[Thermique] problème de bruleur
problème de bruleur
    hondolayne2
    problème de bruleur
    Chaudiere geminox
    Bonjour, à tous,
    Cette question à été postée dernièrement malheureusement je n'ai pas eu de réponse.
    j'ai une chaudière geminox fcx 22,2008,celle-ci à été inondée jusqu'au bruleur, après nettoyage celui ci fonctionne mais un peu bruyante, le plombier ma dit,que les roulements sont grippés , qu'il faut changer le moteur du bruleur car il y a un risque de casse!!!!!!!! cela me semble bizarre!...moi j'ai pensé a la pompe a gasoil? Si qqe un pourrais me renseigner avant d'engager des frais , je lui en serais très reconnaissant .
    invite957f25ec
    Re : problème de bruleur
    bruleur fioul ou gaz ?
    hondolayne2
    Bonsoir, le bruleur est fioul.
    invite957f25ec
    bon ok donc a se que je comprend il parle du moteur du ventilateur il a raison oui et non faut le changer mais le casse non a part que tu sera en panne
    change le moteur se sera mieux demande a garder la pièces au cas ou si tu la paye tu es dans le droits de la garder
    hondolayne2
    merci pour le conseil, si je comprends bien je le laisse tourner en esperant qu'il lachera le plus tard possible !!!!!!!!!!!!!!!! merci encore@+
  1. remplacement bruleur fuel par bruleur à granulé bois
    Par invite052177fd dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 24
    Dernier message: 13/09/2010, 11h33
  2. [Thermique] Chaudière et bruleur Deville neuf : le brûleur ne démarre pas !
    Par invitef71f5e22 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/11/2009, 13h25
  3. [Thermique] remplacement bruleur fioul par bruleur à granules de bois
    Par prof01 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/09/2008, 14h50
  4. [Thermique] Bruleur Cuenod NC4 Fioul - Bruit au niveau du brûleur
    Par invitee5748f06 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2008, 16h53
