[Thermique] Problème de chauffage au sol
    invite4e763ead
    Je viens d'être livré de ma maison où j'ai opté pour un chauffage électrique au sol (rayonnant) . celui-ci a été réalisé par un électricien et est aux normes. Mon programmateur est un delta driver (2 zones) et les thermostats des atlantic. la température réglée est de 21,5 et la température réelle environ 22 °C(delta).
    Mes questions sont les suivantes:
    Comment fonctionnent ces thermostats atlantic?
    Les thermostats affichent de temps en temps des températures qui non rien à voir avec la réalité ( delta 22°C, atlantic 20,5°C et il chauffe?? et à l'inverse le delta 20,5°C, atlantic 22,5°C????)
    y a t'il quelque chose que je comprend pas?
    Je précise que j'ai calibré les thermostats avec un autre électronique.
    Pourtant mon électricien me les a changé (même pb)
    Est-ce qu'une âme charitable pourrait m'expliquer ça .
    Merci d'avance.
    invite4e763ead
    Re : Problème de chauffage au sol
    Une petite aide.
    invite728b013d
    La forte inertie du système fait qu'il est difficile de régler la température par un TA, il existe des systèmes qui se servent d'une sonde extérieure pour régler la température qui ne doit pas dépasser 28 °C au sol.
    Essaye de ne pas effectuer d'abaissement regarde si le différentiel baisse.
    Marc.
  1. [Thermique] Problème chauffage au sol sur chaudière De Dietrich
    Par invite39bc4916 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2010, 19h05
  2. [Thermique] Problème Frisquet et chauffage au sol
    Par invite5af274c0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/10/2009, 20h25
  3. chauffage au sol ?!
    Par invite67bf2290 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/01/2009, 21h03
  4. Chauffage Au Sol
    Par invitec4301ef7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/03/2007, 13h57
  5. [Thermique] problème de raccordement chauffage au sol
    Par invite5ad39ace dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/01/2007, 18h43
