[Brun] Ampli Luxman LV104 U : plus de sélection des sources ?
    Pierrre
    sur un ampli Luxman LV104U la selection des sources ne se fait plus; le selecteur semble inactif et les temoins correspondants aux diverses sources ne s'allument plus.
    Quelqu'un aurait le schema de cette partie, ou une idee sur la panne possible ?
    Transfert en dépannage, conformément à cette avis:
    http://forums.futura-sciences.com/el...uncements.html
    Pour la modération, Tropique
    Dernière modification par Tropique ; 10/09/2010 à 16h23.
    inviteede7e2b6
    Re : panne ampli Luxman LV104 U
    beau bestiau , pas simple !
    la doc est là :
    http://elektrotanya.com/luxman_lv104.../download.html
    poils aux pattes en audio recommandés pour y mettre les mains
    Pierrre
    re
    Kliens hiba!
    Letöltés nem lehetséges!
    (Indítsd újra a böngésződ).
    la je n'ai pas tout compris...
    Par contre
    Client error!
    Download not possible!
    je retenterai demain
    pour le poil aux pattes, pas de pb a priori ... ))
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    sauf erreur ce matériel est équipé d'un M51320 qui sert a lacommutation des diverses entrées , le problème est donc dans ce coin .
    http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...I/M51320P.html
    ceci vous montrera la facon d'agir de cette commutation
    Pierrre
    Pixel : merci, j'ai cette doc, mais pas de schema, juste un synoptique ; aurais tu une doc plus complete, surtout sur la partie selection source?
    michelduc : merci pour l'info
    invitef80bfdd5
    desolé mais a part payant il n'est pas disponible sur le net , un semblable le lv-105u oui mais je ne sais les différences
    inviteede7e2b6
    Re : Ampli Luxman LV104 U : plus de sélection des sources ?
    il sont assez proches .
    ATTENTION AU DÉMONTAGE DE LA FACE AVANT , main de fer dans gant de velours !
    sous-peine d'arracher les attaches.
    Pierrre
    re
    a prori la gamme 104, 105,107 ne differe que par la puissance; je pense que la partie selection est identique
    une adresse pour le 105 ? et meme payant pour le 104 ?
    Pierrre
    probleme resolu: fusible defectueux (hemmm, j'avais pas teste... impardonnable), pas claque, intact a l'oeil, mais plus de conduction: remplace--> CA MARCHE
    ouf, pas de demontage....
    merci pour vos contributions
    bonne journee
    Pierre
  1. [Brun] Ampli Luxman L200 : references des commutateurs ALPS ?
    Par inviteb2f8e0ed dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/12/2009, 22h46
  2. [Brun] Ampli Luxman panne bizarre et coûteuse.
    Par invite7dc64857 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/08/2008, 09h46
  3. [Brun] ampli Luxman A-373
    Par invite994a2395 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/07/2008, 17h48
  4. Ampli luxman L-410
    Par invite0747b9be dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/03/2008, 00h04
  5. [Brun] Ampli Luxman
    Par invite0c7105be dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/10/2007, 13h43
