[Thermique] Panne chauffage chaudière frisquet
    invite85001af1
    j'ai une chaudière frisquet hydromotrix classic 23 kw dont j'ai remplacé le vase d'expansion car elle était régulièrement en manque d'eau.
    réparation faite, l'eau chaude sanitaire fonctionne, mais plus de chauffage.
    quand j'enclenche mon thermostat d'ambiance j'ai bien la pompe qui se mets en fonctionnement mais le bruleur ne se déclenche pas.
    Si dans le même temps, je prends de l'eau chaude, la chaudière se mets en route mais le circulateur continue de tourner.
    qq'un aurait il une idée du soucis?
    est ce un problème hydraulique ou électrique?
    invite9b982e2a
    Re : Panne chauffage chaudière frisquet
    Bonjour, je penserais à une connerie de calorstat ou aquastat.
    invite85001af1
    J'y ai pensé aussi.
    Mais j'ai de l'eau chaude quand même.
    PEPIN45
    peut être un contact qui reste collé, controle si bascule bien en eau chaude sanitaire et chauffage
    invite85001af1
    Je ne comprends pas l'histoire du contacte collé .
    cette chaudière fonctionne avec un aquastat sanitaire qui fonctionne correctement car j'ai de l'eau chaude.
    par contre pour la partie chauffage lorsque mon thermostat déclenche ma pompe se met en fonctionnement mais pas le bruleur.
    j'ai pensé au débistat mais sur cette chaudière il n'y a pas l'air d'en avoir un .
    invite9b982e2a
    Quand tu as rempli la chaudière, s'est-elle bien purgée?
    En effet il n'y a pas de débistat.
    Il n'y a pas de contacteur non plus, il n'y a que 3 solutions possibles:
    De l'air dans la chaudière (vérifier la purge),
    L'aquastat chauffage HS (vérifier d'abord le "clic", puis le passage.),
    Ou le calorstat qui est HS.
    P.S.: J'ai oublié la V3V aussi, vérifier qu'elle bascule bien.
    invite811eb245
    bonsoir,
    le thermostat etant cablé sur la pompe, si les bruleurs ne démarre pas c'est que la chaudiere est en température, donc que le calostat est fermé...
    la vanne 3voies n'est pas bloquée? car parfois cette tringlerie finie par tourner dans le vide lorsqu'on a forcé dessus 1 fois.
    sinon, le calostat, qui se trouve sur le raccord du haut, au niveau de l'extrémité du tube du vase (coté corps de chauffe), la ou il y a les 2vis (clé de 10)
    ps l'eau de l'installation était elle chargée lors du remplacement du vase?
    invite29117bb8
    Pour tester un carlostat c'est assez simple
    Tu mets la chaudière en fonctionnement sanitaire et lorsqu'elle se coupe, tu tournes ton réglage chauffage à fond et la température doit de suite monter à ton thermomètre.
    Si cela ne se produit pas c'est que ton carlostat est bloqué donc à remplacer.
    invite728b013d
    Surtout vérifier que la pompe tourne bien sans se contenter de tendre l'oreille, en utilisant le bouchon de dégommage. Protéger la bobine de l'électrovanne si besoin des projections d'eau.
    Marc.
  1. [Thermique] Chaudière Frisquet Hydroconfort : chauffage aléatoire.
    Par invitecddaf8b0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2009, 19h41
  2. [Thermique] Chaudière Frisquet : augmentation de la pression chauffage.
    Par invitec4a8b28b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/12/2008, 11h58
  3. [Thermique] Pb de chauffage sur chaudière Frisquet
    Par invite0b1dd23f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/09/2008, 07h55
  4. [Thermique] Chauffage Chaudiere Frisquet
    Par invitec82b47da dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/12/2007, 22h18
  5. Souci de chauffage - chaudière Frisquet
    Par invite894518b1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2005, 19h33
