[Brun] Problème TV : Sharp 37GQ-20FP
    invite4a726406
    Bonjour a tous ,
    je reviens vers vous concernant deja cette question evoqué lors de nombreux mois avant , je m'excuse je rouvre le sujet car jy suis toujours pas arrivé
    http://forums.futura-sciences.com/de...37gq-20fp.html
    je possède une télévision Sharp qui a un probleme , quand je l'allume , au bout d'un moment elle commence a se brouiller avec plein de lignes horizontales vertes qui prends tout l'ecran donc impossible de regarder une chaine car on ne voit rien du tout
    je vous mets une photo pour que vous puissiez mieux y voir :
    une personne me dit de regarder les soudures derriere le tht mais j'ai vu sur le forum qu'il y avait des risques de prendre une decharge en ressoudant les soudures , est ce vrai ?
    Ya meme du danger si la tv est pas branché ?
    je vous remercis pour votre aide.
    marc.suisse
    Re : Problème TV : Sharp 37GQ-20FP
    Salut
    Tu ne risques rien en refaisant les soudures, il faut simplement décharger le gros condensateur d'alimentation.
    Regardes le document que j'ai écris : http://forums.futura-sciences.com/at...teur_teteoepdf
    Contrôles/refais les soudures de la platine principale ainsi que celles de la platine tube.
    Il est également possible que le défaut provienne d'un condensateur défectueux, tu peux donc faire la chose suivante :
    Tu te munis d'un sèche-cheveux et tu allumes ton téléviseur.
    Tu chauffes les différentes parties du téléviseur et tu regardes si tu arrives à créer le défaut plus rapidement qu'il ne venait habituellement.
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invite4a726406
    en fait ca le fait des que j'allume la tv , j'ai regardé les soudures sur la tht et crt mais comme je n'y connais pas grand chose en soudure , je vois pas si il y a des soudures seches , mais comme tu dis platine principal ou platine tube , c'est quoi ?
    marc.suisse
    Salut
    Fais quelques photos du chassis de ton téléviseur ainsi que du côté soudures.
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    invite4a726406
    voila marc je t'envois les photos comme tu me las demandé , j'espere que c'est bien ca
    marc.suisse
    Salut
    Je ne vois rien de spécial sur ces photos, pourrais-tu faire des photos de la platine tube ( côtés soudures et composants ) ainsi que du chassis, mais du côté composants ?
    invite44632808
    bonjour johday
    regarde les résistance fusible R510 1 ohms 1/2w
    R616 3K3 1/2 w
    et les transistors q501,q502,q503
    a+
    alain.59
  1. [Brun] Problème TV : Sharp 37GQ-20FP
    Par invite4a726406 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/07/2009, 09h10
  2. pb image tv sharp 37GQ-20FP
    Par invitec50fce83 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/08/2006, 08h36
  3. Problème TV Sharp
    Par invite259c2676 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/01/2006, 12h48
  4. Probleme son TV Sharp
    Par invite47dd74c3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/07/2005, 16h43
  5. Télé 36cm Sharp 37ZQ-20FP
    Par invite94bd3f4d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/01/2005, 18h37
