[Brun] tv plasma techwood [résolu]
    invite8d806bbe
    bonsoir, j'ai un tv plasma 107 qui est en panne,
    a froid elle demarre bien et fonctionne nickel tous temps qu'on ne l'eteind pas,une fois eteinte impossible de la remettre en route
    je dois la debranche une demi heure environ et ensuite je peux la redemarre
    a l'interieur ce n'est que du samsung
    j'etais parti sur un probleme de condo
    qu'en pensez vous
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : tv plasma techwood
    bien que je ne connaisse pas spécialement ce type de châssis,je pense qu'effectivement cela pourrait venir de condensateurs devenus" limites "dans la platine alim.Vérifiez tout particulièrement les condensateurs dont la tension de fonctionnement est à 10 volts dc et les remplacer éventuellement par des 16 volts .Voir également si la tension primaire est aux alentours de 400 v dc,
    si non vérifier les gros condensateurs primaires.
    Dernière modification par papilou06 ; 20/10/2010 à 10h00.
    invite8d806bbe
    bonjour, j'ai un condo de 1000uf 250 v controle au capacimetre qui n'a qu'une valeur de 901uf
    qu'en pensez vous
    marc.suisse
    Salut
    Je ne pense pas qu'il soit en cause, mais le plus sûr est effectivement de le remplacer.
    Ne vois-tu pas un condensateur gonflé ?
    Fais stp une photo du chassis .
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invite8d806bbe
    voici une photo de la platine ls44-00068a
    j'ai oublie de mentionner que lorsque je tente de rallumer apres un temps de fonctionnement,je n'ai pas d'image mais le son est present
    invite8d806bbe
    encore une photo d'une autre platine
    vestel 18pw14
    marc.suisse
    Salut
    Effectivement, on ne voit pas grand chose ..
    Mais je ne comprends pas très bien, ces 2 platines sont montées dans ton téléviseur ?
    A propos, quel est le type de ton téléviseur ?
    Le défaut apparait au bout de combien de temps, je veux dire si tu laisses tourner le téléviseur 2 minutes par exemples, arrives-tu à le rallumer ?
    Même question pour 10-15-20 par exemple.
    Car moi ce que je ferais à ta place, c'est de munir d'un sèche-cheveux, de démarrer le téléviseur ( froid ) et de chauffer la première platine que tu m'as montré en photo et d'essayer 2 minutes après pour voir si le défaut est déjà présent, en fait d'essayer plus rapidement que si cela devait se produire en fonctionnement normal.
    Si c'est bien le cas, le défaut est sur la platine, si ce n'est pas le cas, il faut laisser refroidir et essayer avec une autre platine.
    invite8d806bbe
    salut, oui ces deux platines font partis du meme tv
    c'est une tv plasma de marque techwood pl4206i
    a l'interieur c'est du samsung
    je le branche apres un arret d'au moins 30 minutes environ voire plus
    elle s'allume aucun soucis tant que je ne l'eteinds pas
    que je l'eteigne au bout d'une heure ou 10 secondes
    le voyant passe au vert le son vient mais pas d'image
    je debranche du secteur pendant env 30 minutes et je peux la redemarrer
    marc.suisse
    Je n'arrive pas à comprendre le rôle de la platine alimentation brune..
    Sur la deuxième alimentation, donc la grande verte, à côté des connecteurs sont marqués les tensions que l'on doit obtenir.
    Fais un relevé de mesures avec le tv en fonctionnement et le tv en panne, voir quelles tensions sont absentes quand le défaut est présent.
    invite8d806bbe
    bonsoir, alors voila j'ai releve les tensions en veille, en marche, et en panne (c'est a dire pas d'image mais voyant facade en vert), toutefois quand il y a le defaut une led rouge clignote sur la carte d'alim ref 8004
    de plus sur le dos de la carte il y a les tensions que l'on doit trouver a plusieurs points
    vs 170 v
    va 70 v
    ve 140 v
    vset 150 v
    vscan -70v
    vcc 15 v
    v5vl 5 v
    d3v3 3.3v
    vsb 5 v
    en stand bye
    toute les tensions a 0 volt sauf vsb 5.2 volt
    avec le defaut
    toute les tensions a 0 volt sauf vsb 5.2 volt et la fameuse led rouge qui clignote
    vs 187.2 volt
    va 71 volt
    ve 178.9 volt
    vset 185.6 volt
    vscan -79.3 volt
    vcc 15 volt
    v5vl 5.4 volt
    d3v3 3.3 volt
    vsb 5.2 volt
    merci de votre aide par avance
    marc.suisse
    Salut
    Il me semble qu'il y a un gros problème de régulation sur cette platine, plusieurs tensions sont beaucoup trop hautes.. Et je pense que le tv se met en sécurité par moment pour éviter que cela ne fasse des dégâts.
    Il faudrait pouvoir trouver le schéma de la platine pour connaître comment la régulation est faite, mais là c'est une autre paire de manche..
    Peut être une optocoupleur en cause...
    Pourrais-tu stp nous donner le type de ton téléviseur et tout ce qui est marqué sur la platine alimentation ?
    invite8d806bbe
    salut, sur la carte est marque
    code:lj44-00068a
    ps-423-sd v3.1 rev.01 20031030
    et la tv c'est une techwood 107 cm plasma
    model pl4206I
    j'ai pas grand chose d'autre
    merci par avance
    marc.suisse
    Salut
    Je ne trouve absolument rien du tout comme schéma de la platine alimentation ...
    Je pense que le problème est sur cette dernière, mais où...
    Je te suggère aussi d'essayer de poser la question ici : http://teleservice.xooit.fr/portal.php
    invite8d806bbe
    j'ai reussi a trouve un bout de schema en parcourant un autre forum
    il mettrait en cause les composants entoure en rouge
    marc.suisse
    Salut
    Je viens effectivement de lire qu'il y avait des problèmes de relais sur la platine.
    Regardes ici : http://teleservice.xooit.fr/t2345-Pr...-FIRSTLINE.htm
    invite8d806bbe
    bonjour, le relais 8002 etait bien hs
    le tv refonctionne impeccable
    merci a vous
    marc.suisse
    Salut
    Content pour toi
    Merci du retour d'info et bravo pour ton dépannage
  1. [Brun] TV Plasma LG 42PX3RVA [résolu]
    Par invite3b1e9342 dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 15/10/2009, 20h01
  2. [Brun] plasma quartek en panne [résolu]
    Par papilou06 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/09/2008, 14h10
  3. [Brun] Ecran plasma Thomson (resolu)
    Par invitebfad4f20 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/05/2008, 18h42
  4. [Brun] Lcd Techwood Pb Demarrage[résolu]
    Par invite97511430 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/04/2008, 23h00
  5. panne plasma TECHWOOD
    Par invite47ff0d01 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2006, 15h34
