[Thermique] Plancher chauffant ne chauffe plus !
    invitee0893731
    J'ai un problème de plancher chauffant eau dans mon pavillon
    Je possède une installation comportant des radiateurs pour les chambres et sanitaires de l'étage et un plancher chauffant au RDC pour les pièces de vie. Mon installation à 3 ans (2007, pavillon neuf).
    J'ai rajouté 2 radiateurs et ai voulu testé mon installation pour l'hiver prochain.
    Pas de problème pour la partie radiateurs, tout fonctionne après purge de l'air par contre la partie plancher chauffant ne chauffe pas.
    J'ai purgé chaque circuit. Ils étaient bien embourbé mais sans être bouchés. J'ai retesté mais sans résultat.
    Les tuyaux sont chauds jusqu'à l'entrée de la triple vanne mais froid en dessous.
    Je joint une photo du boitier de régulation , je n'ai aucune référence du matériel à part la sonde extérieure de marque Honeywell ( Je viens d'ailleurs de m'apercevoir que cette sonde n'a jamais été branchée depuis 3 ans ! les fils arrivent dans la boite mais sans être raccordés).
    Je joins une photo de l'installation :
    [IMG]c:\plancher_chauffant.jpg[/IMG]
    En fait j'ai fait venir un chauffagiste qui à pu avancer dans le diagnostic sans pouvoir résoudre le problème pour cause de non-documentation du système de régulation !!
    En fait c'est la sonde située entre la sortie de la vanne trois voies et la pompe qui ne fonctionne pas !
    Quand on retire la sonde, la pompe démarre, quand on remet la sonde, elle s'arrête.
    Le problème est que nous n'avons pas de doc du boitier de régulation , quelle est sa marque est il, aucune référence ??
    Le chauffagiste m'a rappelé pour me dire qu'il s'était renseigné chez Chappée ( qui ne fait pas ce type de régul, puis chez Honeywell ( seule indication de marque/référence de la sonde extérieure) mais qu'il n'a pas trouvé. Du coup, il ne veut pas faire tout cramé ( notamment l'électronique) et me propose de tout changer par une régul qu'il connait !!
    cout 800-1000 € dur dur pour un système de 3 ans !!
    Avez-vous une idée, puis-je changer moi-même la sonde ?
    Bruno
    Re : Plancher chauffant ne chauffe plus !
    Bonjour BrunoD54 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par BrunoD54 Voir le message
    ... Je joins une photo de l'installation :
    [IMG]c:\plancher_chauffant.jpg[/IMG] ...
    Ta photo est restée sur ton disque dur. Tu dois la placer sur le serveur, en respectant l'épinglé:
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    ... Avez-vous une idée, puis-je hanger moi-même la sonde ? ...
    Il faudrait en être sûr, avant de se lancer.
    Tu dois pouvoir interroger le constructeur, le promoteur, le vendeur ... (de ta maison) pour savoir qui est l'installateur, qui doit pouvoir assurer un SAV.
    invitee0893731
    Rebonjour ,
    J'ai joins en pièce attachée la photo du système de régul.
    Concernant le promoteur, il me dit de voir avec le plombier tout en sachant très bien que ce n'est pas possible ( plus sous garantie de 2 ans, le système à 3 ans).
    Le plombier de l'époque avec qui nous avons eu beaucoup de problème d'installation ( notre pavillon mais également mais les pavillons voisins ) est en prison.
    Il a tout fait pour ne nous laisser aucune doc technique dans l'espoir que nous prenions un contrat chez lui et que nous le rappellions.
    Bref, c'était une caricature de mauvais plombier, j'ai du refaire une partie de l'installation moi-même .
    Je pensais trouver les docs sur le net mais sans référence c'est difficile.
