[Thermique] Chaudiere Viessmann fioul bifferral-2 - B2-92 de 1983 : fume !
    invitecea460c4
    Je possède une chaudière Viesmann bifferral-2 - B2-92 de 1983 - puissance 45-55kw pour chaque foyer. Elle est équipée de 2 bruleurs oertli référence OE-1E2. Le chauffagiste est venue et depuis elle fume énormément, je pense que les gicleurs ont été changé mais ne sont pas les bons. Quelqu'un pourrait-il m'aider a déterminer la taille des gicleurs pour ce type de machine ?
    invite728b013d
    Re : Chaudiere Viessmann fioul bifferral-2 - B2-92 de 1983 : fume !
    Bonjour et bienvenue sur le forum dépannage Brudom,
    Fais revenir le technicien d'urgence au risque d'encrasser gravement la chaudière. Demande un contrôle de combustion et des fumées (smoke test) qui est un minimum pour s'assurer d(un rendement correct.
    Marc.
    invitecea460c4
    Il est prévu qu'il revienne oui et remplacer les gicleurs mais je voudrais m'assurer qu'il mette les bons ? Quelle serait la taille ?
    invite728b013d
    Pour 45 kW avec une pression de 12 b un gicleur d'un gallon, mais il vaut mieux remplacer par les ceux qui étaient installés à l'origine.
    Marc.
    invitecea460c4
    Merci pour le retour, je suis assez novice sur le sujet, j'ai cru comprendre qu'il y avait un angle et un numero , pouvez vous me préciser plus d'information sur le sujet.
    La chaudièrre a ete revisée par beaucoup de monde depuis 27ans et moi je ne la connait que depuis quelques années donc impossible de retrouver les bruleurs d'origine. Ou puis je trouver l'info ?
    invite728b013d
    L'angle de pulvérisation est en général de 45 ou 60 ° l'autre renseignement concerne le cône de diffusion c'est le fabricant du brûleur qui préconise tel ou tel je ne peux t'aider.
    Marc.
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 14/01/2010, 13h31
  2. [Thermique] Chaudière fioul Viessmann Vitola 100 : ne démarre pas après dépôtage. [résolu]
    Par inviteeca479a0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/02/2009, 20h08
  3. [Thermique] Chaudière fioul Viessmann Vitola Duo : pilonne...
    Par invite02700dbd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2009, 10h02
  4. [Thermique] Chaudière fioul : ne démarre plus suite à une panne fioul. [résolu]
    Par invite556696f7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/12/2008, 20h01
  5. Chaudière fioul Viessmann vitorond 111 ou Chappée bora HTE condensation ???
    Par inviteb2e8e0c8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/09/2006, 10h07
