[Blanc] LV Bosch boude la rentrée
    biduloc
    Bonjour tout le monde, je poste ici mon premier message, étant tout fraichement inscrit à FS. J'espère que vous pourrez m'aider à solutionner mon problème car seul, je n'y suis pas arrivé, malgré mes investigations et mes nombreuses recherches faites sur le forum.
    Mon lave-vaisselle Bosch "auto 3in1 Silence" n'a pas aimé notre départ en vacances, et pour cause, le jour J, ma douce et tendre programme le LV pour un départ en heure creuse, et moi, bêtement, je coupe le gaz et l'eau au dernier moment !
    à notre retour (15j + tard) outre la vaisselle moisie et une chouette odeur à l'ouverture du bouzin, l'indicateur du LV indique 3 petites barres horizontales superposées + 1 petite barre verticale (voir photo ci-dessous).
    reset inefficace, même après rebranchement secteur, aquastop vérifié (filtre propre et ailette qui tourne à la main).
    au lancement du programme, la durée s'affiche (136 mn), la pompe de vidange s'active (après avoir rempli la cuve manuellement), puis il se met en erreur comme sur la photo.
    j'ai verifié les tension d'alimentation de l'aquastop (au niveau du connecteur à l'arrière en bas) : 4volts en permanence au lieu de 220. lorsque je le branche en direct sur une prise 220, il vibre apparemment normalement, mais le LV se met toujours en erreur.
    que puis-je chercher de plus à ce stade ? pensez-vous que ce soit un pb d'électronique ou bien une sécurité encore active malgré l'ouverture de l'arrivée d'eau ?
    biduloc
    Re : LV Bosch boude la rentrée
    précision : la réference de la machine est SGS43E42EU
    le sav de Bosh ne pourra intervenir que vendredi ... pffff ... personne ne peut m'aider ? vraiment ?
    ptigui29
    il est possible que l'électronique soit défectueuse, voir le circuit d'alimentation de l'électrovanne de remplissage (triac hs)
    ptigui29
    il doit avoir une erreur dans la référence de l'appareil, celle donnée ne correspond pas à la photo jointe (manette rotative au lieu de boutons de commande sur le bandeau)
    biduloc
    ah ok pour la réf, j'ai donné celle indiquée sur la facture d'achat.
    sur la plaque de la machine :
    E-Nr : SGS43C42EU/68 (différent de la facture donc)
    type : S9G1B
    date d'achat : 06/2006
    j'ai bon là ?
    ce triac peut-il claquer en cas de coupure prolongée d'arrivée d'eau ?
    merci de votre intêret
    ptigui29
    le triac peut claquer par surchauffe
    ptigui29
    il faudrait aussi vérifier l'aquastop car il y a 2 électrovannes,si l'une d'entre elles est coupée il n'y a pas d'alimentation en eau.Électriquement ,elle sont montées en parallèle et hydrauliquement en série.
    biduloc
    l'aquastop se met à vibrer lorsque je le connecte en direct sur une prise 220v
    quant à l'autre électrovanne, je ne sais pas trop où elle se trouve. est-elle accessible ?
    biduloc
    nouvelle découverte :
    si j'allume la machine avec les 2 touches du reset enfoncées simultanément, voila ce qui s'affiche ...
    serait-ce "erreur 6" ?
    (pô facile à prendre comme photo )
    invitef80bfdd5
    sauf erreur E6 est un defaut d'aquasensor
    invitef80bfdd5
    pour eventuel plan des pièces
    https://www.bosch-eshop.com/eshop%28...68&ESHOPTYPE=S
    biduloc
    Citation Envoyé par michelduc Voir le message
    et comment tester cet aquasensor svp ?
    ptigui29
    il y a 2 électrovannes dans l'aquastop,l'aquasensor ne se teste pas ,il est composé d'un ensemble électronique comprenant un émetteur/récepteur infrarouge,cette pièce ne tombe quasiment jamais en panne.
    biduloc
    2 vannes ds l'aquastop ! ok
    le fait de simplement le connecter en direct sur 220 et de l'entendre vibrer suffit-il à le déclarer en bon état ?
    ptigui29
    non,si une des 2 bobines est coupée ,l'alimentation en eau ne se fera pas mais la seconde bobine vibrera.