    Bruno
    invite8790696b
    Petite question....stupide,... avez vous branché le circulateur en direct, fonctionne-t-il? (circulateur bloqué), la vanne 3voies motorisée s'ouvre-t-elle et se ferme-t-elle? (normalement en cas de préparation ECS elle doit se fermer et s'ouvrir lorsque la température de consigne ECS est atteinte, ce qui permet de vérifier la commande de la vanne trois voies)
    salutations
    invitee0893731
    J'ai fait quelques nouveaux tests mais sans résulats.
    J'ai changé le circulateur (neuf) mais sans résultat. J'ai branché et débranché la sonde extérieure, aucun changement !
    J'ai fait testé par des collègues electroniciens la carte électronique : résultat tous les composants sont Ok et les circuits de la carte également.
    Seule chose qui fait démarrer le circulateur et chauffer le plancher, retiré un genre de petite sonde connecter sur le tuyau cuivre en sortie de v3v et circulateur !! Le plancher monte à plus de 60° si je ne remet pas ce petit connecteur.Des que je le remet le circulateur s'arrete et plus de chaud !!
    Ce que je n'ai pas encore fait testé : la sonde extérieure, pourrais elle engendrer ce type de panne si elle est défectueuse ?
    Bruno
    behache
    Je comprends ma première réaction, ce n'est pas une régulation du " commerce " mais une régulation "maison "
    certes mais aussi parcequ'il aurait dut rédiger et éditer lui même un manuel
    A mon avis, il n'y a pas de référence, c'est un matériel sans nom, un assemblage de composants réalisé par ???
    invite8790696b
    La sonde dont vous parlez est une sonde de sécurité température max départ plancher chauffant, si la temp. dépasse 50° elle doit couper la circulateur et fermer la vanne 3v. touchez pas la sonde ext elle n'a rien à voir la dedans si les radiateurs fonctionnent. Il vous reste deux solutions soit évacuer la bricole et installer une vraie régulation ou il sera possible de régler la pente radiateurs et la pente chauffage au sol séparément, soit garder la bricole pour les radiateurs et régler le chauffage au sol indépendament, ce qui est très simple et fiable du fait de l'inertie du sytème (ça demande un petit peu de tatonnement au début)
    Je m'explique:
    La pente (la pente est la relation entre temp. ext et température à laquelle doit se trouver l'eau de départ du plancher ou des radiateurs)
    La pente pour des radiateurs n'est pas du tout linéaire
    La pente pour plancher chauffant si ! et elle est très simple,
    pour 20° ext : départ à 20°
    pour 19° ext : départ à 21°
    pour 18° ext : 22°
    pour 10° ext : 30°
    Cette pente reste linéaire sauf que par -25° vous ne rentrerez pas de l'eau à 65°!
    Je vous suggère d'évacuer la motorisation de la vanne 3v, ou plus simple d'en mettre une manuelle, ce n'est pas cher.
    Evacuez la commande du circulateur par la bricole et branchez le en direct sur une prise via un bête programmateur mécanique.
    Réglage : C'est là que la régul. radiateurs va indirectement servir car elle dépend de la temp ext. .... je m'explique plus il fait froid plus la température de consigne de la chaudière monte - plus il fait chaud plus elle baisse... c'est ce que l'on veut aussi pour le plancher... il suffit alors de régler la vanne 3 v manuelle de manière à ce que la temp de départ plancher soit dans le rapport de pente indiqué plus haut.
    Si il fait 10° dehors , réglez votre départ à 30° si la température ext descend vous allez observer que le départ plancher va monter tout seul car la température de consigne de la chaudière va aussi monter et vice versa , le tour est presque joué il vous suffira de paufiner pendant un mois le réglage de la vanne 3v pour que cela fonctionne parfaitement et automatiquement.
