[Blanc] Pas d'essorage - Arthur Martin AW3091AA -
    invite7ee91d6f
    Question Pas d'essorage - Arthur Martin AW3091AA -
    J'ai récupérer un lave linge Arthur Martin AW3091AA pour mon fils.
    PB, il n'essore pas. Tout fonctionne correctement mais le moteur ne monte pas dans les tours.
    bret35
    Re : Pas d'essorage - Arthur Martin AW3091AA -
    avez vous controlé votre filtre de vidange?
    car si la vidange ne se fait pas rapidement l'essorage ne se fera pas non plus
    a+ bret35
    invite7ee91d6f
    Oui, j'ai bien nettoyé le filtre de vidange. De plus lorsque je sélectionne seulement l'essorage, le tambour tourne tranquillement dans un sens puis dans l'autre sans vraiment vouloir tourner vite.
    J'ai l'impression qu'il essaye de temps en temps mais s'arrête tout de suite et revient à son rythme cool.
    Peut-être niveau carte électronique ???
    invite32acbc3b
    bonsoir ,controlez la chambre de compréssion !cdt florian
    invitef80bfdd5
    controler les charbons , ils sont peut etre en fin de course et le fait d'essorer ne permet plus la pression suffisante des ressorts sur le collecteur et de ce fait la vitesse evient au point de départ
    invite7ee91d6f
    Talking Re : Pas d'essorage - Arthur Martin AW3091AA -
    Après plusieurs essais de cycles d'essorage et un nettoyage de tous les contacts, tout est redevenu normal.
    Je pense que je vais quand même regarder les charbons mais qu'est-ce que la chambre de compression ?
    Merci pour les conseils.
    invitef80bfdd5
    la chambre de compression est la pièce qui se trouve a l'autre bout du tuyau qui va au presostat. cette pièce doit etre nickel car c'est la quantité d'air qui s'y trouve qui determine le niveau de l'eau . si encrassée le niveau d'eau augmente d'ou plus de consommation inutile. cette pièce se trouve sur la derivation de la durite cuve/pompe. ne pas soufflet dans le tuyau presostat ca peut detruire
    invite7ee91d6f
    Merci pour cette réponse rapide.
    Je regarderai cela dans la semaine.
    Bonne journée à tous
  1. Réponses: 10
    Dernier message: 17/07/2010, 11h55
  2. [Blanc] LL Arthur Martin AWT112 : pas d'essorage.
    Par invite0f514b90 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/12/2008, 08h00
  3. [Blanc] LL Arthur Martin AW 2146 F : ne démarre pas.
    Par invite30b6478a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/11/2008, 14h00
  4. [Blanc] Pb d'essorage sur LL Arthur Martin electrolux AW2126F
    Par invite136d3b06 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/06/2008, 13h27
  5. Réponses: 18
    Dernier message: 03/04/2007, 21h10
