[Thermique] Chaudiere à gaz flux forcé : principe de fonctionnement ?
    invite853ceba9
    j'aimerais connaitre le principe de fonctionnement d'unu chaudiere a gaz ventouse
    invite728b013d
    Re : Chaudiere à gaz flux forcé : principe de fonctionnement ?
    Bonjour et bienvenue sur le forum dépannage time-on,
    Par rapport à une chaudière atmosphérique la différence est la prise d'air neuf à la périphérie du conduit d'évacuation grâce à un extracteur à moteur électrique.
    Le conduit est constitué d'un tube de gros diamètre et d'un tube de plus petit diamètre. L'air frais ou air neuf est aspiré dans la chaudière pour amener l'air comburant.
    Il faut contrôler impérativement que le moteur d'extraction tourne. Pour cela l'on utilise un pressostat différentiel qui s'assure de la différence de pression amont aval.
    Si cette fonction est remplie le contact inverseur bascule et autorise le processus d'allumage et le contrôle de flamme par ionisation.
    Marc.
  1. [Thermique] Chaudière de dietrich GTU 1204 V : transformer en flux forcé ?
    Par inviteeb850a5b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/08/2010, 21h49
  2. [Thermique] Chaudière à condensation : principe de fonctionnement de la régulation ?
    Par invitebe73e4eb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/10/2009, 22h21
  3. [Thermique] GAZ principe de fonctionnement du thermocouple
    Par invite83d4ad5c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/04/2008, 11h07
  4. Principe de fonctionnement du chauffage gaz
    Par invite6c07ccf5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/01/2007, 19h23
