Bonjour, cela fait pas mal de temps que je recherche la source sur problème sur mon lave linge.
Tout se passe bien pendant le cycle de lavage et d'essorage. Mais dans les dernières 14 minutes, la pompe de vidange se met en fonctionnement après un clic, et se coupe au bout de quelques secondes après un autre clique.
J'ai tout démonter tout est propre, et la pompe fonctionne parfaitement à vide. je vient de tout remonter, remettre la machine droite et impossible de lancer un cycle, au début de chaque cycle ca vidange un peut, et là la pompe se met en marche et se coupe; et ca recommence indéfiniment.
Je suppose qu'il y à un capteur qui déconne, mais je vois pas dans le fonctionnement d'une machine a lavée l'utilité d'un capteur lié au fonctionnement de la pompe de vidange, ni où il peut se situer.
Merci de votre aide.
