Probleme facture EDF (HC & HP)
    invitece556ffa
    je viens vous poser une petite question concernant ma facture EDF
    petit souci qui proviens du fait que on me demande 539 € cette année alors que l'année dernière je n'ai eu que 188 € a payer (en comptant l'abonnement de 28 € par mois)
    j'ai l'impression qu'il y a un problème au niveau des heures creuses
    j'explique
    pour la période 2008 2009
    différence pour les heures creuses : 2823 KW
    différence pour les heures pleines : 1494 KW
    pour la période 2009 2010
    différence pour les heures creuses : 3850 KW
    différence pour les heures pleines : 3832 KW
    ces deux dernières valeurs me paraissent bizarre comme si en heures creuses on me comptabilisait les heures pleines également
    sachant que j'habite un 45 m² et que je suis très économe au niveau du chauffage
    cela vous parait-il bizarre ?
    herakles
    Animateur Habitat
    Re : Probleme facture EDF (HC & HP)
    cet hiver 2009/2010 a été particulièrement long et froid , non ?
    invitece556ffa
    Oui bonne reponse lol
    mais quand meme ca fait chere le coup de radiateur non
    et que le tarif hc/hp de 2009 2010 soit si similaire c'est bizare non?
    Citation Envoyé par skynet777 Voir le message
    Bjr à toi,
    C'est pas les TARIFS qui sont similaires, c'est probablement TES consommations!
    C'est pas tout à fait pareil !
    invitece556ffa
    oui pardon les consomations
    mais bon je n'ai rien changé a mes habitudes c'est pour ca que cela m'interpelle
    pour exemple quelles sont vos rapports hc/hp a vous ?
    1/3 de Hp pour 2/3 de hc?
    moi c'est ce que je faisait l'année dernier et la je suis a 50/50
    invite73cde8c9
    Tu as comparé les périodes hors chauffage de ces 2 années ? Prends bien les relevés, pas les estimations.
    invitece556ffa
    je ne suis dans le logement que depui 2 ans et demi
    hc : 313/3136/6986 (en Kwh)
    hp : 261/1755/5587 (en kWh)
    autant en hc ca fait une augmentation de 1000 kwh
    autant en hp c'est presque 2350 kwh de plus !
    ca me parait beaucoup non?
    invite73cde8c9
    Essaye de trouver les consos mai-septembre 2008 et mai-septembre 2009 pour voir si ça vient du chauffage. Mais vu le niveau d'augmentation, je ne vois que le chauffage ou le chauffe-eau qui puisse générer des consos pareilles.
    invitece556ffa
    d'accord je vais farfouiller
    et une question, suite a un disfonctionnement du disjoncteur edf serait'il possible que en heures creuses les heures pleine se contabilisent egalemetent ( comme si on me comptait la conso hc et hp en meme temps je veux dire) ?
    invite95d0c65a
    Regardes si ton relais ECS n'est pas sur la position MARCHE a la place d'AUTO.
    Oui tu peux avoir un problème de compteur mais vérifies d'abord l'ECS et ton chauffage avant de les appeler
    invitece556ffa
    c'est quoi le ECS ?
    Desolé moi c'est les voitures pas l'electricité lol
    c'est le contacteur hc/hp?
    c'est le contacteur du cumulus qi le fait passer en jour puis en nuit ? si c'est ca oui il est bon le cumulus ne se declenche qu'en heures creuses
    invite95d0c65a
    oui c'est ce qui déclenche le cumulus.
    tu dois avoir 3 postions 0,AUTO,1.peux tu vérifier?
    invitece556ffa
    c'est fait il a cramé y'a 6 mois je l'ai changé, le cumulus ne se declenche qu'a 22h30 c'est vérifie
    (tu m'etone, vous avez déjà essayer d'aller bosser sans le réveil sous la douche? moi juste avec un café je ressemble a une huitre juvénile)
    (et si il n'y a plus de café je vous jure je vais pas bosser)
    malgré tout il y a un certain "bzzz" (au disjoncteur) lorsque il se met en position nuit.
    ca se pourrait que ce soit une espèce de résistance trop élevé de ce disjoncteur qui ferait consommer davantage?
    invite95d0c65a
    Le bruit "bzzz" c'est normal c'est le relais qui est enclenché.
    Ca peut effectivement consommer plus mais pas dans ces proportions surtout que ta surconsommation est surtout en Jour.
    Ton nouveau contacteur était neuf?
    Tu n'as jamais mis ton contacteur en position 1 avant?
    invitece556ffa
    si si je l'ai deja mis en marche forcée ca fonctionne et oui il etait neuf
    invitece556ffa
    pour info
    j'ai relevé la consomation a 12h en hp >>> 5629
    et la a 20h00 >>> 5633
    4kwh en 8h c'est normal ?
    invitece556ffa
    il me viens une idée le cumulus est une énorme résistance non? donc si il déconne il se pourrai qu'il consomme a mort? je vais relever la valeur du début des hc a 22h30 et la fin demain matin on verra bien
    pour info
    Bsr à toi,
    Cela fait une consommation de 500w par heure.
    Apparemment c'est " normal". Qu'as tu comme appareillage en fonctionnement "permanent" ?
    A supposer que ton cumulus "consomme à mort" , il ne fera QUE chauffer plus vite, mais PAS plus.
    Lorsque l'eau aura atteint sa température de consigne, il s'arréte.
    Sinon c'est à la "vapeur" que tu prendras ta douche !!!!!
    invite73cde8c9
    Non c'est pas normal si tu n'as pas de chauffage et le CE en HC.
    Mon rapport HP/HC c'est aussi à peu près 1/3 2/3 avec une nette augmentation des HP l'hiver (chauffage)
    Je pense que tu as un appareil qui déconne, à toi de trouver lequel, si tu as le relevé de compteur électronique ça sera facile.
    (Indice : commence par couper le chauffe eau 24h pour voir)
    invite95d0c65a
    J'ai pensé à un autre truc.Tu n'aurais eu un nouvel ordinateur,console de jeu ou grande TV plasma dans l'année?
    invite9edf6e96
    Citation Envoyé par Tiramisu13 Voir le message
    Je penche aussi pour ça. 1/3 de ta hausse se fait en HC (qui est actif 1/3 du jour) et 2/3 de ta hausse se fait en Hp (qui est actif 2/3 du jour).
    N'aurais tu pas brancher un nouvel appareil d'environ 250-300 Watt qui fonctionnerait 24h/24 ?
    invite87302233
    Citation Envoyé par jeannot270 Voir le message
    ... Comme un aquarium avec ses pompes, sa filtration, son éclairage et son chauffage...
  1. Pourquoi EDF facture-t-il la puissance réactive ?
    Par invite9b39303d dans le forum Physique
    Dernier message: 25/02/2017, 12h35
  2. Compteur SAGEM et inquiétude facture EDF
    Par invite955f5f33 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/08/2009, 16h12
  3. Svp Aide / Facture Edf
    Par invitecf8d1f90 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/03/2008, 11h38
  4. R & D chez EDF : quelqu'un connait ?
    Par invite2c6da301 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 13/10/2006, 20h31
