[Thermique] chaudière qui chauffe le circuit de chauffage en position été
    inviteedc55c41
    Description de l'installation :
    - Chaudière gaz ACV SV35 performance situé dans le garage mais pas au même niveau que le rez de chaussée, maison en demi-niveaux.
    - chauffage rez de chaussée sans robinet thermostatique
    - chauffage étage avec robinet thermostatique
    -Liaison en tube PER avec distribution par nourrice
    Ma chaudière chauffe beaucoup trop par rapport à d'habitude.
    Elle fonctionne normalement à 60°C et en ce moment elle chauffe à 80°C voir plus.
    Mon thermostat d'ambiance situé dans la salle est réglé à 20°C et la chaudière continue à chauffer. On arrive a des température de 23°C, pourtant le thermostat ne pilote plus le circulateur.
    Les radiateurs sont brulants.
    Même en me mettant en position été mes radiateurs chauffe quand même.
    Je comprends plus rien et c'est vraiment embêtant.
    L'eau sanitaire est devenu beaucoup trop chaude par rapport à d'habitude.
    Si quelqu'un peut m'aider à résoudre mon problème, car ma chaudière chauffe beaucoup trop, donc une consommation excessive.
    Merci pour vos réponses.
    invite31c6329d
    Re : chaudière qui chauffe le circuit de chauffage en position été
    avez vous une photo de votre chaudière SVP, il faudrait vérifier l'alimentation de la V3V et voir si elle ne s'est pas bloquée...
    inviteedc55c41
    Il n'y a pas de vanne 3 voies en sortie de chaudière.
    Merci.
    invite31c6329d
    Photos svp ???
    inviteedc55c41
    Une photo qui vient de la documentation ACV
    Merci.
    Par contre sur le schéma circuit chauffage, j'ai pas de vanne 3 voies et clapet anti-retour et sur le circuit sanitaire, j'ai pas de vanne 3 voies et de clapet anti-retour.
    Merci.
    PEPIN45
    as tu un kit de régulation ?
    inviteedc55c41
    Non, je n'ai pas de kit de régulation.
    Merci.
    inviteedc55c41
    J'ai essayé de régler la chaudière avec le potentiomètre.
    Je l'ai réglé à 60°C mais elle chauffe à + de 80°C.
    L'eau sanitaire est vraiment brulante.
    PS : sur l'installation il y a un réducteur de pression et un adoucisseur.
    Merci.
  1. [Thermique] Chaudière De Dietrich, en position sanitaire qui enclenche le chauffage!?
    Par invite5f923dbe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/07/2010, 18h42
  2. [Thermique] Chaudière à gaz Chappée Initia : radiateurs chauffent en position été ! [résolu]
    Par invitefb5e5308 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 22/06/2010, 22h26
  3. Réponses: 4
    Dernier message: 16/04/2010, 18h11
  4. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux & Maury Centaura : radiateurs chauffent en position été !
    Par invite0ff94b42 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/09/2009, 20h40
  5. [Thermique] Chaudière qui chauffe le cicuit de chauffage en position été
    Par inviteea452110 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/05/2008, 16h32
