J'ai une fuite au cumulus au niveau du joint sous le petit robinet bleu pouvez vous m'aider à résoudre ce probleme s'il vous plait merci
01/12/2010, 15h24
#2
invite55c96de8
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
7
cumulus/chaudière
J'ai tout le couloir innondé chaque fois que j'utilise l'eau chaude s'il vous plait aidez moi merci
01/12/2010, 15h32
#3
golfo57
Date d'inscription
février 2007
Âge
72
Messages
8 964
Re : cumulus/chaudière
Si c'est le robinet du groupe de sécurité, il est préférable de changer ce groupe. Sinon je ne vois pas trop de quel joint tu parles.
Sinon essaye d'actionner plusieurs fois ce bouton bleu en tirant vers toi . Il se pourrait qu'il soit entartré. @+
Dernière modification par golfo57 ; 01/12/2010 à 15h35.
01/12/2010, 15h39
#4
invite55c96de8
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
7
C'est une sorte de robinet à la sorti du cumulus qui me permet d'ouvrir ou de fermer l'eau chaude et en dessous du tuyau au niveau de ce robinet j'ai un joint (ou un arrêt) qui fuit a chaque fois que j'utilise l'eau chaude.
Merci pour tes réponses
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
01/12/2010, 15h48
#5
invite728b013d
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
24 626
Bonjour à tes et à tous, bienvenue sur le forum dépannage madonne,
Voici un groupe de sécurité, peux-tu nous préciser l'endroit de la fuite ? j'ai mis des numéros sur l'image.
Marc.
01/12/2010, 15h57
#6
invite55c96de8
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
7
merci pour votre aide
C'est au niveau 2 sur votre schéma. Sous le tuyau il y a comme un joint ou un arrêt et c'est à ce niveau que ça fuit à chaque fois que j'utilise l'eau chaude. merci
01/12/2010, 16h07
#7
invite728b013d
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
24 626
Essaye de déposer la manette noire en déposant la vis centrale. Derrière doit se trouver un petit écrou (presse-étoupe) resserre le sans forcer, la fuite devrait cesser.
Marc.
01/12/2010, 16h11
#8
invite55c96de8
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
7
L'écrou noir de dessous c'est entamé je dois donc le changer?
Merci de votre confirmation
01/12/2010, 16h16
#9
invite728b013d
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
24 626
Il aurait déjà été resserré ? peux-tu quand même le tourner avec une pince multiprise par exemple.
Sinon c'est le GS complet qu'il faudra remplacer.
Marc.
01/12/2010, 16h19
#10
invite55c96de8
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
7
Non je ne pense pas le cumulus a 3 ans , mais je ne voit que ça.
donc je vais le changer.
encore merci pour vos réponses
a bientôt
01/12/2010, 16h23
#11
Date d'inscription
février 2005
Messages
71 138
Bjr à toi,
Pour info un groupe de sécurité doit etre manoeuvré environ tous les deux mois (pour éviter un grippage).
Je suppose que celui ci n'a jamais été manoeuvré (donc grippé) et qu'il a été manoeuvré en "force" (écrou noir "entamé" !!)
Donc avec le "nouveau", penser à maneuvrer tous les deux mois !
01/12/2010, 16h24
#12
invite728b013d
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
24 626
C'est plus prudent, pense à prendre un joint et du téflon pour faire l'étanchéité côté ballon, et à l'arrivée eau froide.
Marc.
01/12/2010, 17h50
#13
invite55c96de8
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
7
Effectivement nous ne l'avions jamais maneuvrer. J'ai changer le joint sans le forcer et ça ne fuit plus du tout.
Je vous remercie pour tous vos conseils.
Bonne soirée a tous
