[Blanc] Chaudière Frisquet - Problème démarrage flamme
    invitef8dacdcf
    Je possède une chaudière Frisquet Gazliner 23kW de 1999.
    Lorsque je l'allume, le ventilateur se met bien en route, le contact est établi dans le manostat (petit "click"), et l'électrode de démarrage s'allume correctement (bruit de l'arc électrique). Je pense que les électrovannes d'arrivée du gaz se mettent bien en route (champ magnétique détecté sous les bobines et odeur de gaz après quelques essais de démarrage).
    PROBLEME: Il n'y a pas de départ de flamme, et donc après quelques secondes d'arc électrique, la chaudière se met en sécurité.
    Quelqu'un pourrait-il me dire d'où vient le problème?
    Merci d'avance à tous pour votre aide!
    Florent
    invitef8dacdcf
    Re : Chaudière Frisquet - Problème démarrage flamme
    Le problème est résolu. En fait, après démontage des électrodes pour nettoyage, elles n'avaient pas étaient remises au bon endroit (décalées par rapport à la flamme). Il suffit donc de les redécaler pour les remettre en face de la flamme, et ça démarre!
  1. [Thermique] Problème démarrage chauffage chaudière Frisquet Gazliner [résolu]
    Par invite7eac767e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2009, 20h45
  2. [Thermique] Chaudière Frisquet ventouse : détonne au démarrage.
    Par invite7ab1e846 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2009, 17h33
  3. [Thermique] Démarrage hiver chaudière Frisquet. [résolu]
    Par invitef0b8dd21 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/10/2008, 23h20
  4. [Thermique] Pas de demarrage chaudiere Frisquet
    Par invitec09e7308 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/10/2007, 15h31
  5. [Thermique] Démarrage chaudiere frisquet 23 kw ventouse
    Par inviteb27f1d13 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2007, 18h21
