[Thermique] Panne chaudière fioul
    invite06836aec
    depuis quelques jours ma chaudière s'arrete tous les 2-3 jours et je ne trouve pas l'origine de la panne.
    Voici les verifcations que j'ai effectué mais sans regler le pb:
    - J'ai remplacé le gicleur et verifié le reglage de sa position.
    - j'ai nettoyé les filtres à GO (pompe et arrivée)
    - j'ai verifé le reglage des electrodes.
    Voici ma dernière constatation: après l'arret de la chaudière, je constate que le ventilateur entrainé par le moteur, tourne très difficilement. C'est comme si le moteur (ou la pompe à GO) était grippé. Après un ou deux tours effectué manuellement, cela tourne plus facillement et la chaudière redémarre après réenclemenchement et fonctionne 1 ou 2 jours.
    D'après vous, quelle est l'origine de mon pb ? Est ce la pompe (Danfoss BFP 41) à GO qui est HS ?
    Merci pour votre aide.
    PEPIN45
    Re : Panne chaudière fioul
    désolidaire la pompe d'avec de ventilateur, comme cela tu pourras tester les 2 séparément(en général tenu par 3 vis)
    invite7bf023ca
    Tu as peut etre un roulement a billes qui est HS.A toi de voir si tu peux le remplacer ou alors changer ton moteur.Bonne chance!
    invite06836aec
    Merci pour vos réponses. Voici la suite des evenements:
    Nouvelle panne ==> désolidarisation de la pompe du moteur ==>
    le moteur tourne librement, mais la pompe très difficilement.
    Je vais donc remplacer la pompe.
    Question: lors du remplacement, je vais reproduire le reglage en pression de la pompe d'origine sur la nouvelle en comptant le nb de tours sur la vis de reglage. Cela suffit il ou faut il un reglage plus précis ?
    Manulaf
    Le mieux est de mesurer la pression avec un manomètre pour avoir le bon réglage mais vous pouvez essayer de compter le nombre de trs.
    invite87a70827
    100pour100 le moteur vnt meme la pmp il faut changer merci
  1. [Blanc] panne chaudiere fioul
    Par invite12e5dd54 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/03/2010, 15h23
  2. Panne chaudière à fioul
    Par invite6fdfa3b0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/02/2009, 19h52
  3. [Thermique] Chaudière fioul : ne démarre plus suite à une panne fioul. [résolu]
    Par invite556696f7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/12/2008, 21h01
  4. [Thermique] Chaudière fioul en panne.
    Par invite210594f4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2008, 19h48
