[Thermique] Pb. chauffage entre 2 étages
    invitea3c28165
    Smile Pb. chauffage entre 2 étages
    J'habite dans un duplex ,l'étage chauffe plus que le rez de chaussé
    La chaudière fonctionne normalement . Les radiateurs du haut sont brulant (normal) ceux du bas sont à un tiers de leur puissance (estimer).
    A la sortie chauffage de la chaudière j'ai découvert un Y ,un coté vas à l'étage ,l'autre vas dans le sol du bas .
    Ma question est-il normal que les diamètres des tubes à la sortie du Y soit diffèrent (le tube du bas plus petit que celui du haut)
    Merci d'avance Ciao
    invite728b013d
    Re : Pb. chauffage entre 2 étages
    Si l(étage chauffe davantage, il va falloir équilibrer le débit des radiateurs. Dans un premier temps si ce sont des robinets ordinaires, bride les progressivement, de façon à faire baisser la température. Une fois cette vérification faite, il faudra faire un équilibrage plus précis en ouvrant ou fermant les coudes de réglage.
    Avant de toucher à ces réglages, relever le schéma des radiateurs Rdc et étage donner un numéro à chaque appareil, et noter la position des coudes. Aller en fermeture en notant le nombre de 1/2 ou 1/4 de tours. ce qui te permettra de retrouver le réglage initial.
    Ensuite, fermer les coudes de l'étage par 1/8 ème de tour, et laisser stabiliser plusieurs heures avant de recommencer.
    A contrario il faudra sans doute ouvrir les coudes du RdC.
    Marc.
    invitea3c28165
    Salut à tous
    J'ai commencer l'équilibrage. Ça l'air de fonctionner.Je vous tiens au courant .En tous cas ,je vous remercie pour vos info.
    Ciao
    invite728b013d
    C'est assez long, mais le résultat sera au rendez-vous.
    Marc.
  1. difference entre purge de chauffage
    Par inviteb741f7e7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/10/2010, 10h52
  2. Amplification à plusieurs étages
    Par invite9ef4aa12 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/05/2010, 10h37
  3. isolation entre 2 etages
    Par invitec47c15be dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/04/2009, 21h00
  4. Limites entre les étages
    Par invite76306130 dans le forum Paléontologie
    Dernier message: 26/12/2008, 12h47
  5. HELP : Etagere 2 étages
    Par inviteb4a31eef dans le forum Technologies
    Dernier message: 11/09/2008, 13h37
