[Thermique] Problème de fuite thermistance sanitaire Niagara delta
    invite8e87f631
    Je viens de me rendre compte que j'ai une fuite sur ma chaudière Niagara delta 24 FF (env. 5 ans).
    Après démontage de la facade, je l'ai localisé au niveau du ballon sanitaire et particulièrement sur la facade plastique de la "thermistance sanitaire".
    Il semble que le débit de fuite augmente lorque la résistance se met à chauffer.
    Est ce que cela peut venir d'un simple joint défectueux ou faut -il changer la thermistance?
    Merci par avance de votre aide.
    joh93
    Re : Problème de fuite thermistance sanitaire Niagara delta
    Bonjour, peux tu prendre une photo de la fuite stp ca sera plus simple pour t'aider.
    Probablement un des bloc hydraulique qui fuit.Asser frequent.
    invite8e87f631
    Voila une phot générale avec la fuite localisée au niveau de la fleche rouge et une vus plus en détail (désolé c'est pris avec un télephone).
    Merci.
    joh93
    Je te joins un eclaté pour que tu vois comment est constituer le tout.
    Reperes sur l'eclate :
    626 = clips
    620 = thermistance (2 modeles selon l'annee de ta chaudiere - 61012958 pour les chaudieres d'avant 01.05.2004 et pour les modeles d'apres c'est la reference 61314258 - dans les 10€)
    624 = coupelle
    628 = joint torique (reference 60024164-51 - la pochette de 10 environ 1€)
    Donc a voir d'ou vient la fuite precisement.Si tu es sur que c'est au niveau de la thermistance tu peux dans ce cas essayer de changer thermistance + joint torique.
    Le bloc hydraulique complet (repere 621 sur la photo) sur lequel est clipsée la thermistance peut etre en cause aussi. (reference 61306596 , 30€ environ)
    invite8e87f631
    Merci pour cette belle vue.
    A priori l'eau arrive par le dessus de la pièce plastique noire (621?)
    ll y a un isolant polystirène avec écrit " ne pas enlever l'isolant". J'osais pas trop l'enlever sans savoir ce qu'il y avait en dessous-merci encore.
    Il faut que je puisse localiser cette fuite!
    invite31c6329d
    L'isolant polystyrène sert à maintenir l'échangeur à plaques en température
    invite8e87f631
    LA fuite vient en fait de l'échangeur à plaque : le piquage devant à gauche. Est ec que la pièce 611 correspond à un joint? est ce que c'est l'échangeur complet à changer.
    Merci pour votre aide.
    invite9b982e2a
    En effet, la pièce 611 est un joint auto-étanche, ça m'étonnerait que l'échangeur soit percé, c'est donc plutôt ce joint qui est cuit. Si c'est toi qui le change, il faut tous les changer au risque de voir les autres fuirent à leur tour...
    Mike
    invite595aa447
    Bonjour, j'ai ce probléme sur ma niagara delta 24F . Il y a un petit jet continu qui sort de la pièce noire , j'ai voulu mettre de la pate qui durcit mais la pression fait que l'eau passe toujours ? J'ai stoppé la chaudière car dessous il y a le boitier avec la carte electronique .
    Ou peut on trouver cette pièce ,merci
    invite595aa447
    Citation Envoyé par eoui Voir le message
    J'ai un revendeur mais j'aimerai trouver un tuto pour la changer, merci
    invitec44cb2b9
    J'ai eu ce souci et si vous êtes bricoleur pas besoin d'un chauffagiste pour changer cette pièce.
    Il s'agit de l'interface inférieure équipée et a pour référence 61306596.
    Par contre il faut vider complètement le ballon pour changer cette pièce et ensuite remplir le ballon de nouveau doucement pour vérifier si il n'y a pas de fuite au niveau des joints.
    La pièce coute 45€ ttc dans un magasin de pièces de chaudière tel que CEDEO ou sur internet.
    Nom : 2018-02-21 11_10_13-Interface inferieure equipee Chaffoteaux 61306596 - Pièces Express - Pièces .png
Affichages : 1291
Taille : 57,9 Ko
  1. [Thermique] problème d'ecs sur Niagara delta
    Par inviteda518d9b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/07/2010, 09h40
  2. [Thermique] Probleme Niagara Delta
    Par cevennol dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/05/2009, 13h05
  3. [Blanc] fuite eau niagara delta (C & M)
    Par invite6eef0823 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2008, 10h54
  4. [Thermique] Problème sur chaudière Chaffoteaux et Maury Niagara Delta
    Par invite0d4a9693 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/09/2008, 19h45
  5. [Thermique] Niagara delta
    Par invitee2fc451b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/11/2007, 21h06
