[Thermique] Problème de branchement d'un thermostat sans fil Céliane
    invitee5b8c4d9
    Possesseur d'une chaudière fioul ZAEGEL-HELD branché sur un régulateur LANDIS AND GYR RVP30, je voudrais savoir sur quel branchement branché mon thermostat d'ambiance sans fil Céliane (cf : photos ci-dessous)
    Dernière modification par SK69202 ; 17/10/2010 à 09h15. Motif: Suppression des photos non hébergées
    invitee5b8c4d9
    Re : Problème de branchement d'un thermostat sans fil Céliane
    Possesseur d'une chaudière fioul ZAEGEL-HELD branché sur un régulateur LANDIS AND GYR RVP30, je voudrais savoir sur quel branchement branché mon thermostat d'ambiance sans fil Céliane (cf : photos ci-jointe)
    Photo 1 : Schéma de branchement du régulateur RVP30
    [IMG][/IMG]
    Photo 2 : Schéma de branchement thermostat sans fil Céliane
    Voilà comme çà je suis dans la norme
    Dernière modification par SK69202 ; 17/10/2010 à 09h17. Motif: Déplacé depuis le forum habitat bioclimatique
    invite728b013d
    Je ne suis pas sûr que tu puisse installer une sonde d'ambiance (et non un thermostat d'ambiance) sur le RVP30.
    Je joins un schéma du RVP31 qui est identique. Je ne vois pas trop le câblage du 230 V pense à faire un pont de la phase entre L et F Y1 va en ouverture de vanne et Y2 en fermeture.
    Marc.
    invitee5b8c4d9
    Citation Envoyé par Cram 64 Voir le message
    Marc.
    OK merci pour ta réponse
    Si si c'est bien un thermostat d'ambiance (cf : http://www.legrand.fr/presse/le-pret...ndre_1882.html)(sur la photo je n'ai pas tout mis)
    Mais ton RPV31 est de la marque LANDYS AND GYS ??????????
    invite728b013d
    Oui Landis et Gyr devenu Siemens fabriquait des régulateurs pour nombre de fournisseurs chauffage, le principe est le même et un TA ne peut pas être installé sur un système électronique.
    Marc.
  1. [Thermique] Branchement thermostat sans fil. [résolu]
    Par invite63561328 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2008, 12h27
  2. [Blanc] branchement Thermostat sans fil
    Par invited9c62042 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/11/2008, 01h03
  3. problemee de branchement thermostat otax sans fil
    Par invite77951780 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/09/2008, 12h10
  4. [Thermique] Branchement d'un thermostat sans fil OTAX sur chaudière ELM Leblanc 5.23
    Par invite5421a74a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/03/2007, 22h47
