[Blanc] LV Whirlpool ADP 6530 Remplissage partiel ! [résolu]
    invite264dbef9
    Bonjour a tous les forumeurs specialistes de futura-sciences. J'ai mesure la pertinence de vos conseils et expertises en lecteur seul, mais aujourd'hui je n'ai pas trouve la solution sur des posts resolus :
    Mon LV whirlpool ADP 6530 a le comportement suivant :
    Quel que soit le programme que je lance, le remplissage commence (je l'entends, et en ouvrant d'ailleurs je vois bien qu'une partie de l'eau est rentree jusqu'en haut du niveau du filtre environ, ou a peine au dessus), puis le remplissage s'arrete. le voyant depart se met a clignoter par series de 6
    si je re-appui sur "depart", une vidange demarre et toute l'eau est evacuee, puis le remplissage reprend pour s'arreter au meme moment (une 10aine de secondes de remplissage...)
    Ma femme dit voir vu (le hasard, ellle nettoyait autour) une etincelle (une seule, avaec un claquement audible) en bas a gauche du lv, mais il n'y pas eu de court circuit, rien n'a disjoncte, pas de fumee, pas d'odeur de brule... et le cycle s'est termine (c'etait tout a la fin du cycle).
    J'ai regarde ce qu'il y a de ce cote la, sans parvenir a enlever completement la face gauche du lv : j'ai bien trouve toutes les vis de devant et derriere, mais il y a aussi des vis sur le dessus a enlever, innaccessible sans enlever d'abord le "chapeau" du lv, et je n'ai pas compris comment demonter cet element ? C'est tenu comment ? des vis (ou sont elles ?), des clips ?.. j'ai pas trouve !
    En tout cas, juste en soulevant un peu sur le cote par torsion de la tole, j'ai apercu une piece de plastique blanc fine et de grande surface, en bas de laquelle se trouve un connecteur deux fils bleus, seul element electrique ayant pu provoquer une etincelle de ce cote la !
    Qu'est ce que c'est cette piece blanche translucide ? Et le connecteur alimente quoi ?
    QQ aura t-il un conseil ? des infos sur un code d'erreur pour les series de 6 clignotements sur un LV ADP 6530 ?
    Si necessaire je posterai une photo.
    Merci d'avance de vos conseils.
    bret35
    Re : LV Whirlpool ADP 6530 Remplissage partiel
    le code f6 correspond bien a un probleme d'arrivée d'eau
    verifiez en 1er le debit de votre robinet ou si le tuyau n'est pas coudé
    a+ bret35
    invite264dbef9
    bonjour (et merci)
    j'ai verifie : pas de souci sur l'arrivee d'eau. d'ailleurs le remplissage commence.. puis s'interromp au bout de quelques secondes, a peine de quoi remplir le filtre et 1 ou 2 centimetres en plus...
    invite264dbef9
    Re-Bonjour;
    Pas d'expert en mesure de me donner quelques indications ?
    La maniere d'enlever le dessus du LV ?
    A quoi correspond la piece blanche translucide et son connecteur ?
    PEPIN45
    en principe visser à l'arriere, ensuite se glisse
    ton problème viendrais du débimètre qui se bloque(il ne voit pas l'eau passer)
    invite264dbef9
    OK. Je dois absolument parvenir a enlever le capot superieur et lateral pour y voir clair et avancer. Je vais chercher en faisant glisser... puis trouver le debimetre... j'essaierai demain j'aurai un peu de temps.
    Merci. A demain peut etre.
    invite264dbef9
    J'ai reussi a enlever le capot superieur et la plaque laterale gauche. En effet le capot superieur n'est meme pas visse ! il suffit de retirer 2 pieces blocantes en plastique a l'arriere, par un sixieme de tour, et ensuite faire glisser le capot vers l'avant puis le deposer. Merci PEPIN45 !!
    J'ai donc pu voir enfin cette piece blanche translucide de plus pres. Il s'agit d'un accesssoire qui se rempli par le haut quand la pompe de remplissage fonctionne, et qui canalise une partie de l'eau dans plusieurs rigoles. Je suppose aux fins de mesurer des niveaux ?? Quand le remplissage est termine, une des rigoles memorise le niveau d'eau dans la cuve. Ce niveau repasse progressivement a zero lors de la phase de vidange.
    J'ai retire puis remis en place le connecteur qui avait soi disant fait un arc electrique. Rien vu de special. Bien sec, pas de trace de plastique fondu, ni de brule...
    J'ai remis un cycle en route pour observer les mouvements d'eau dans les canalisations de cette piece translucide et... le cycle s'est normalement deroule ???
    J'en ai lance un autre de 2h15 celui la, qui semble bien se derouler depuis 1h.
    Peut etre le connecteur a t-il simplement seche depuis hier ?? ou etait il legerement mal positionne ??
    En tout cas je ferme ce post, en remerciant bien PEPIN45 et bret35 car quand on ne connait pas les codes d'erreur, qu'on ne connait pas les astuces de montage, et qu'on ne sait pas identifier tous les elements (capteurs...) ca fait franchement du bien de savoir que des experts accordent de leur temps pour nous aider. Merci a vous !!
    invite264dbef9
    Aux moderateurs : En fait je ne trouve pas comment marquer le probleme "RESOLU" ou "CLOS" " ?? C'etait mon premier post sur le forum...
    PEPIN45
    merci du retour, je fais cloturer le post
  1. [Blanc] pb Whirlpool ADP 6530
    Par invite76e411fd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/07/2009, 18h17
  2. [Blanc] whirlpool ADP 6530
    Par invite47ef2736 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/06/2008, 14h19
  3. [Blanc] Pb Whirlpool ADP 6530
    Par invite7a4dc4f4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/04/2008, 20h21
  4. panne F4 sur lave-vaiselle whirlpool ADP 6530[résolu]
    Par invite6c225a04 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/05/2007, 19h27
