[Thermique] Chaudière Budérus et ballon ECS mixte : ne chauffe plus !
    invite9e60bdab
    Exclamation Chaudière Budérus et ballon ECS mixte : ne chauffe plus !
    Bonjour a tous je suis nouveau sur ce forum .
    Voila je voudrait savoir si quelqun connait en chauffeau et chaudiére .
    J'ai une chaudiére bauderus et un chauffeau electrique , aprés un probléme eléctrique 'coupure) ma chaudiére c'est arreter logique ! mais je n'est plus d'eau chaude , j'ai réarmé le "s" sur le chauffeau , la position "i" sur le tableau electrique et en marche , je la laisse ce mettre en automatique sa fonctionne mais que de l'eau tiéde !
    J'ai remarqué que le manométre de ma chaudiére indique 0 et j'ai deux robinet sur un tuyaux qui vas de la chaudiére au chauffeau , quand j'ouvre les deux l'eau se remets dans la chaudiére , mais si je laisse ouvert sa degueule du trop plein .
    le tuyaux qui vas de ma chaudiére a mon chauffeau et froid mais j'ai du chauffage a la maison .
    svp aidé moi !!!!
    golfo57
    Bonjour à toi,
    D'abord c'est une "Buderus" et en essayant de bien comprendre, tu aurais plusieurs problèmes.
    Citation Envoyé par just57
    Quel genre de coupure? un déclenchement du disj. principal, du différentiel ou d'un disj. divisionnaire?
    Faut mesurer si tu as bien une tension aux bornes de la résistance du C-E. Si oui, mesurer en position ohm (avec un multimètre) si pas hs. Quel type de résistance (steatite ou plongeante)?
    Pas normal, tu as une fuite quelque part ou ton vase d'expansion est hs.
    Je pense que ce sont des robinets de remplissage et qu'ils sont en série sur le même tuyau., et quand tu les ouvres, ça remplit l'installation pour atteindre la pression de sécurité de 3 bars et ça "dégueule du trop plein" par la soupape de sécurité.
    Tu as donc un chauffe-eau mixte. Si c'est froid, soit tu as de l'air dans le circuit de réchauffement C-E, soit un robinet d'arrêt (il doit y en avoir 2, aller-retour) est fermé ou bouché. Bref, l'eau ne circule pas. @+
    invite728b013d
    Re : Chaudière Budérus et ballon ECS mixte : ne chauffe plus !
    Bonjour à tous, bienvenue sur le forum dépannage just57,
    D'accord avec golfo57 que je salue amicalement, il faut faire baisser la pression à +/- 1.5 b (les deux robinets doivent avoir un petit appareil en bronze c'est le disconnecteur). Ensuite la chaudière doit démarrer, et vérifie que la pompe de charge ballon tourne bien.
    Marc.
  1. [Thermique] Pb Ballon ECS de chaudiere fioul Deville 15ans
    Par invited996e310 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/12/2009, 23h48
  2. Installation ballon Tampon chaudiere mixte Bois/Fuel
    Par invite1db57d66 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/05/2009, 09h27
  3. Réponses: 10
    Dernier message: 01/03/2009, 08h48
  4. Réponses: 3
    Dernier message: 19/12/2008, 22h36
  5. probleme sur chaudiere frisquet et ballon ECS
    Par invite326a8afd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/12/2008, 12h43