    Bon vent
    PS :Pour savoir la temp de départ à la vanne 3V ,achetez un petit thermo-sonde ext à 3 francs six sous pour voiture et scotchez la sonde sur le tuyau de sortie, en calfeutrant le dessus de sonde pour être sûr de la justesse de la temp.
    behache
    Citation Envoyé par bubullle Voir le message
    pour 18° ext : 22°
    pour 10° ext : 30°
    Oui et NON
    Oui c'est linéaire
    OUI c'est 20° /20° si 20° est la température de consigne choisie
    Cela pourrait très bien être 21/21 (pour les frileux)
    et surtout 19/19 ou 18.5/18.5 pour tenir compte du gradian favorable de température des pièces équipées PCBT (et c'est là un facteur d'économie trop souvent négligé)
    FAUX la prétention +1°C sur l'eau pour compenser 1°C d'abaissement de la température. (coef de pente = 1)
    Cela dépend de la puissance du PCBT, des pertes thermiques et de la position de la sonde (elle peut aussi être installée sur le retour plancher. (l'intérêt éventuel de cette bizarrerie sort du cadre de la présente discussion)
    Cette phrase a elle seule contredit le reste de votre affirmation
    Dommage l'application numérique simplifiée jusqu'à en devenir " simpliste " le principe est juste
    invitee0893731
    Bonjour Messieurs,
    Je n'ai pas tout compris à votre discussion car je ne suis pas un spécialiste, seulement un informaticien un peu bricoleur.
    J'ai fait testé ce matin ma sonde extérieure par mes collègues électroniciens par acquis de conscience et comme je le pensais, elle fonctionne parfaitement.
    Devant un collègue qui me demandait ce qui a changé depuis l'hiver dernier concernant mon installation, je me suis interrogé car on oublie vite !! -)
    En fait 2 choses ont changée :
    - J'ai coupé l'eau chaude pour les douches et lavabo au niveau de la chaudière (vanne) et j'ai installé un cumulus à la place.
    Cela me permet de couper la chaudière en période hors chauffage ( économie de la chaudière) , d'avoir de l'eau chaude plus rapidement ( moins de conso car je n'ai pas de ballon) pour des factures preque équivalentes ( gaz et électricité passée en heures creuses)
    - Autre fait, j'ai du changé le fil qui mène du boitier de régul à la sonde extérieure suite à un malecontreux coup de chalumeau quand je rajoutais du cuivre pour deux radiateurs supplémentaires.
    Quel est le lien avec mon problème ?
    Bruno
    behache
    La méthode Descartes
    si la temp. dépasse 50° elle doit couper la circulateur et fermer la vanne 3v. .....
    et si la température est inférieure, la sonde Sécurité ne doit pas s'opposer au chauffage. C'est apparemment pourtant le cas :
    Première anomalie Fonctionnement intempestif de la Sécurité
    Sommes nous bien d'accord tous les Trois
    Bruno je vous suggère la Méthode Descartes
    1° valider l'affirmation de bubulle, est-ce bien la sonde
    Sécurité que vous débranchez pour démarrer le chauffage (non contrôlé)
    2° trouver le réglage qui permet de limiter son action dans les zones supérieure à 50°C (actuellement elle bloque même à 20°C)
    Pour la suite, chaque chose en son temps.
    invitee0893731
    Re : La méthode Descartes
    J'ai l'impression qu'il y à 3 sondes, sont elle de sécurité ?, je m'explique :
    Sur la photo, la sonde dite de sécurité se trouve à la sortie de la v3v (AB), on ne la voit pas très bien car elle derrière une autre sonde.
    La sonde dont je vous parle dite de sécurité à 2 fils blanc allant au boitier électronique, l'autre sonde ( si c'est une sonde !) a 2 fils bleus et 2 fils rouge connectés à 2 plastiques blancs. Les 2 sondes vont au même connecteurs général sur la carte.
    La sonde dont vous me parler est en 2 parties, elle se déclipse et est relier via 2 fils blancs au tableau électronique, l'autre partie est visée (clef de 13) sur le tuyau !
