[Thermique] Régulation climatique rkegiomdn2 de Seitron
    invite1a0dfd23
    POUVEZ VOUS M'aider pour le branchement d'une regule sietron
    rkegiomdn2
    reperage !
    merci pour aide
    invite728b013d
    Re : Régulation climatique rkegiomdn2 de Seitron
    Bonjour O,
    Quel est ton problème ? j'ai trouvé une notice sur le net, essaye de nous dire ce que tu veux installer.
    Marc.
    invite1a0dfd23
    Citation Envoyé par Cram 64 Voir le message
    Bonjour O,
    Marc.
    branchement de la vanne 3voies comment sur laf iche verte n°!
    branchement du circulateur numero!
    branchement de sonde se et sm
    car chaque fois j'ai 2 fils
    merci pour aide
    invite728b013d
    Bonjour à tous,9
    Protéger la ligne régulation par fusible ou disjoncteur 2 A, amener le neutre en N et la phase 230 V en L.
    Pour arrêter le circulateur de chauffage fais un pont entre L et 9 alimentation du circulateur entre neutre et 10,
    Moteur de vanne en 230 V nouveau pont entre 8 et 11 pont entre N et 12, alimentation de la vanne en fermeture en 13, contact ouverture en 14, envoyer le neutre sur le contact N du moteur.
    Sonde extérieure entre 2 et 4, sonde départ entre 3 et 4. suivre le schéma suivant :
    Marc.
    invite1a0dfd23
    et le n°7
    invite1a0dfd23
    peut etre entre entre L ET 11
    MERCI POUR TON AIDE
    invite728b013d
    C'est la phase que tu amène en 7 qui sera shuntée en 9 et en 11.
    Le neutre 8 va en 12.
    Le neutre va aussi à la pompe.
    Marc.
    invite1a0dfd23
    branchement fait mais j'ai aucun voyants alumés le fusible sur la regule est correct
    de l' aide svp
    invite728b013d
    Fais une photo de ta régulation en macro si possible afin de voir comment elle est réglée. Si tu as fais les branchements comme indiqués ce n'est pas la peine de la ressortir. Par contre tu reçois bien 230 V entre 7 et 8.
    Que commande cette régulation? radiateurs ou plancher chauffant ?
    Elle était neuve, jamais branchée ?
    Marc.
    invite1a0dfd23
    pour le plancher chauffant
    neuve j'amais brancher
    invite1a0dfd23
    je n'ai pas changer des sondes peut etre la causes!
    invite728b013d
    Très possible qu'elles ne soient pas reconnues.
    Marc.
    invite1a0dfd23
    rien a faire toujours meme constat
    je rend cette regule pour controle
    merci pour l'aide
    bruno
    invite728b013d
    Merci de nous donner le résultat.
    Marc.
  1. logiciels de régulation en génie climatique
    Par Ciscoo dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 02/12/2009, 23h13
  2. [Thermique] Thermostat d'ambiance + régulation climatique
    Par profbru dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/12/2007, 16h51
  3. Logiciels de génie climatique/régulation/clim...
    Dernier message: 08/12/2007, 14h03
