[Thermique] probleme ecs saunier duval themis 223
    invite232ce260
    Suite a la pose d'un filtre anti calcaire sur l'arrivée de l'eau sur mon logement (probleme de sable qui bouchait tous mes filtres de robinets), lorsque je tire de l'eau chaude sur le point de puissage le plus eloigné ma chaudiere saunier duval themis 223 ne demarre plus sauf si j'ouvre un autre robinet (et une fois demarrer je le referme et elle fait de l'esc) ou je retire le mousseur du point le plus loin.
    Est ce qu'il y a un reglage à faire quelque part ?
    Merci de vos réponse
    invite9b982e2a
    Re : probleme ecs saunier duval themis 223
    Soit ta chaudière est entartrée (différence de débit entre EF et EC) soit la valve à eau est HS...
    invite232ce260
    Pas de différence de débit entre ef et ec,
    invite232ce260
    Est ce que le filtre d'arrivé ef de la chaudiere ne peut pas etre partiellement bouché comme j'avais du gravier qui bouché tout mes robinets en ef, mais ou ce trouve ce filtre
    invite9b982e2a
    Le filtre EF se trouve sur la 2eme douille en opartant de la gauche, il sert aussi de joint! Le valve eau est certainement en cause dans cette histoire...
  1. [Thermique] Saunier Duval Themis 223
    Par invite5bba4da2 dans le forum Dépannage
    Réponses: 30
    Dernier message: 11/01/2010, 17h38
  2. [Thermique] Saunier Duval Thémis 223
    Dernier message: 10/05/2009, 21h03
  3. [Thermique] Saunier Duval - Themis 223 : Baisser T° ECS
    Par Seb.26 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/04/2009, 14h21
  4. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Thémis 223 : problème d'ECS. [résolu]
    Par invite125f0e30 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2008, 19h12
  5. [Thermique] saunier duval themis 223 m e v
    Par invite4e7ed628 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/12/2008, 22h10
