[Divers] Voiture télécommandée : problème batterie et de navigation !
    invite5a89f420
    Question Voiture télécommandée : problème batterie et de navigation !
    Bonjours a tous ..
    Je tien d'abord a dire que ce ci es mon premier poste sur se forum
    alors soyer négligent ^^"
    je sais pas encore trop comment sa marche
    j'ai fabriquer une voiture télécommander ou niveau carcasse ..,
    j'ai récupérer un vieux circuit d'une de mes ancienne voiture qui me plaisais plus et a qui j'avais perdu la batterie
    donc je savais plus m'en servir mais enfin bref
    Mon problème est juste que une fois le montage quasi terminer
    pour l'alimentation je vois pas quoi faire , j'ai utiliser des batteries , mise du plus ou moins jusqu'à 8 a 10 volte .. mais la , la voiture n avance quasi pas , le roue avance que par cou .. , elle avance puis elle se stops ect .. , comme si les batterie était morte .. ,
    mais si j'augmente le voltage le circuit chauffe pas mal , j'avais toucher un condensateur sur le circuit , et je me serais bien cramer le doigt si je l'aurais laisser
    et pour la télécommande sa change rien , elle es bien alimenter : S
    Sa pourrais venir de quoi le problème ?
    Le faite que le circuit chauffe tant c'est normal et je devrais mettre encore plus de voltage ? ><
    les ma/h aurais un rôle la dedans ?
    Voici les photos de la construction ..
    http://naoxes.skyrock.com/
    Je sais quel n'es pas génial génial mais bon ^^"
    invitef80bfdd5
    Re : Voiture télécommander problème de batterie et de navigation.
    "j'avais toucher un condensateur sur le circuit , et je me serais bien cramer le doigt si je l'aurais laisser" . un condensateur ne surchauffe pas dans le bon sens de branchement mais bien si la tension est inversée. de plus sur ce condensateur la tension maximale est indiquée donc on ne peut la depasser.
    en mettant une tension ca avance peut mais il faudrait mesurer la tension a ce moment la car c'est peut etre que votre alimentation ne peut debiter assez de courant pour votre montage
    invite5a89f420
    Euh ..
    Mais apparemment si je met un tension plus faible sa change rien ..
    sur le chargeur de la batterie d'origine que j'ai elas perdue ..
    Il es décrit
    output : 8,5v en continu 530ma 45 va
    Donc le voltage pour se circuit marcherais simplement sur 8,5v ?
    Mais sa serais tout ?
    Si je diminue ou si je met un petit peu plus , sa ferais le dysfonctionnement des moteur qui avance puis se coupe ect .. ?
    invite080aaaa6
    au vu de tes photos tu as un moteur qui a mon avis est mal aligné, et ta demultiplication me semble pas "mécanique" ! Essai de faire fonctionner avec un seul moteur pour voir puis essaye avec la voiture surelevée en aidant les roues à la main
    invite5a89f420
    Re : Voiture télécommandée : problème batterie et de navigation !
    J'ai essayer ,
    apparemment avec un seul moteur , il rame déjà moins et il bloque pas mais avec les 2 quand je désire aller en avant ou en arrière il bloque , même avec les 2 roue surélever et si je les pousse a la main sa change rien , sa les débloque , pourtant sans courant quand je fais tourner les roue , tout tourne .. sa bloque pas , sa me semble aller comme du beurre je comprend pas : (
    Le circuit électrique récupérer de l'ancienne voiture es un " Tyco terrain twister "
    http://m.blog.hu/el/electro/image/ty...r/DSCF0014.JPG
    Il est de 40mhz
    Je dit toujours si sa peu aider ..
    invite5a89f420
    Tu entend quoi par une démultiplication mécanique ? mes engrenages ne serais pas suffisant pour que le moteur tourne facilement ? : S
    si quelqu'un désire plus des photo d'un élément en particulier je veux bien en refaire .
    invite5a89f420
    Aussi euuh , sur les moteurs il y avais trois petit condensateur comme ceci .. http://www.imotion.fr/images/Pimage/G-CC22NF.jpg
    Je les es retirer , il tournais plus vite ensuite ..
    Sa serais a cause que je l'es enlever qu'il bloque a la moindre résistance ?
    A quoi sers cette sorte de condensateur sur se genre de moteur ??
    Merci a l'avance pour vos réponse !
    même si j'en es pas tellement ..
  1. Voiture télécommandée
    Par invitea250c65c dans le forum Électronique
    Réponses: 33
    Dernier message: 08/06/2012, 20h51
  2. Voiture télécommander problème de batterie et de navigation.
    Par invite5a89f420 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/11/2010, 20h04
  3. T.I.P.E voiture télécommandée
    Par invite987c2218 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 23/07/2010, 23h12
  4. [Divers] Fonctionnement non-stop voiture télécommandée
    Par invitec154e918 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/04/2008, 20h19
  5. voiture télécommandée
    Par invite564f8fa3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/05/2006, 14h04