    Sinon, pour info, il y a une 3eme sonde connecté au départ du circuit (avant séparation radiateur-plancher chauffant) elle-même relier par 2 fils rouge au même connecteurs que les deux autres sur la carte !
    Je n'ai touché qu'une de ces 3 sondes, celle avec les 2 fils blancs visée sur le tuyau !
    Ou peut-il se trouver ? je ne vois rien qui se vis-dévisse dans le boitier ou ailleurs ? Regarder la photo ?
    Bruno
    invite31c6329d
    Bonjour, vous avez quoi comme chaudière raccordée sur ce système ???
    Si la chaudière n'est pas configurée pour travailler avec 2 circuits chauffage, ce n'est pas la peine !!!
    Après j'avoue sans documentations pas évident !!!
    invitee0893731
    J'ai une Chappée INITIA 2.24.
    Elle a fonctionnée avec les 2 circuits pendant 3 hivers !
    Bruno
    behache
    1° ..... est-ce bien la sonde Sécurité que vous débranchez pour démarrer le chauffage (non contrôlé)
    Exactement ce qu'il vous faudrait
    - 1 sonde Mesure eau Radiateurs (agissant sur la température de la Chaudière)
    - 1 sonde Mesure eau Plancher, située après la V3V (et agissant sur celle-ci)
    - 1 sonde Sécurité également situé après la V3V dont le but et mode d'action vous a été expliqué
    Ci-dessus vous avez la réponse, une seule de Sécurité
    , je m'explique :
    Bien vu le si, troublant, une sonde ne devrait comporter que deux fils
    Les 2 sondes vont au même connecteurs général sur la carte. La sonde dont vous me parler est en 2 parties
    Moi je ne vous ai parlé que de sonde Sécurité, à vous de reconnaitre laquelle. Admettons que ce soit donc que ce soit celle de Sécurité ...
    elle
    ou son connecteur
    cette partie ressemble fort à un doigt-de-gant ou à un presse-étoupe dans les deux cas la sonde proprement dite serait derrière
    ainsi rédigé je me demande si il y a 3 sondes ou 4
    Cela ressemble à la sonde mesure eau Radiateurs !
    Je n'ai touché
    soyez précis, l'avez vous débranchée ?
    cela vous embête de répéter ce que cela a fait.Avant de conclure par vous-même.
    Si vos lecteurs ne sont pas d'accord il sauront vous le dire
    On a peu avancé mais vous avez à juste titre soulevé un nx lièvre : Qu'est ce que le composant à 4 fils ?
    Ou peut-il se trouver ? je ne vois rien qui se vis-dévisse dans le boitier [/QUOTE] Pour moi visser évoque la mécanique ou les raccord de plomberie. En électronique on parlera de tourner un potentiomètre ou déplacer un curseur.
    S'il n' y vraiment aucun dispositif de réglage de la sécurité dans le boîtier de la régulation, plus particulièrement sur le circuit imprimé eh bien c'est que la sécurité plancher n'est pas réglable (ou réglable par échange d'un composant une résistance par exemple)
    Regarder la photo
    Impossible de deviner ce que contient le boîtier électrique transparent.
    Cherchez sur le circuit imprimé si les composants et les connecteurs sont repérés.
    Si oui les cela pourrait évoquer les fonctions et Nous servir.
    Remarque
    Cela ressemble en beaucoup plus grand au mini-serveur web de Surveillance Chauffage que je me suis bricolé cet été.
    mais moi je n'ai pas installé et vendu.
    A propos une merveille, à trois francs et cinq sous sous, avec la doc.
    Dernière modification par behache ; 11/10/2010 à 21h36.
    invitee0893731
    J'ai testé hier mon installation et en voici le résumé d'après ce que me disait Belache
    Sonde avec les 2 fils rouge à gauche sur la photo
    Sonde avec 2 fils blancs derrière sur la photo, que je prenais au départ pour la sonde de sécurité et qui ouvre la v3v et le circulateur si je déconnecte les fils
    Sonde devant sur la photo avec les caches en plastique blanc et 2 fils bleus ( je m'étais trompé hier, il y a bien 2 fils et non pas 4 !!)
