[Thermique] problème eau chaude
Affichage des résultats 1 à 30 sur 32
problème eau chaude
    invitea8d50515
    problème eau chaude
    j'ai un ballon d'eau chaude et du jour et je n'ai plus d'eau chaude ni de pression
    on a vidé le ballon et retiré le calcaire qu'il y avait au fond
    nous l avons rallumé et le tuyau du haut est chaud pas celui du bas et j'ai de la pression dans mes robinets mais pas d'eau qui arrive et je pense que le ballon ne se remplit pas pouvez vous me dire ce que je dois faire?
    merci beaucoup pr vos conseils cordialement,
    invitef04e98e1
    Re : problème eau chaude
    Bonsoir megane 77et bienvenue sur FUTURA
    Il manque quelques mots dans votre post qui le rend incompréhensible
    Avez vous ouvert le robinet qui se trouve sur le groupe de sécurité ?
    invitef04e98e1
    Citation Envoyé par mégane77 Voir le message
    Quand vous dites : j'ai de la pression mais pas d'eau qui arrive , c'est donc de l'air ?
    Désolé , je viens de relire et de comprendre
    invite728b013d
    Bonjour à toutes et à tous,
    Le ballon n'est pas plein d'eau. Arrêter l'alimentation électrique, ouvrir un robinet d' ECS (eau chaude sanitaire) et attendre que l'eau arrive? le mieux est d'entout=rer le col de cygne d'un chiffon pour éviter d'éclabousser d'eau pas forcément très claire à son arrivée. Laisser couler un moment afin de chasser l'air et le calcaire en suspension. Si besoin dévisser l'aérateur-mousseur de cette robinetterie pour nettoyer le filtre.
    Remettre sous tension, l'eau sera chaude dans 6 à 8 heures.
    Marc.
    invitef04e98e1
    Amical bonsoir Cram64
    Merci , j'avais pas pensé à la grosse bulle d'air suite au remplissage du ballon qui a du être effectué robinets fermés
    invitea8d50515
    J ai chasse l air hier en ouvrant le robinet et j attendais de l eau que j ai pas eu. Ce matin en ouvrant le robinet il y a eu de l eau mais seulement deux secondes.j ai pourtant bien ouvert le robinet a cote de la sécurité.je ne sais plus quoi faire
    invitea8d50515
    Le robinet dont vous parlez a cote de la sécurité c bien le robinet noir qui ouvre et ferme l eau?
    Renzo
    C'est la manette qui se trouve sur le groupe de sécurité qu'il faut ouvrir.
    Quand tu ouvres un robinet d'eau chaude tu as de l'air qui vient et tu entends le cahuffe-eau se remplir ou non ?
    invite728b013d
    Il faudrait enlever le bouton de commande et voir si le robinet est bien ouvert en grand. Le ou les deux méplats doivent se trouver dans le sens horizontal, essaye de le manoeuvrer à l'aide d'une clé à mollette, tu devrais entendre l'eau passer.
    Marc.
    invite728b013d
    Voici le robinet d'eau froide du GS(groupe de sécurité) sans la la commande :
    Marc.
    invitea8d50515
    le groupe de securite c bien ce qui se trouve avec le robinet d'eau juste à coté de la purge?
    désolée mais j y connais rien, si c'est ça oui le robinet est ouvert
    ce matin le tuyau du dessus est toujours chaud mais pas celui du bas
    et tres franchement j ai pas l impression qu il y ait de l'eau dans le ballon je n entends rien quand je mets mon oreille dessus on dirait qu il ne se declenche pas
    certains disent qu il s'est peut etre mis en securité mais comment enlever cette securité.
    je perds patience surtout que je viens d accoucher et c difficile pr le bain de la ptite
    merci en tout cas de tous vos conseils
    invite728b013d
    Regarde la photo du post 10, il arrive que la commande en plastique n'entraine pas le robinet c'est le meilleur moyen pour le vérifier.
