[Blanc] Chaudière Saunier Duval Thélia 23E : démarre et s'arrête ! [résolu]
    invite53ff074b
    bonjour et merci aux dépanneurs
    j'ai acheté une maison avec cette chaudière d'installée d'origine (1996), elle n'a pas fonctionné depuis juillet et je ne connais ni l'histoire de la chaudière ni qui la maintenait.
    après lecture de de sujet http://forums.futura-sciences.com/de...3e-resolu.html,
    j'ai réussi à redémarrer la chaudière. Le problème est qu'elle s'arrête maintenant au bout de 2 minutes et se met en sécurité (obligé de réenclencher le bouton rouge à chaque fois).
    Au début, elle démarre normalement, puis s'arrête au bout d'une minute environ, puis plus de flammes, un gros bruit de pompe, des flammes, plus de flammes, gros bruit de pompes, plus de flammes....comme çà plusieurs fois jusqu'à mise en sécurité.
    Sur la pompe (machin rond et noir en bas à gauche si je ne me trompe pas), il y a un "bouchon" vissé que j'ai dévissé : derrière, il y a une vis avec un ressort, je l'ai dévissé d'un quart de tour, il ne s'est rien passé mais je n'ose pas aller plus loin.
    Avez vous des idées avant que j'appelle un pro ?
    invite53ff074b
    Re : Chaudière saunier duval thelia 23E démarre et s'arrête
    personne n'a une petite idée ?
    invite53ff074b
    Bon, ben je vais appeller Courteille alors
    joh93
    Bonjour, bein avec ton explication non pas trop d'idee.Voir deja si le niveau d'eau est correct, si toutes les vannes sont bien ouverte et si la pompe tourne bien.
    invite728b013d
    Non joh93 Ketalar a bien enlevé le bouchon et appuyé sur la vis rien ne s'est passé donc toutes les chances que ce soit bien la panne.
    Pour t"'assurer que la pompe tourne, une fois le bouchon enlevé, met la chaudière en demande chauffage, appuie sur la vis avec un tournevis si il n'est pas entraîné lance le en appuyant et en tournant jusqu'à ce quelle démarre. referme le bouchon, contrôle la pression +/- 1.5 b.
    Marc.
    invite53ff074b
    merci pour vos conseils. La pression est aujourd'hui ok (entre 1,5 et 2 bars).
    Cram64, question bête, j'allume la chaudière avant de faire tout çà ?
    Parce que j'ai l'impression que si le capot n'ait pas refermé, la chaudière ne démarre pas du tout (une sécurité ?).
    invite728b013d
    Prépare l'opération, bouchon enlevé tournevis prêt et mets en route et fais le contrôle comme je l'ai indiqué au post 5.
    Marc.
    invite53ff074b
    re,
    bon, j'ai tourné la vis (3 tours dans le sens des aiguilles d'une montre), çà n'a rien fait. Si j'ai bien compris, cette vis devrait tourner toute seule si la pompe fonctionne correctement ?
    çà fait quoi de tourner la vis ?
    invite728b013d
    Tu sais que la pompe ne tourne pas, soit qu'elle est gommée et il faut appuyer et tourner en même temps pour la relancer.
    Vérifie qu'elle est bien alimentée électriquement.
    Marc.
    invite53ff074b
    re,
    bon, rien n'y fait, j'ai tourné la vis et rien de rien. La pompe est bien branchée électriquement.
    Qqun vient demain (pas Courteille, un dépanneur du coin).
    Merci de vos conseils.
    invite728b013d
    Si la pompe reçoit 230 V tu ne fais pas la bonne manoeuvre ou la pompe est détruite, ce serait le hasard.
    Marc.
    invite53ff074b
    re,
    pour continuer sur cette chaudière. C'est, il me semble, un modèle à ventouse et que sur ce type de chaudière, il n'y a pas de risque de fuite de monoxyde de carbone : j'étais dans l'optique d'acheter un détecteur de monoxyde de carbone mais je demande si cela serait vraiment utile.
    J'ai bon, ou j'ai lu des inepties ?
    joh93
    Bonjour, en effet avec une chaudiere a ventouse il y a moins de risques mais comme le risque 0 n'existe pas tu peux toujours te munir d'un detecteur de CO.
    A savoir que le detecteur de fumée sera lui obligatoire en 2015.
    invite53ff074b
    Les détecteurs de fumées, c'est fait cette après midi : 2 de marque Kidde.
    invite53ff074b
    Bon,
    c'était bien la pompe qu'était KO.
    invite728b013d
    Merci pour ce retour, je clos le fil " résolu."
    Marc.
  1. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Thélia 23 E : ne démarre plus ?
    Par inviteba294c35 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/08/2010, 13h25
  2. [Thermique] Chaudière gaz Saunier Duval Thelia Twin 28E : ne s'arrête pas !
    Par jakes64 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2009, 20h00
  3. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Thérmis 23e : le chauffage ne démarre pas !
    Par inviteaff890d0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/10/2009, 10h33
  4. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Thélia 23E : remplacer le clapet inverseur ?
    Par invite93c78eb2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/05/2009, 08h51
  5. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Thémis 23E : ECS s'arrête pas (suite )
    Par invite18a2adc3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/12/2008, 16h52
