[Brun] probleme sur sony trinitron KV-32LS60B
    invite62e80475
    en recherchant sur ce forum , j ai exactement le meme probleme que Lerude
    http://forums.futura-sciences.com/de...v-32ls60b.html
    je suis technicien grande cuisine mais je n ai pas de connaissances dans le dépannage des télés donc j ai des questions a vous poser :
    - ou trouver la platine M sur la télé ?
    - ou trouver la platine M dans le commerce ? un prix approximatif ?
    merci d avance
    invite14db6220
    Re : probleme sur sony trinitron KV-32LS60B
    salut,
    la réf de la platine M est : 994801958
    Pour une idée de prix : http://shop.euras.com/artikelsuche.p...u+constructeur
    invite62e80475
    Citation Envoyé par azer Voir le message
    salut,
    merci pour ta réponse rapide , j ai démonté et dépoussiéré et ca a l eair de remarché ?! elle est restér allumée 2h ce matin sans s éteindre
    donc affaire a suivre mais si ca retombe en panne je me demande si j investirai les 100e ...
    merci encore
    invite62e80475
    le probleme est revenu , je pense que je vais me séparer ce cette télé ...
    invite62e80475
    j ai remarqué que maintenant ca faisait que 2 clignotements , ca veut dire quoi ? merci
    goupilargenté
    As-tu vérifié à la loupe les soudures de l'alimentation (hors tension)?
    As-tu aussi essayé (sous tension et avec précaution) de promener un manche isolé de tournevis sous le châssis toujours à la recherche d'une mauvaise soudure (fréquente sue certains modèles de SONY)?
    Bien sûr il peut s'agir aussi d'un composant qui chauffe, mais c'est trop bête de passer à côté d'une soudure.
    Bonne chance
    invite62e80475
    Citation Envoyé par goupilargenté Voir le message
    Bonne chance
    Non pas encore je vais regarder demain
    invite2ad30886
    Dommage, c'est une très bonne TV. J'ai changé la carte M (avec swap des 24C16) sur la mienne, mais c'était à cause d'autre chose, je n'avais pas ce problème de 2 ou 3 clignotements.
    Mais ton problème est ailleurs je pense, dans un premier temps il faut refaire les soudures...
    Lorsque la télé s'éteint, peux-tu la rallumer de suite après ? Soupçonner le MCZ3001BD dans l'alimentation (test du sèche-cheveux), voir le lien ci-dessous :
    http://www.abcelectronique.com/forum...ad.php?t=63063
    invite62e80475
    Citation Envoyé par Joanthan26 Voir le message
    ce soir j ai démonté et remonté la carte M et elle a encore bien fonctionnée
    je suis obligé de couper l alim electrique pour la remetre en route quand elle est en panne
    invite62e80475
    je nai rien trouvé d anormale mais je ne suis pas un pro ...
    j ai décidé de m en séparer si ca interresse quelqu un !sinon elle est a la benne a la fin de semaine prochaine
    merci pour votre aide
    invite62e80475
    Ca marche bien pour l instant , ca m embete de la benner
    invite62e80475
    2EME jours sans tomber en panne
    invite62e80475
    ben pu de soucis !
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 05/05/2010, 19h47
  2. [Blanc] sony trinitron kv-32ls60b
    Par invite30022d41 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/05/2009, 07h57
  3. [Brun] Problème sur TV SONY trinitron KV-32FX65 B
    Par invitef3722109 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/09/2008, 21h28
  4. [Brun] probleme sur SONY TRINITRON
    Par invite4e2b695e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/07/2007, 00h25
  5. sony trinitron KV-32LS60B
    Par invitef8be3027 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/04/2006, 22h48