    Ces 3 sondes sont reliées sur la carte via 1 même connecteur.
    Sous ce connecteurs il y a 3 potentiomètres notés du haut en bas :
    Connecteur haut :
    chiffre de 0 a 9, réglage sur entre 4 et 5, noté dessous "PI -KD"
    Connecteur du milieux:
    chiffre 25 à gauche, 25 en haut en 45 en bas à droite, reglé sur 35, noté "TEMP" ( température ?)
    Connecteur en bas :
    mention "Min" en bas à gauche et "Max" en bas à droite, réglé sur "Min", noté en dessous "POSTC"
    J'ai dévissé et ramené la sonde plancher de température "plancher chauffant" (que je pensais au départ sonde de sécurité) à mon collègue électronicien ce matin qui l'a testé et m'a confirmé quelle fonctonnait, il est monté jusqu'à 100 degrés avec . Il m'a confirmé également que ce n'était pas une sonde de sécurité mais bien une sonde de température réglé sur 35° (max température plancher)
    Si je résume le problème :
    La V3V + circulateur ne démarre que si je retire les fils de la sonde de plancher chauffant (réglée sur 35°), sinon rien. ( Problème potentiomètre ?)
    J'ai fait varier ces 3 potentiomètres en alternance mais cela n'a pas déclenché la V3V + circumlateur comme quand je retire les fils.
    A noter que par rapport aux années précédentes ou le plancher chauffait, je n'ai pas du tout touché entre temps au réglages, que ce soit sur la carte ou les sondes et v3v.
    Bruno
    behache
    Connecteur haut :
    Connecteur en bas :
    Bon boulot, ça c'est de la méthode Descarte
    Par contre dans ce qui suit n'auriez vous pas fait un lapsus et écrit " connecteur " au lieu de "potentiomètre "
    Connecteur haut :
    Connecteur en bas :
    ....Houlala Utilisez la terminologie "Sonde_mesure_de_Cela" ou "Sonde_sécurité_de_Ceci", pas plus compliquée et surtout parfaitement claire
    Je ne comprends pas
    - comment. Il est façile de mesurer à température ambiante une sonde généralement une résistance résistance à cof de température non linéaire. Par contre faire des mesure à 100°C ? (je n'essayerai pas quant à moi de l'immerger dans de l'eau bouillante)
    - et encore moins ce qui suit :
    Les sondes de mesure sont des élément passifs et non pas des thermostat, elles ne possèdent (généralement) pas de réglages. Elles sont raccordées à une électronique qui elle seule possède des dispositifs tels les 3 potentiomètre que vous avez cités.
    Par dérogation à ce que j'écris ci dessus, certaines sondes dites de protection (de sécurité) comportent une particularité assimilable à un réglage usine (immuable). Aux alentours d'une valeur assez précise leur résistance varie assez brutalement exemple sondes CTN ou CTP.
    Une sonde CTN ou CTP 35° ne me semble ne pas correspondre à une sonde mesure de température eau de chauffage. A la limite elle correspondrait plus à une sonde " Sécurité " excessivement prudente (le DTU doit retenir quelque chose proche de 50°C)
    Arriveriez vous à identifier en suivant les pistes le(s) potentiomètre(s) associé(s) à cette(chaque) sonde. Vous seul pouvez suivre le cheminement complet SONDE --> fils --> connecteur sur la carte --> pistes du circuit imprimé --> dispositif de réglage --> REPERE.