    Marc.
    invitea8d50515
    J ai bien ouvert le robinet mais j entends toujours rien dans le ballon. J ai un peu d' eau dans le robinet mais ça dure que 2 secondes ça m enerve
    invite728b013d
    Tu as ouvert le robinet en agissant sur l'axe du robinet directement ? si oui soit un robinet est ouvert en amont, soit le GS est défectueux et doit être remplacé.
    Marc.
    invitea8d50515
    On a démonte le groupe de sécurité qui est propre et on l a remis mais tj pas d' eau dans le ballon
    invite728b013d
    Le robinet était ouvert ?
    Marc.
    invitea8d50515
    C est a dire?quand on a démonte le groupe de sécurité?je comprends pas?
    invite728b013d
    J'ai annoté la photo, en regardant côté fileté avec la filasse tu dois voir si le robinet est ouvert ou fermé, en le faisant manoeuvrer tu comprendra facilement.
    Marc.
    invitea8d50515
    en faite je l'ai demonté le robinet d'ouverture marche bienl'ouverture ce fait correctement,l'interieur du gs est propre pas de calcaire,rien;je l'ai remonter et tjrs le meme probleme je commence a craquer
    invite728b013d
    Il reste à vérifier le clapet situé à l'opposé de l'entrée d'"eau froide, avant de le déposer taper sèchement au marteau pour tenter de le décoller sinon fermer l'eau en amont et le démonter GS en place sur le chauffe-eau.
    Marc.
    invitea8d50515
    excusez moi mais sur votre photo pouvez vous me dire ou c'est?merci
    invite728b013d
    Voilà la photo :
    Marc.
    invitea8d50515
    je vais le démonter demain et vous tiens au courant dès que je l'ai fait
    en tt cas je vous remercie de tous vos conseils
    bonne soirée
    invite9b982e2a
    Serait-ce possible d'avoir une photo de l'installation?
    Après, j'aurais peut-être une solution.
    Merci,
    invitea8d50515
    bonjours,je viens de redemonter le gs,j'ai verifie le clapet et il n'est pas bloquer il fonctionne normalement.de plus ce que je ne comprend pas c'est que j'ai mis le ballon sur la position 0 au niveau du compteur toute la nuit et ce matin au reveil mes tuyaux etaient chaud!!!jy comprend vraiment rien
    invitea8d50515
    je vous envoi une photo de mon instalation Nom : 007.jpg
Affichages : 123
Taille : 65,8 Ko
    invite728b013d
    Je ne sais si c'est ce que Mikelh76 soupçonnait mais la belle crosse bien inutile doit provoquer un bouchon d'air au sommet, essaye de dévisser le raccord union ôté ballon afin de voir si l'air peut se purger par là.
    Marc.c
    invitea8d50515
    j ai demonté le tuyau coude mais il ne s est rien passé(j'ai coupé le ballon avant) j en peu plus
    invite728b013d
    L'on sait une chose l'eau n'arrive pas à sortir du GS donc le problème vient de lui, mais tu es persuadé qu"il fonctionne soit de la vanne d'arrêt amont (celle que tu fermes pour ces travaux).
    mais il ne s est rien passé (j'ai coupé le ballon avant)
    Tu avais bien réouvert l"eau pour les essais ?
    Marc.
    golfo57
    Expliqué graphiquement. @+
  1. [Thermique] probleme chauffe eau : quantité eau chaude
    Par anapurna dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/12/2009, 19h18
  2. [Thermique] Problème eau chaude
    Par invite93890da8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/02/2009, 12h11
  3. probleme eau chaude
    Par invitea7c0d6e4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/02/2009, 12h51
  4. [Thermique] probleme eau chaude!!
    Par invitec131b644 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/12/2008, 21h11
  5. [Thermique] problème eau chaude
    Par invite96701f77 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2007, 20h32
