[Thermique] régulateur chauffage sol intempestif
    invite0390cde5
    Je suis locataire d'une maison ou est installé un chauffage au sol mais qui n'est pas utilisé. Le disjoncteur du dispositif est sur off, il n'y a plus les fusibles dans "protection chauffage au sol" et le contacteur "chauffage au sol" est sur 0. A priori tout est désactivé. Pourtant, depuis quelques jours, j'ai le voyant de sortie du régulateur de chauffage qui se met en marche et qui fait un "tac" à chaque fois qu'il s'allume (voir photo). Il s'allume pendant 20 secondes environ, puis s'éteint pendant 2 minutes et ainsi de suite. Cela le fait en HC et en HP. Le compteur n'a pas l'air de tourner pus vite quand le voyant s'allume, mais comme le disjoncteur est dans la cuisine, le "tac" incessant est pénible.
    Quelqu'un sait-il pourquoi se voyant s'allume t'il et y a t-il un moyen d'y remédier (peut-être en tournant les petites vis ou autre solution) ?
    Je vous remercie pour votre aide.
    invite0390cde5
    Re : régulateur chauffage sol intempestif
    J'ai oublié de dire que ce phénomène ce produit vers 22 h jusqu'à 8 h du matin environ.
  1. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Calydra : démarrage chauffage intempestif !
    Par inviteda3fa01d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/02/2010, 17h15
  2. [Thermique] déclenchement intempestif chauffage chaudière francobelge idra 3200
    Par invite9f53e3b1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/04/2009, 23h54
  3. Chauffage au sol
    Par inviteeb255f60 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 35
    Dernier message: 13/03/2009, 14h06
  4. [Thermique] Arrêt intempestif du climatiseur en mode chauffage
    Par invite49353ab5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2008, 21h36
  5. Chauffage au sol
    Par invite62a48b54 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/11/2008, 09h22