    biduloc
    comment puis-je le tester efficacement alors ?
    ptigui29
    il faut démonter l'aquastop
    biduloc
    Citation Envoyé par ptigui29 Voir le message
    ok
    alors j'ai ouvert l'aquastop, déconnecté le tuyau de sortie de celui-ci vers le LV, connecté une durite libre vers un seau, branché l'aquastop sur 220v direct via un interrupteur [OFF], revissé l'aquastop sur le robinet d'arrivée d'eau, ouvert le robinet puis ouvert l'interrupteur [ON].
    résultat : ça vibre (et il chauffe pas mal d'ailleurs), mais rien de coule ds le seau !
    ça valide la mort de l'aquastop ça ?
    biduloc
    ... mais rien NE coule ds le seau !
    pardon
    [on ne peut pas éditer une réponse rapide ??] --> ah ben celle-ci je peux ... enfin bref ... pas grave ... de boulette en boulette ...
    ptigui29
    vous pouvez changer l'aquastop,une électrovanne doit être grillée
    biduloc
    et savez-vous s'il est possible de changer juste l'aquastop seul, parce que je ne le trouve que vendu complet (kit avec le tuyau ...) à + de 100€, tout de même 1/5 du prix d'achat de la machine ?
    ptigui29
    l'aquastop est fourni seul sous la référence 263789 pour un prix de 70€ environ
    biduloc
    j'ai trouvé la pièce à chatillon, je l'aurai demain midi.
    je la monte, je teste et reviens vous tenir au courant, en espérant que ce soit suffisant (vu les symptomes d'affichage, j'ai encore un ptit doute)
    ds tous les cas, merci beaucoup ptigui et michel pour votre aide et votre patience, marre de me taper la vaisselle d'une famile nombreuse
    biduloc
    Bon ben voila, reçu l'aquastop ce midi (calberson a bien merdé sur ce coup là), montée, testée, elle est ok, mais uniquement en direct sur 220v.
    donc le lave-vaisselle est toujours en panne, retour à la case départ : affichage du temps restant, puis les 3 barres horizontales au bout d'une vingtaine de secondes, et aquastop toujours pas alimenté.
    contrôle visuel sur la carte électronique (ds la porte) --> rien de cramé.
    vérification de tous les connecteurs --> ok.
    là, je commence à croire que c'est foutu ; le tech Bosch va venir mercredi, alors si l'un d'entre vous avait une idée lumineuse, je serai ravi de procéder à d'autres tests d'ici là
    je comprends tout de même pas pourquoi la sécurité "coupure d'arrivée d'eau" n'a pas joué son rôle
    sur une machine de 4 ans ...
    ptigui29
    le triac de commande des électrovannes de l'aquastop a du claquer en même temps qu'une bobine de l'aquastop
    biduloc
    et ça se trouve un triac comme ça (je peux souder) ou vaut mieux changer tout le circuit ?
    ptigui29
    en image jointe l"emplacement des triacs,c'est le D qui commande l'aquastop.
    biduloc
    Merci encore une fois ami finisterien, je réouvre le boitier de commandes et me mets en quête du triac récalcitrant.
    à la tienne
    à suivre ...
    un truc simple a effectuer:
    pourquoi ne pas placer une photo du module sur le forum??
    quand le triac lâche en principe on le remarque,
    car comporte un tout petit manque de matière sur le triac,
    en mode macro on peut le visualiser,
    et ensuite il y a plus qu'à le confirmer
    biduloc
    bonne idée, je fais ça dès demain matin, vais me faire engueuler si je ré-encombre la cuisine ce soir ...
    à suivre donc ... et à la vôtre !
  1. [Blanc] LV Bosch Bosch Aquasensor 3 in 1 : ne vidange pas !
    Par invite1ce0c9cc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/12/2009, 10h50
  2. [Blanc] LL Bosch WFT 2400 BOSCH : l'eau s'évacue immédiatement.
    Par invite7f56845f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/12/2008, 20h47
  3. Rentrée en MPSI
    Par invite76303089 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 05/08/2008, 23h09
  4. Rentrée
    Par invitefbf3fab9 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 26/07/2007, 17h56
  5. eau chaude aclea me boude
    Par inviteb5bff0db dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/12/2006, 19h24
