[Divers] Karcher 630 M .Probeme mecanique sur interrupteur
    le potier
    Lorsque je branche l'eau d'alimentation un axe s'éleve sous la pression et pousse le contact d'un interrupteur qui met en liaison les fils rouge et violet .Hors cet axe est bloqué .J'ai essayé avec un peu d'acide chlorydrique diluée de détartrer mais pas de résultat.
    Il y a une petite vis à la base de cet axe ,faut il la dévisser ?
    je ne sais si l'axe et la coupelle sont solidaires et montent ensemble ou si l'axe monte seul.
    Si vous pouviez m'aider MERCI
    Suppression de la photo hébergée que je reposte exceptionnellement. Pour la modération, Cram 64.
    trebor
    Re : Karcher 630 M .Probeme mecanique sur interrupteur
    En tournant l'axe ou l'écrou à la base de l'axe, cela devrait l'aider à se dégripper.
    Tu ne risques rien d'essayer en tournant l'axe très lentement de gauche à droite et de droite à gauche par petit mouvement.
    NB :
    Les photos doivent être placées sur le serveur du site de Futura.
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    invite080aaaa6
    quelle est ta panne ?
    de mémoire c'est un pressostat, quand tu appuies sur la gachette tu ouvre une vanne qui libere l'eau et enclenche le pressostat ce qui a pour effet de mettre en route la pompe.
    le potier
    Si j'appuie sur la gachette l'eau entre par un petit trou dans la petite cuve ou il y a l'axe et la coupelle
    le potier
    J'ai résolu le problème en démontant la pompe et en faisant tremper dans de l'acide chlorhydrique diluée à 20% .Attention quand on dévisse les 4 vis de devant car l'huile coule.J'ai mis le moteur verticalement.Il y avait du calcaire .l'axe est solidaire du piston .
    Excusez moi pour les photos non conforme et merci encore pour l'aide que vous nous apportez sur le forum
  1. [Divers] Interrupteur nettoyeur HP Karcher K7.85M
    Par invite50c1eb50 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/11/2008, 20h13
  2. [Divers] Panne sur Nettoyeur H-P KARCHER 630 M
    Par inviteb410b398 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/07/2008, 22h31
  3. [Divers] karcher 620 m pb interrupteur - fil rouge
    Par invitee2c5b9a2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/06/2008, 17h05
  4. [Divers] panne karcher 630 m
    Par invitea2cb9db6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/05/2008, 00h19
  5. [Blanc] panne sur karcher 630 m
    Par invite4f3b6228 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/02/2008, 13h50
