[Thermique] Branchement bruleur Cuenod D3
    inviteeed0ac1d
    Je suis à la recherche du shéma de branchement d'un bruleur fioul Cuenod D3.
    Sur ce bruleur, lorsqu'on enlève le boitier de régulation (marque Landys & Gyr), on accède à un bornier rond avec 16 emplacements qui n'a rien à voir avec les prises normalisées actuelles. Je n'ai aucune indication de branchement, ni sur le boitier de régulation, ni sur le bruleur lui-même (et je n'ai malheureusement pas la notice du bruleur).
    Ma question est de savoir où je branche l'alimentation électrique du bruleur (phase et neutre), ainsi que l'aquastat.
    Merci pour vos réponses.
    Manulaf
    Re : Branchement bruleur Cuenod D3
    Quand tu parles de régulation, je pense que c'est plutôt le boitier de controle.
    Je te conseille de changer ton boitier de controle avec son support par un modèle plus récent .
    Ainsi que de normaliser le branchement par une prise européenne.
    inviteeed0ac1d
    Salut Manulaf.
    Oui, c'est bien du boitier de contrôle dont je voulais parler... Désolé.
    Quant à ta proposition de le changer, je comprend que ça fonctionnerait peut-être mieux avec un boitier neuf, mais je ne souhaite pas faire de modification sur le bruleur. En effet, l'ensemble fonctionne tout à fait bien. Simplement, les branchements au secteur et à l'aquastat ont été démontés sans être identifiés. Maintenant, je veux remettre en service la chaudière ailleurs et je suis un peu le bec dans l'eau.
    Bon, voilà pour les explications. Si tu as une idée pour remettre en route mon bruleur sans faire de branchement au hasard et risquer des problèmes, je suis preneur.
    A bientôt et merci.
    Manulaf
    Je viens de voir chez cuenod et il préconise de changer le tout.
    D'ailleurs, ils vendent un kit d'adaptation avec socle + boitier LOA 24.
    Le prix est de 130 euros HT environ.
    Manulaf
    Quel est le modèle de votre boitier controle ?
    inviteeed0ac1d
    Bonjour Manulaf.
    Après vérification, le boitier de régulation est un Landis & Gyr,
    Type : RBO 31.1 a
    Série : 3
    Nr. : 2475738 .
    Par ailleurs, il semblerait que le branchement au réseau se fasse par les bornes 12 et 13 qui sont celles situées tout à fait en haut du bornier rond (le neutre serait branché sur le 12 et la phase sur le 13).
    Je pense que l'aquastat est directement placé sur la phase, mais je n'en suis pas complètement certain.
    Manulaf
    Vous pouvez mettre votre aquastat en serie sur la phase.
    Il faut bien être sure du branchement. Essayer de suivre tout les cablages (moteur, cellule, transfo, alimentation, ...) et de faire un petit schéma.
    inviteeed0ac1d
    OK, je vais vérifier une nouvelle fois les branchements et faire un petit shéma avant de remettre en route et je vous tiend au courant du résultat.
  1. [Thermique] Brûleur cuenod
    Par invite45177b54 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/03/2010, 15h36
  2. [Blanc] Problème bruleur cuenod C4
    Par invite6d856c82 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/12/2009, 20h59
  3. [Thermique] Bruleur Cuenod NC4 Fioul - Bruit au niveau du brûleur
    Par invitee5748f06 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2008, 16h53
  4. [Thermique] bruleur cuenod de chaudiere ne demarre plus
    Par tiwy5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/03/2007, 12h50
  5. [Thermique] bruleur CUENOD C6
    Par invite6e86acae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2007, 22h02
