été effectuées à vide ou en charge, et bien sûr je suppose que le ventilo ne s'est également pas mis en route, pas précisé non plus. Pour moi , alim.= HS. Mais bon on va quand même attendre Christ117, pour savoir où il en est. @+
    re si il a brancher le fil vert avec un noir et si il a mis un périphérique en charge (disque dur ou autre ) et si le ventilo tourne pas l'alime est hs c'est la seule façon de tester une alime toute les alime que ce soit ancien ou moderne fonctionne comme cela mais c'est vrai que christ 117 n'est pas trop explicatif -jc
    invite708d9584
    Bon, selon moi c'est bien l'alimentation qui est en défaut, néamoins je vais vous apporter les précisions demandées pour obtenir vos conclusions définitives.
    initialement j'avais effectuer un test avec tous les périphériques débrancher sans changement, donc je pense pouvoir écarter ce type de défaut.
    Après le shunt d'un fils noir et vert, les mesures ont étés effectuées à vide, la tension en sortie des connecteurs était à chaque fois de 0V excepté le fil violet et le ventillateur ne tournait pas.
    J'ai ensuite branché un HDD en charge sans parvenir à le faire fonctionner, sans obtenir de tension en sortie des connecteurs, ni rotation du ventillateur.
    RMQ:
    le seul mystère qui reste pour moi est le suivant:
    lorsque l'alimentation est branché sur la carte mère, on constate que les ports usb sont alimentés puisque en brachant une clé sa led témoin est allumée et ce avec ou sans autre périphérique branché.
    alors serait-ce à cause du +5V présent sur le fil violet ?
    golfo57
    RMQ:
    Les ports usb sont bien alimentés en 5V, mais je ne sais pas si c'est via le violet ou le rouge.
    En tous les cas Alim.= HS. @+
    invite3ad5b8f5
    Bonjour,Les ports usb sont bien alimentés en 5V, mais je ne sais pas si c'est via le violet ou le rouge.
    bonsoir le violet est le +5v , donc vous avey que le+5v pas de +12v 3.3v et pas de -12v , -5v + les autres donc votre alime est bien hs, changer la car pas tres cher-jc
  1. Ordinateur ne démarre pas
    Par invite2f46d045 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/04/2010, 17h48
  2. Mon ordinateur ne demarre plus
    Par inviteebe03b3a dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 09/09/2009, 17h46
  3. ordinateur qui ne demarre plus
    Par invite9529eb99 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 18
    Dernier message: 02/02/2009, 10h02
  4. Ordinateur qui ne démarre plus
    Par invite90e0b50a dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 13/04/2008, 12h01
  5. ordinateur ne demarre pas
    Par invite8ec7d93a dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/11/2007, 04h42
