[Divers] Sens de rotation moteur électrique [Résolu]
    invite9f98df74
    Bonjour ,
    est il possible d'inverser le sens de rotation d"'un moteur électrique monophasé en 220 volts et , éventuellement qu'elles sont les modifications à effectuer .
    Merci pour vos réponses éclairées .
    invite6f737abf
    Re : Sens de rotation moteur électrique
    Tout dépend du moteur.
    Un moteur universel (Avec charbons et collecteur), pas de problème, il suffit d'inverser le branchement du stator. C'est ce qui est fait pour les perceuses qui tournent dans les 2 sens.
    Si moteur avec condensateur, il faut changer l'emplacement du condensateur.
    Si moteur triphasé, il faur intervertir les phases.
    Labobine
    Si c'est un moteur monophasé asynchrone vous allez surement trouver la solution dans mon article :
    https://sites.google.com/site/rebobi...ion-du-sens-de
    Amicalement, Gérard
    invite9f98df74
    Merci de vos réponses .
    Il s'agit d'un moteur avec condensateur.
    Comment faut il le brancher ?
    Citation Envoyé par Proteux Voir le message
    Bonjour Proteux et tout le groupe
    Je suis sûr que la réponse se trouve sur le site de Labobine. Pour résumer, sans risque d'erreur, il faut repérer le fil secteur qui arrive sur une des bornes du condensateur. C'est ce fil qu'il faut aller brancher (déplacer) pour mettre sur l'autre borne du même condensateur.
    Labobine
    J'ai créé mon site exprès pour ne pas avoir à refaire chaque fois le laius sinpertinel des mêmes questions des forums. C'est à la portée de quiconque veut bien se donner la peine de le lire.
    Je ne vais quand même pas refaire tout l'article ici.
    Donc lisez la page que je vous ai donnné et ensuite posez votre question si vous ne comprenez pas.
    Le moteur monophasé à condensateur est surtout caractérisé par le nombre de ses sorties de fils : 2 ,3 ,4 ou même 6, 8 si c'est un bi tension. Chacun de ces types a son branchement propre et surtout suivant le sens de rotation que l'on veut obtenir.
    Donc par rapport à votre question ou on ne sait pas du tout le nombre de fils, notre réponse est celle d'une question : combien de fils ?
    En résumé :
    Moteur à 4 fils de sorties et 2 enroulements indépendants, inversion possible
    Moteur a trois fils a bobinage biphasé, inversion possible
    Moteur à trois fils à bobinage monophasé, inversion impossible, sauf de reprendre les connexions au stator.
    Amicalement, Gérard
    invite9f98df74
    Bonjour ,
    je vous remercie , notamment La bobine, pour vos réponses .J'ai effectue les consignes données facilitées par les croquis et j'ai réussi .
    Merci encore une fois .
    Re : Sens de rotation moteur électrique [Résolu]
    ... j'ai réussi ...
    Merci pour ton retour. J'ajoute le suffixe [Résolu] dans le titre, et je ferme la discussion qui demeure accessible en consultation.
  1. Inversion de sens de rotation moteur 12 v
    Par inviteb104ad28 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 69
    Dernier message: 23/04/2012, 22h32
  2. Sens de rotation moteur 24v
    Par invitebc65987e dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/11/2009, 10h08
  3. [Blanc] sens de rotation moteur electrique
    Par gepetto91 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/06/2009, 20h22
  4. Sens de rotation [moteur]
    Par invitebee5f7ff dans le forum Électronique
    Réponses: 45
    Dernier message: 23/01/2008, 16h28
  5. Moteur/changement du sens de rotation
    Par invitefef87329 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 17/08/2005, 01h24
