[Thermique] Chaudière Vaillant Turbotop Pro VUW fr 242/2-3 r1 : raccorder TA Delta Dore 8.03 [résolu]
    invited168e401
    Lightbulb Chaudière Vaillant Turbotop Pro VUW fr 242/2-3 r1 : raccorder TA Delta Dore 8.03 [résolu]
    bonsoir voila je viens d acheter un thermostat sans fil delta dore 8.03 ne connaissant pas grand chose au niveau électricité est ce que quelqu'un pourrait m indiquer comment faire les branchement du thermostat sur ma chaudière en sachant que c est une vaillant turbotop pro vuw fr 242/2-3 r1.est ce que je dois brancher le fil bleu et marron sur les bornes 3 et 4 si oui ou dois je brancher les fil noir? sur quel borne? je vous remercie de votre aide d avance cordialement
    jc
    invite728b013d
    Re : Chaudierre Vaillant Turbotop Pro VUW fr 242/2-3 r1 : raccoàrder TA Delta Dore 8.03
    Bonjour et bienvenue sur le forum dépannage,
    Il faut amener la tension 230 V de la chaudière sur N et L bleu sur bleu, phase sur marron et réunir les deux fils de la chaudière ou de l'ancien TA sur les deux fils noirs du récepteur.
    Marc.
    invited168e401
    Lightbulb Re : Chaudierre Vaillant Turbotop Pro VUW fr 242/2-3 r1 : raccoàrder TA Delta Dore 8.03
    [Bonsoir merci de votre réponse donc si j ai bien compris le branchement du récepteur se fait sur les fil du 230V de la chaudière (le bleu sur le bleu et le marron sur la phase ) par contre avant il n y avais pas de thermostat donc les deux fil noir se branche sur la borne 3et 4 ? ou sur un autre emplacement? merci d avance cordialement
    invite728b013d
    Re : Chaudiére Vaillant Turbotop Pro VUW fr 242/2-3 r1 : raccorder TA Delta Dore 8.03
    J'ai cherché le schéma électrique de la chaudière sans résultat. Tu dois avoir un bornier relié par un pont, c'est à la place de ce pont qu'il faudra relier les deux fils noirs du récepteur.
    Marc.
    invited168e401
    Lightbulb Re : Chaudiére Vaillant Turbotop Pro VUW fr 242/2-3 r1 : raccorder TA Delta Dore 8.03
    Citation Envoyé par Cram 64 Voir le message
    Marc.
    re si vous voulais je peut prendre en photo le circuit de ma chaudière peut être que cela pourrais vous aider . ceux que sais c est que juste a coter du l et n et de la terre ya un pontage sur la borne 3 et 4 . les bornes 3 4 5 sont sur du 230V tandis que les bornes 6 7 8 9 sont sur du 24V mes peut être que avec les photo sa sera mieux pour vous
    invite728b013d
    C'est bien entre 3 et 4 à la place du pont que tu dois te brancher.
    Marc.
    invited168e401
    Thumbs up Re : Chaudière Vaillant Turbotop Pro VUW fr 242/2-3 r1 : raccorder TA Delta Dore 8.03
    Bonsoir Marc je crois que je peut vous dire merci j ai réussi l installation grâce a votre aide en principe le thermostat dois fonctionné un grand merci a bientôt cordialement
    invite728b013d
    Bravo, merci pour ce retour d'information, je clôture le fil " résolu."
    Marc.
  1. [Thermique] Chaudière Vaillant TurboTop Plus VUW 282 - 5 : problème ECS !
    Par invite47d5af94 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/12/2009, 17h43
  2. [Thermique] Problème chaudière Vaillant VUW FR 242 E
    Par invite0bd0283d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/12/2009, 15h02
  3. [Thermique] Chaudière Vaillant VUW fr 242-3 : mise en sécurité !
    Par invite68397ecd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/10/2009, 23h14
  4. Réponses: 7
    Dernier message: 28/12/2008, 15h50
  5. [Thermique] Pb chaudière VAILLANT VUW 242
    Par invite0d5f8114 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/04/2008, 10h57
