[Thermique] Ariston AYWMA - facture EDF qui explose
    invite96733310
    Ma facture EDF a explosé : + 50% en 1 an : en cherchant les équipements suspects, j'ai découvert que le ballon d'eau chaude de marque ARISTON modèle AYWMA était :
    • Toujours en train de chauffer
    • en effet, grâce à un petit système de comptage instantané (un boitier se branchant sur la prise que j'ai aménagé exprès ce jour)
    • J'ai constaté que le chauffe-eau tire TOUJOURS sur le courant et ne s'arrête pas de chauffer
    • Une consommation extrapolée sur l'année fait apparaitre un cumul d'environ 6000 KW pour l'année
    • Sachant que nous sommes 5 dans une maison et que nous sommes plutôt économes, je suspecte donc cet équipement
    QUelles sont les pistes à investiguer, tests à faire pour avancer
    Merci pour vos futurs conseils avisés
    Re : Ariston AYWMA - facture EDF qui explose
    Bjr à toi et bienvenue sur FUTURA,
    Heu, dois bien y avoir tout de meme un thermostat sinon ça finit en...vapeur !
    Donc ça doit bien s'arréter à des moments donnés !
    De toute façon ça ne chauffe QUE lorsque le point de consigne est sollicité.
    Si cela doit déclencher (couper) à 65 ° , ça coupe à ....65°.
    Le seul probléme c'est de savoir si cela DOIT fonctionner en HEURES CREUSES.
    C'est l'absence de cela qui peut faire grimper.........la facture, mais PAS la consommation.
    Le chauffe eau n'est il pas sur marche forçée en PERMANENCE ?
    bonsoir,
    j'ai comme un doute qui peut expliquer cela:
    votre ballon ne serait -il pas fuyard en permanence via le groupe de sécurité????
    invitebad184e1
    Smile Re : Ariston AYWMA - facture EDF qui explose
    Com dis si bien F6BES faut voir le fonctionnement du thermostat ET l'horaire de fonctionnement.
    Si vous êtes économes alors vous pouvez ss problème intercaller un programmateur-prise au mm titre que votre wattmètre/h.
    Ainsi vous ne le faites fonctionner uniquement qu'au heures creuses et/ou qd c'est nécessaire.
    Les 65° est le point de t° idéale pour un bon rapport eau chaude/conso.
    Si votre Boiler consomme sans arrêt il y a un prob. Vérifier au niveau de votre compteur élec aussi en comparant les tours boiler branché et débranché.
    Tenez-nous au courant
    invite96733310
    Merci pour cette 1ère piste : marche forcée. Comment puis-je le voir ?
    invite96733310
    bonsoir,
    Quel test dois-je faire pour savoir s'il est fuyard en permanence via le groupe de sécurité ?
    Bjr à toi,
    Marché forçé= suffit d'aller jeter un coup d'oeil sur le compteur lorsque qu'on coupe TOUTE autres UTILISATIONS.
    fuite groupe sécurité= de l'eau s'écoule en permanence par la VIDANGE du groupe. De l'eau qui s'écoule ça doit se voir .
    Un groupe de sécurité:
    http://w4-web125.nordnet.fr/img/52550_page_web_gs_2.jpg
    Si l'eau s'écoule c'est par la partie basse (partie claire)
    invite31c6329d
    Je pense aussi pour un marche forcé...
    Allez au tableau électrique de votre logement vous devez avoir une petite horloge avec un contacteur juste à coté avec 3 positions
    1 Marche forcé
    2 Auto
    3 Eteint
    http://www.laboutiquedetoni.com/imag...s/04147600.jpg
    re,
    je reprécise ma pensée afin de ne pas se planter,
    qu'il soit fuyard durant la fin du cycle de chauffe est normal (du a la surpression de la chauffe) mais en aucun cas en permanence suivant débit de fuite,
    sinon attention a la facture qui effectivement explose tel le cas chez vous
    invite31c6329d
    Oui si le groupe de sécurité fuit, il y aura une grosse facture, mais pas que de EDF... grosse facture d'eau aussi
    invite3ad5b8f5
    bonsoir,
    re bien vus richard je crois que tu a raison <fuite d'eau au groupe de sécurité- il y an a qui dit q'il est en marche forcée mais cela est impossible il dit qu'il a un petit systeme sur le chauffe eau a mon avis perso ce systeme est h-s et il y a une petite fuite d'eau par le groupe de sécurité et c'est cela qui fait la facture e-d-f ensuite a voir facture de l'eau < voila mon idée> jc
    invite3ad5b8f5
    Citation Envoyé par NoCif Voir le message
    1 Marche forcé
    2 Auto
    3 Eteint
    re, non bien relire le post n°1 il dit qu'il a un systeme et non un contacteur j/nuit , bien relire nocife
  1. Pourquoi EDF facture-t-il la puissance réactive ?
    Par invite9b39303d dans le forum Physique
    Dernier message: 25/02/2017, 12h35
  2. Probleme facture EDF (HC & HP)
    Par invitece556ffa dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 21
    Dernier message: 03/06/2010, 12h57
  3. Compteur SAGEM et inquiétude facture EDF
    Par invite955f5f33 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/08/2009, 16h12
  4. Astronaute qui explose
    Par inviteb140d14e dans le forum Physique
    Dernier message: 09/07/2009, 13h23
  5. Svp Aide / Facture Edf
    Par invitecf8d1f90 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/03/2008, 11h38
