[Blanc] AWM1000F probleme de panne
    inviteae7702de
    Voici sur ce modele AWM1000F
    il se passe la chose suivante, je la mais en route je choisi un programme dan la fenetre du temps j'ai toujours 1h14, quelque soit le programme
    Autre chose si le choisi vidange essorage elle se remplie d'eau ?
    si je programme un programme lavage
    elle commence a se remplir voyant verrou allumé s'arrete apres environ 30 secondes et voyant depart clignotte tout est bloque impossible anulation du programme tant que ce voyant clignotte
    et tout d'un coup cela reprend de l'eau tambour tourne et rebelotte clignotement voyant depart etc
    pas de panne affichée?
    Module de puissance changer sans resultat
    quand pensez vous!!!!!
    merci a ceux qui pourront m'aider a résoudre sce problème plutôt bizarre.
    invitef80bfdd5
    Re : AWM1000F probleme de panne
    d'apres votre description il semble que la selection est hs car si je vois bien il y a un module de selection et un de puissance
  1. Ordinateur en panne ( Gros problème )
    Par invitef14c74a7 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 27/11/2007, 15h17
  2. [Blanc] Panne : Probleme d'arrivée d'eau
    Par invite757d41a4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/09/2007, 19h26
  3. [Blanc] problème panne frigo
    Par invite8ddc5621 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/01/2007, 23h12
  4. problème détection de panne sèche linge
    Par invite26722925 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/05/2006, 22h42
