AW 2100AA arthur martin
    invite47e37118
    cette machne a laver s'arrete en cours de lavage et attends (sur tous les programmes) le temps restant sur l'afficheur ne decompte plus
    Aucun message d'erreur
    Changer les charbons moteurs idem
    Une idee?
    Re : AW 2100AA arthur martin
    a la lecture de votre post vous avez déja effectué une intervention sur le moteur avez vous profité de cette inter pour controler l'état de la résistance et de sa régulation???
    invite47e37118
    non comment dois-je proceder?
    re:
    dans un 1er temps controlez la valeur de la résistance a l'ohmetre elle doit afficher approximativement une vingtaine d'ohms
    invite47e37118
    ou est cette resistance?
    re:
    sur le flanc de la cuve au dessus du moteur si chargement par dessus coté droit une plaquette a extrémitées arrondies sur laquelle se trouve les 2 cosses qui l'alimente en 220v
    invite47e37118
    vous parlez de la resistance de chauffe?
    si oui elle est ok
    re:
    effectivement je parlai d'elle controlez aussi la régulation voir si thermostat est passant
    en fait si vous me disiez ce que vous avez controlé en une fois on irait plus vite
    invite47e37118
    effectivement
    alors j'ai change les charbons moteur
    j'ai controler la resistance de chauffe ok
    le thermostat ok
    les connexions moteur,cartes, secu porte ok
    Pour resumer ma machine prend bien l'eau,chauffe,lave,et se met a attendre pas toujours au meme endroit.
    qq fois elle marche normalement (de moins en moins souvent)
    re:
    quand votre machine est en attente cela correspond a quel moment du diagramme de lavage?
    invite47e37118
    c'est jamais pareil
    je demarre un prog par exemple: coton affichage 2.15 mn 1 heure apres affiche 2.02 mn et attends....
    re:
    je suis vraiement intrigué il vous faudrait recontroler la ligne de chauffe car je doute qu'elle soit correcte je vais voir si j'ai une doc car pour l'instant je bloque
    invite47e37118
    Merci Richard...
    re:
    quelle est la valeur de la ctn a température ambiante??? et sa valeur en la chauffant au creux de la main varie t'elle????
    invite47e37118
    ou se trouve elle sur cette machine?
    Citation Envoyé par micka74
    vous devez l'avoir a proximité de la résistance voire sur le socle de la résistance elle même avec 2 fils fins
    invite47e37118
    Salut Richard
    pas de ctn sur cette machine par contre apres diverses mesures
    en programme flash elle chauffe en programme coton ou synthetiques(ou elle s'arette) elle ne chauffe pas!
  1. [Blanc] arthur martin aw 2106 f
    Par inviteb0d8a423 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/08/2007, 12h57
  2. [Blanc] réfrégirateur arthur martin
    Par inviteaa82b4fe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/07/2007, 16h11
  3. problème four Arthur Martin
    Par invitebc54cb4a dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 21/06/2007, 08h50
  4. Four Arthur Martin FE6215
    Par invite025265d5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/06/2007, 22h47
  5. probleme de mon lave linge arthur electrolux AW 2100AA
    Par invite3115a0aa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/11/2006, 07h24
