[Blanc] lave linge WFH1477F pb essorage
    invite0b3bf461
    1 je lance un cycle d'essorage.
    2 lorsque la machine atteint une vitesse assez importante le cycle s'interrompt puis se relance au bout d'une minute et boucle ainsi de suite.
    Le problème a déjà été posé dans ce forum, j'ai appliqué la résolution, sans succès, à savoir:
    - J'ai changé et ajusté les charbons, ils épousent complètement la courbure de l'arbre.
    - J'ai passé du dégrippant sur tous les roulements de la machine
    - La tension relevée aux bornes du tachymètre au moment de l'interruption de cycle est de 22V AC.
    Que dois-je faire d'autre?
    Christophe
    invitef80bfdd5
    Re : lave linge WFH1477F pb essorage
    des lors c'est que le moteur a un problème. en fait plus il se lance plus il fait des étincelles et si trop il se coupe et doit revenir a zero pour se lancer . il doit donc soit avoir une coupure dans une des lamelles du moteur soit qu'une lamelle est légérement decolée. on ne peut que changer le moteur
  1. [Blanc] Problème d'essorage sur lave-linge WFH1477F
    Par invite24d71565 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/11/2009, 10h29
  2. [Blanc] Panne Lave Linge Brandt WFH1477F
    Par invite7886fbd1 dans le forum Dépannage
    Réponses: 59
    Dernier message: 31/10/2009, 16h43
  3. [Blanc] exces temperature lave linge WFH1477F ?
    Par inviteef36c29d dans le forum Dépannage
    Réponses: 29
    Dernier message: 07/05/2009, 10h09
  4. [Blanc] Lave linge Brandt WFH1477F [Résolu]
    Par invite3401baa4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/01/2009, 21h42
  5. pb essorage LAVE-LINGE
    Par invite576b011e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/05/2006, 00h18
