[Thermique] Ou se trouve le robinet de remplissage de ma chaudiere ELM Leblanc
    invite4fc1469e
    Pourriez vous m'aider à trouver le robinet de remplissage de ma chaudière c'est un modele Egalis de chez ELM Leblanc. Je ne trouve pas de robinet noir, juste 4robinets, un jaune deux rouges et un bleu. D'avance merci beaucoup.
    Photos jointes
    invite728b013d
    Re : Ou se trouve le robinet de remplissage de ma chaudiere ELM Leblanc
    Bonjour et bienvenue sur le forum dépannage kelam1,
    Ce sont les deux petites vannes grises de part et d'autre du disconnecteur, repérées sur la photo jointe.
    Marc.
    invite4fc1469e
    Merci Cram pour votre réactivité, j'ai dévissé les deux petis écrous (A et B, (je ne trouve pas de petites vannes "grises") sur les photos jointes) mais rien ne se passe au niveau de la pression. Est ce la bonne manipluation ou y a t il autre chose à faire en meme temps ou est ce que ne sont pas les bons écrous qu'il fallait dévisser ???
    Faut il que la chaudiere soit en marche ou cela n'a pas d'importance.
    invite728b013d
    Sur la photo 2 l'on voit le disconnecteur, en élargissant le plan l'on doit voir deux manettes plastiques destinées à ouvrir l'eau, si les clapets du disconnecteur sont collés tu peux essayer de les décoller en tapotant le corps laiton avec un manche de tournevis assez lourd.
    Marc.
    joh93
    Bonjour, sur ce modele, d'origine il n'y a pas de vanne au niveau du disco.C'est juste rajouter au moment du changement du kit remplissage.
    Actuellement donc sur ta chaudiere pour remplir tu dois tirer la manette bleu vers le bas et ensuite la tourner vers la gauche.Et a ce moment ca dois se mettre a remplir si il n'y a pas de probleme au niveau du disco.
    invite4fc1469e
    Merci beaucoup à tous,
    il s'agit bien de la manette bleue à tirer vers le bas puis tourner à gauche. La pression est bien remonté, par contre j'entends comme des claquements de temps en temps au niveau de la chaudiere sans savoir pourquoi, alors que l'eau est bien chaude et les radiateurs aussi, à quoi ça peu etre du ??
    invite31c6329d
    Pour les claquements il se peut qu'il y est de l'air dans l'installation, il faudrait purger la chaudière !!!
    invite4fc1469e
    merci,
    purger d'est donc évacuer l'air des radiateurs c'est bien ça, ou il y a autre chose à faire au nivreau de la chaudiere ??
  1. [Thermique] Impossible de trouver le robinet de remplissage sur cette chaudiere Duval
    Par invitea72e04ba dans le forum Dépannage
    Réponses: 30
    Dernier message: 17/02/2010, 20h31
  2. [Thermique] Chaudière ELM Leblanc GLM : robinet de remplissage fuit !
    Par invite4170bea3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/12/2009, 20h53
  3. Réponses: 38
    Dernier message: 22/04/2009, 21h11
  4. [Thermique] Où se trouve le robinet de remplissage Atmo 250 de Vaillant.
    Par invite1d4c6478 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/10/2008, 09h56
  5. [Thermique] Chaudière elm leblanc
    Par invite7fca1607 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/11/2007, 07h12
