[Blanc] LV whirlpool ADG 8442[résolu]
    invite5ebb336f
    Cool LV whirlpool ADG 8442[résolu]
    Je rencontre un problème que je n'arrive pas à résoudre malgré tous les infos fournies sur le forum.
    Le problème initial:clignotement 4 fois et blocage en fin de programme sur trempage au bout de 30minutes quelque soit le programme lavage sélectionné.
    J'ai nettoyé tous les filtres, le bac latéral de niveau d'eau, la grille noire.
    J'ai initialisé au premier démarrage en appuyant 5 secondes sur le bouton marche jusqu'à l'allumage du voyant "end" et mis en route un lavage.Il n'y a plus de clignotement.
    Maintenant, au redémarrage, le L.V. reste bloqué sur la vidange de cuve initiale, et le bac est vide, si je rajoute de l'eau, celle-ci se vide immédiatement mais le L.V. reste bloqué en vidage de cuve. Que faire?
    invitecd6b671e
    Re : LV whirlpool ADG 8442
    merci de nous faire une photo du dessous de l'appareil
    le défaut est une détection de fuite
    invitecd6b671e
    re le defaut est 4 clignotement pause 4 clignotement ou 2 pause 2
    si c'est 4 pause 4 c'est un problème de vidange
    dans l'autre cas c'est une détection de fuite
    invite5ebb336f
    Merci de votre réponse rapide,
    le voyant clignote par séquences de 4 .
    Dans le cas d'un lavage , l'appareil commence par une longue vidange (2 à 3 mn.) puis débute son cycle normalement,au bout de 10 minutes le voyant se positionne sur trempage en clignotant 4 fois et le moteur de vidange fonctionne de nouveau 2 a 3 mn.
    la vaisselle est mal lavée mais chaude avec des traces de coulures lessivielles.
    La pompe de vidange vide pourtant très rapidement la cuve. est elle en cause et quels tests effectuer?
    invitecd6b671e
    débranché le et basculé le de 45° en arrière
    de l'eau coule par terre?
    invite5ebb336f
    Non aucune fuite constatée ni à plat ni penché sur l'arrière
    invitecd6b671e
    vérifier le contact de présence d'eau
    situé sous les filtres pièce noir cylindrique avec une grille
    doit être bien noir
    invite5ebb336f
    Le détecteur qui se trouve de fond de cuve :est ce la pièce verticale en forme de doigt située à côté de la grille noire? si oui ce "doigt" est blanc, il est pourvu d'un contact qui me semble bien branché.
    Le contact de la grille noire est lui aussi bien raccordé.
    Par contre, il existe un fond résiduel d'eau d'environ 1 cm, est ce normal? la pompe fonctionne de façon apparemment efficace mais ce fond d'eau me surprend...
    invite5ebb336f
    la pièce en forme de doigt que je viens de citer dans mon précédent message correspond à la référence 6910 de la vue éclatée Sogedis et la grille noire à la pièce 5830
    invite5ebb336f
    voici le plan Sogedis en pièce jointe:
    Dernière modification par gienas ; 07/11/2010 à 11h05. Motif: Supprimé le pdf devenu inutile
    inviteb53e2f2d
    Bonjour congredebout,
    Comme expliqué ici, les pièces jointes de type image doivent être prioritairement introduite sous forme de fichier de type image (JPEG ou GIF). Merci de fournir à nouveau des pièces jointes de ce type dans un nouveau message.
    Pour une aide à la conversion, vous pouvez consulter cette aide : /!\ Merci de lire avant de poster!(dans le cas d'un scan, il est possible de demander une sauvegarde sous forme d'image plutôt que document PDF).
    KroM67 pour la modération.
    invite5ebb336f
    Voici le fichier au format accepté:
    invitecd6b671e
    la pièce 6910 est la sonde de température
    la pièce 5830 est le capteur d'eau
    pour l'eau restante c'est normal
    invite5ebb336f
    quelle(s) pièce(s) faut il changer pour retrouvrer un bon fonctionnement
    invitecd6b671e
    la 5830
    invite5ebb336f
    Smile Re : LV whirlpool ADG 8442
    Je viens de recevoir la pièce conseillée, je l'ai changé et tout fonctionne à nouveau, merci a jeanmo85 pour son aide précieuse et efficace
    invitecd6b671e
    de rien
  1. [Blanc] panne Whirlpool ADG 8442
    Par invited52e1618 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/04/2010, 22h06
  2. [Blanc] LV WHIRLPOOL ADG 8442 ne rince plus
    Par invite85788ee3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/02/2009, 10h13
  3. [Blanc] lave vaisselle whirlpool Adg 8442 [résolu]
    Par invite7f063b01 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/12/2008, 08h48
  4. [Blanc] lave vaisselle Whirlpool ADG 8442 [résolu]
    Par invitee940416c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/07/2007, 02h08
  5. Whirlpool ADG 8442
    Par inviteefeadc33 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2006, 03h19
