[Blanc] Whirlpool ARC 4179/IX CAN - Givre sur radiateur interne[résolu]
    invite1b99e9f3
    Unhappy Whirlpool ARC 4179/IX CAN - Givre sur radiateur interne[résolu]
    Mon réfrigérateur Whirlpool ARC 4179/IX CAN était tombé en panne, faute de carte électronique de puissance.
    Malheureusement, depuis qu'il fonctionne à nouveau, suite au remplacement de cette pièce sous garantie, du givre se forme continuellement du le radiateur "froid" derrière le capot au fond de la partie congélateur.
    Vu qu'il s'agit d'un réfrigérateur 100% froid ventilé, celui-ci devient complètement inefficace lorsque le givre accumulé arrive à obstruer l'espace entre les ailettes du radiateur.
    Nom : P1060358_2.jpg
Affichages : 778
Taille : 156,1 Ko
    J'ai essayé la chose suivante :
    - Sortir toute ma nourriture surgelée.
    - Démonter le capot au fond du congélateur pour accéder au radiateur.
    - Faire fondre complètement le givre et la glace au sèche cheveux.
    --> On entends alors l'eau s'écouler je ne sais où...
    - Remonter le capot.
    - Remettre en marche.
    Cette méthode permet de retrouver les performances d'origine.
    Mais malgré ces efforts, du givre continue à se déposer sur le radiateur, et il est nécessaire de répéter l'opération au bout de 3 jours.
    Il me semble que je dois manquer un étape.
    Comment m'assurer qu'il ne reste plus d'humidité dans mon circuit de ventilation ? Où se retrouve l'eau que j'entends couler lorsque je fait fondre le givre ?
    (Je n'ose pas appeler Darty, car j'ai fait la connerie de démonter le capot moi-même...)
    invitef80bfdd5
    Re : Whirlpool ARC 4179/IX CAN - Givre sur radiateur interne
    en effet ce que vous faites avec un seche cheveux doit se faire seul grace au systeme de degivrage qui a voir fait defaut sur votre appareil. cette resistance se trouve dans le radiateur de froid mais doit puvoir etre mesurée . en cas de coupure c'est l'ensemble a changer (radiateur, resistance et support)
    invite1b99e9f3
    Smile Re : Whirlpool ARC 4179/IX CAN - Givre sur radiateur interne
    Décidément, vous êtes sur tous les fronts ! (PS ma TV Samsung HS n'attend plus que son transistor de sortie E/W pour fonctionner...)
    J'ai pu trouver le manuel de service de mon réfrigérateur.
    http://jb.romanet@free.fr/whirlpool_arc_4170_ix_[ET].pdf
    Le schéma page 6 fait en effet référence à une résistance chauffante L "DEFROST HEATER" et à un fusible de protection K "THERMOFUSE".
    Ce fusible est-il sensé être un fusible standard, à remplacer tout simplement ?
    Je vais jeter un à l'arrière du frigo...
    Merci de votre aide, encore une fois.
    invite1b99e9f3
    PS : Quand mon frigo était tombé en panne de carte électronique de puissance, le ventilateur ne tournait plus et le compresseur ne fonctionnait plus, en revanche de la chaleur semblait se dégager de l'évaporateur. Il s'agissait certainement de cette résistance, qui a tourné en continu jusqu'à ce que le technicien de Darty vienne tout débrancher. Ceci expliquerait pourquoi ce fusible de protection thermique aurait grillé. Reste à savoir où il se trouve...
    Serait-il plutôt en contact avec l'évaporateur, ou à l'éxterieur dans un boiter électronique ?
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    soyons logique ou peut on mettre un systeme de protection si ce n'est pres du point de chauffe?il est donc evident que ce systeme est autour du radiateur
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    pour idée voici le même principe
    http://pieces-detachees.sogedis.fr/m...0141311320.htm et pdf
    rappelez le techno,
    ce n'est pas le fait d'enlever le capot (car cela vous a inquiété) qui change quelque chose au retour qui lui faut exécuter a présent n'ayant pas contrôlé le thermique,
    cela reste malgré tout a sa charge
    d'autant que vous risquez de faire pire que du bien
    n'ayant pas vous même les compétences pour déterminer les causes et les effets
    invite1b99e9f3
    Smile Whirlpool ARC 4179/IX CAN - Givre sur radiateur interne
    rappelez le techno,
    Ok merci.
    C'est vrai que j'ai un peu tendance à toujours vouloir jouer le Mc Gyver.
    De toute façon, j'ai repéré le thermo-fusible, pièces 5640 du schéma, et ça semble indissociable de l'évaporateur.
    J'appelle Darty.
    re,
    juste un avertissement sur une manip qui a flambé pas mal de matos,
    prohibez le sèche cheveux (tout autant les couteaux etc....)
    ne pas oublier que l'enceinte est en plastique qui ne supporte pas la chaleur,
    l'on déforme très facilement une enceinte cela en s'en apercevant bien trop tard,
    et c'est souvent irrémédiable,
    vite et bien c'est incompatible,
    laissez le temps au temps pour dégivrer,
    cela de façon naturelle
    et c'est valable pour n'importe quel appareil de réfrigération ,
    et évite de bien mauvaises surprises
    invite1b99e9f3
    Merci du conseil.
    Bien conscient du risque, j'utilisais la position "tiède" du sèche cheveux, sans jamais m'attarder sur un en droit précis.
    Bref, le technicien Darty passe Lundi matin. Le gars de la hotline ne semblait pas m'en vouloir d'avoir ouvert le capot au fond du congélateur.
    Bon week-end.
    invite1b99e9f3
    Bingo !
    Le technicien Darty est passé ce matin.
    Après avoir d'accord remis en question mon utilisation du réfrigérateur, "trop chargé par ces temps de grosses chaleurs", il a contrôlé la résistance DEFROST HEATER et a convenu que c'était bien l'origine de la panne.
    Prochaine étape, remplacement de la pièce dès réception de celle-ci.
    En attendant, sèche cheveux "tiède " de rigueur tous les trois jours pour déboucher le circuit de ventilation.
    Merci pour vos conseils. Sans votre diagnostic, le technicien serait certainement reparti, pensant que je ne savais pas utiliser correctement un réfrigérateur.
    re,
    là,
    c'est se chercher les emmerdes,
    vous feriez mieux de solliciter un prêt(il me semble que c'est prévu chez eux) que de prendre un tel risque
    invite1b99e9f3
    Après le remplacement du Thermofusible ce Jeudi 16 Septembre, mon frigo semble être complétement réparé, 1 mois après la déclaration de la panne.
    Merci Darty...
  1. [Blanc] Panne frigo Whirlpool ARC 3590[résolu]
    Par invite067df70f dans le forum Dépannage
    Réponses: 25
    Dernier message: 21/08/2010, 17h31
  2. [Blanc] Congélateur Whirlpool ARC 6790 : fonctionne a moitié ![résolu]
    Par inviteef84fb28 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 13/06/2010, 07h41
  3. [Blanc] panne ventilateur refrigerateur congelateur whirlpool ARC 8110 [Résolu]
    Par invite298221ca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/08/2009, 08h46
  4. Réponses: 7
    Dernier message: 21/01/2009, 11h33
  5. [Blanc] Givre sur paroi réfrigerateur [résolu]
    Par invite802850df dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/04/2008, 22h44
