[Brun] connexion db9 ->usb
connexion db9 ->usb
    invite3aebe059
    Red face connexion db9 ->usb
    Bonsoir à tous,
    Je suis confronté à un petit problème qui est le suivant.
    Mon club sportif dispose d'un afficheur led de score relié à un pc par usb. Pour le relier au pc il y avait une fiche jack -> usb. Mais cette fiche en question a miraculeusement disparu. J'ai ouvers l'afficheur et ce jack était relié à la carte par un connecteur db9. Moi je souhaite souder directement un cable usb sur ce db9 pour remplacer la fiche qui a disparu.
    Voici le schema du db9 actuel avec les 3 files connectés au départ et ressouder mes files de l'usb dessus.
    schema
    Merci de votre aide.
    Ben
    PEPIN45
    Re : connexion db9 ->usb
    le lien est mort , page introuvable
    invite3aebe059
    Désolé, vous êtes trop rapide. le temps de la mise en ligne.
    carcan
    Hello !
    au vu du dessin les pin 2,3 et 5 du DB9 sont connectées ... ça fait furieusement penser à une liaison série. Ce n'est donc pas un simple câble qu'il te faut, mais bien un adaptateur USB<->RS232 (par exemple la référence 48567 chez www.gotronic.fr).
    Laurent
    invite3aebe059
    Bonsoir et merci pour la réponse rapide.
    J'ai comme une impression que l'article proposé ne répond pas à mon besoin car le connecteur db9 présent sur la carte est un mâle. Or celui que vous me conseiller l'est également. Je vois mal comment pouvoir le connecté dessus.
    D'autres idées?
    PEPIN45
    re
    oui moi aussi que fiche male, et je ne voit pas trop comment branché en direct sans être sur de ne pas faire "fumé" l'un ou l'autre des appareils
    invite3aebe059
    Merci bien en tout cas. je continue ma recherche.
    invite14db6220
  1. connexion MAX485 et DB9!!
    Par invite9ef4aa12 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/03/2010, 11h13
  2. Problème de connexion USB
    Par invite13fdee97 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/01/2009, 10h10
  3. Connexion USB ou ethernet
    Par Fistos dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Réponses: 22
    Dernier message: 29/07/2007, 17h35
  4. Adaptateur db25 ou usb en db9?
    Par invite3e1a626a dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/01/2006, 20h29
  5. différence : Prise DB9 mâle | DB9 femelle
    Par invite359f3846 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/04/2004, 10h06
