[Blanc] four électrique fait disjoncter - Page 2
Affichage des résultats 31 à 36 sur 36
    invite75371231
    Re : four électrique fait disjoncter
    Le soucis c'est comme je ne peux pas faire les tests sous tension de l'appartement comme ça disjoncte, il faudrait que je fasse comment avec une tension test? Ou le plus simple essayer de changer le commutateur au pire directement?
    Mais savez vous si ces pièces là se trouvent facilement et ou?
    je viens de trouver ça : http://pieces-detachees.sogedis.fr/m...ce-CUE507G.htm
    Mais à 56€ la pièces j'aimerais bien être sur de mon coup
    invitef80bfdd5
    invite75371231
    Merci à tous pour votre aide. Je verrais si je rachète autre chose ou change le commutateur.
    invite75371231
    Bonjour, je reviens poser une petite question. Après avoir tout remonté il y a deux trois jours, je viens aujourd'hui de ressayer le four et la surprise il ne fait pas disjoncter. Je laisse tourner deux minutes le four, le coupe puis le remet et là ça disjoncte.
    C'est quand même bizarre que le premier coup ou je l'ai branché ça n'ai pas sauter directement. Quelqu'un aurait il une explication possible ?
    invitef80bfdd5
    il est courant qu'une matière qui change de valeur soit plus stable quelques minutes apres un repos d'un certain temps mais des que le processus se remet en defaut c'est pour s'accentuer au fil du temps . il est vrai que maintenant les différentiels evitent ces drames mais auparavent ca pouvait créer des factures exorbitantes d'électricité car des fois le defaut était 24h sur 24
    invite75371231
    Ok, merci bon week end.
  1. [Thermique] Chauffe-eau électrique fait disjoncter !
    Par invite5926ad4b dans le forum Dépannage
    Réponses: 60
    Dernier message: 01/07/2010, 21h08
  2. [Thermique] Chauffe-eau électrique : fait disjoncter ! [résolu]
    Par invitec6a24936 dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 17/08/2009, 13h15
  3. [Thermique] Chauffe-eau électrique : fait disjoncter le général.
    Par inviteaff1e4a5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/01/2009, 17h33
  4. [Thermique] Chauffe eau électrique fait disjoncter [Résolu]
    Par invite0815ffbe dans le forum Dépannage
    Réponses: 76
    Dernier message: 05/03/2008, 10h22
  5. [Thermique] Chauffe eau electrique fait disjoncter
    Par invite9ef8ad9a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/02/2008, 18h11