    En vous aidant au besoin d'un multimètre en position Ohmmètre indiquez moi, svp, la correspondance les trois SONDES_à qualifier (mesure_eau_Radiateur ou mesure_eau_PCBT ou sécurité_PCBT ) et les trois REPERES de potentiomètres
    Il est possible que même un électronicien ne puisse pas le faire car U]rien ne prouve que les signaux sondes et réglages associés [soient électriquement directement reliés[/U]. Comme néanmoins ce pourrait être le cas, essayez
    Si je ne suis pas d'accord avec votre le nom (le qualificatif) que vous avez donné à chaque sonde, je vous dirais pourquoi.
    Créez, de plus une nomenclature Sonde 1 --> position dans l'installation- repère couleur (un seul /fils ou /connecteur) la fonction que Nous lui attribuons à priori, exemple "sondes mesure eau Radiateurs"
    A noter que par rapport aux années précédentes ou le plancher chauffait, je n'ai pas du tout touché entre temps au réglages, que ce soit sur la carte ou les sondes et v3v. Bruno
    Bien noté tout comme l'accident sur la la liaison Sonde Température Extérieure
    Ulyssesourd
    Salut Bruno,
    Je suis également informaticien ... et bricoleur...Donc je vais essayé de résoudre le probleme que t'as avec le plancher chauffant, après lecture de ton message #1, je résume :
    As tu bien purgé le circuit plancher ? Car un PC a des tuyaux qui montent du sol vers un collecteur, donc il peut avoir une poche d'air quelque part ?
    Donc reviens en arrière, enlève cette sonde. Mets en route le chauffage. Qu'en conclues tu?
    Donc je résume à un mauvais réglage d'origine de ta régulation puisque tu as raccordé la sonde extérieure alors qu'elle fonctionnait sans...
    D'ailleurs d'après la lecture de tous les posts, je trouve que ton boitier de regulation est fait pour un chauffage radiateur ET PC simultanément + Eau chaude sanitaire chauffé par la chaudière GAz.
    Depuis que tu as rajouté un cumulus et quelques radiateurs donc des manipulations qui ne permettent pas le régulateur de fonctionner correctement... Est ce que tu as bien fait rentrer de l'eau sanitaire froide d'aboprd vers le cumulus ou la chaudière gaz ou par une vanne by pass entre les 2 ?
    Connecteur haut :
    Je pense que c'est comme un thermostat des robinets thermosatiques des radiateurs pour le PC : 4-5 correspond peut etre à une T° intérieure de 19°C ?
    Je pense que c'est le thermostat de sécurité du PC : 35=T° d'eau du PC à ne pas dépasser
    Connecteur en bas :
    Je pense que c'est le reglage de la T° minimale de l'eau de départ pour les radiateurs ?
    Le moteur de la vanne 3 voies s'ouvre ou ferme normalement quand le circulateur est en fonction ?
    Peut tu l'actionner de facon manuelle ? si oui, ouvres la vanne en auto circulation (= pas d'eau chaude qui rentre) et actionnes le circulateur à vitesse 3 pour propulser de l'eau dans le PC afin de chasser quelques bulles d'air qui sont peut être restées coincées quelque part...
    Egalement je trouve que la sonde qui est à gauche de la vanne 3 voies est seulement scellée contre le tuyau...et ca ne prend pas bien la mesure de l'eau qui va aller vers le PC...il faut donc une sonde plongée dans le tuyau (=sonde plongeur)...Ou prendre une sonde dans un boiteur comme celle d'en haut à droite de la photo...
    A bientot pour la suite...
  1. plancher chauffant et plancher bois
    Par invite6c214660 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/06/2009, 15h47
  2. Plancher chauffant electrique : combien de temps pour la 'mise en chauffe' ?
    Par inviteaea6394c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/02/2009, 23h32
  3. plancher chauffant elect+plancher bois
    Par inviteb6e0c752 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/12/2008, 10h25
  4. [Thermique] plancher chauffant qui chauffe pas
    Par invitebcde5925 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/09/2008, 03h15
  5. chauffe eau solaire relié a un plancher chauffant
    Par invited6a7054c dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 12/06/2008, 18h41
