[Blanc] Micro-onde cuit à la décongélation[résolu]
    invite757bbce2
    Micro-ondes Vedette dx 21
    Je règle comme d'habitude le micro-ondes sur la décongélation et je retrouve le produit brûlé.
    Qu'est-ce qui cause ce problème?
    Est-ce réparable?
    Merci de m'aider.
    Re : Micro-onde cuit à la décongélation
    entendez vous les fonctions séquentielles (cela se remarque auditivement) via le bourdonnement du magnétron qui est en charge ou pas,
    ce constructeur n'a a ce que j'en sais que la fonction séquentielle comme atténuation de puissance elle ne peut donc vous échapper
    invitef80bfdd5
    pour bruler des aliments dans un four a microonde il faut un temps plutot élevé car son principe est de recchauffer la nourriture par son propre mouvement .
    n'y a t il pas des étincelles dans le four? verifier le mica coté droit a l'intérieur , il ne doit pas etre brun sinon c'est a changer
    invite757bbce2
    Merci de votre réponse, en fait c'est du pain que j'ai mis à décongeler (j'ai fait l'expérience plusieus fois) et il ressort grillé.
    Les fonctions séquentielles sont normales, on les entend parfaitement.
    A +
    invitef80bfdd5
    et le mica que dit il?
    invite757bbce2
    Rien d'anormal, les parois sont impeccables et il réchauffe normalement.
    Merci, bonne soirée, à +
    re,
    donc on fait quoi???
    le micro ondes a un souci ou pas??? (car du coup je ne sais plus ou on en est)
    perso mon avis:
    le séquenceur étant actif en fonction du réglage de puissance ,
    si bien variable a toutes les échelles,
    le four n'a rien
    doubleyou
    Bonsoir à tous
    si ce n'est pas l'appareil, c'est peut être le pain (sans rire)
    il y aujourd'hui tellement de sorte de pain contenant divers ingrédients, genre céréales et j'en passe.
    peut tu expliquer mieux ce que tu entends par "brulé", "grillé"
    dessus ? à l'intérieur ?
    amicalement
    invite757bbce2
    Cela fait des années que je décongèle mon pain le matin, donc je sais faire la différence, j'ai recommencé x fois et toujours le même résultat
    le pain est dur comme du béton et noir en partie sur le dessus.
    IL NE DECONGELE PAS!
    Bonne soirée, cordialement
    re,
    je reprécise donc le système séquentiel,
    on suppose la puissance restituée du magnétron a 1000w
    celle ci va être découpée dans le temps
    style 3" marche 3" arrêt etc.... etc.... cela donne une puissance effective sur un temps donné de 500w vu que la séquence de découpage est a 50% sur ce coup,
    a présent comment vérifier ce découpage séquentiel??
    c'est tout simple,
    prendre un verre d'eau avec un thermomètre(compatible MO) plongé dedans
    chaque test se doit d'être effectué en repartant de zéro
    a savoir même quantité a chaque fois et même température de départ ,
    autant pour le verre que l'eau qu'il contient,
    itou pour la durée qui sera de 1mn a chaque fois,
    la seule chose qui devra être différenciée:
    étant le choix de puissance
    et donnez les résultats,
    ensuite on avise
    un critère:
    j'estime la valeur de décongélation classique a 200w
    le cas du mien qui a un principe très particulier a savoir qu'il ne fonctionne pas en mode séquentiel
    mais en puissance débitée constante
    celle ci étant en mode décongélation de 200w
    donc fournissez les résultats lus et ensuite on fera le calcul
    invite757bbce2
    N'ayant pas de thermomètre, j'ai mis de l'eau dans 3 verres et pour le
    - 1er : réglé sur 1 mn, il s'est arrêté à 3 sc et l'eau est tiédie;
    - 2e : réglé sur 2 mn : l'eau bout au bout d'1 mn;
    - 3e : réglé sur 1 mn, l'eau est chaude au bout de la mn et cette fois-ci, le M.O. ne s'est pas arrêté.
    J'ai mis un steak hâché (touche décong. corresp.) sur 3 mn, il est très cuit.
    Voilà, je suis désolée de n'avoir pas pu faire le test.
    invite757bbce2
    Désolée, le mail est parti plus vite que je ne l'ai voulu pour te remercier.
    he bien, j'ai honte , ça marche, en fait la touche duplex était enfoncée, essai réussi.
    Mille merci, bonne journée, j'ai une idée (...) du fonctionnement de l'appareil.
    "La persévérance, c'est ce qui rend possible l'impossible, le possible probable et le probable réalisé."
    re,
    c'est donc élucidé,
    je clos le sujet en résolu
  1. [Blanc] micro onde panasonic dim 4 [résolu]
    Par invite3a0db031 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/09/2010, 13h41
  2. [Blanc] Micro-onde LG en panne[résolu]
    Par invite4e73dc12 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/06/2009, 21h50
  3. [Blanc] Micro onde HS ...[résolu]
    Par dnifamily dans le forum Dépannage
    Réponses: 37
    Dernier message: 07/06/2009, 22h35
  4. [Blanc] Transfo HS sur micro onde[résolu]
    Par invitece11641e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2008, 23h19
  5. [Blanc] tranfo HS sur Micro onde [résolu]
    Dernier message: 22/12/2007, 13h04
